Tension des Lipo sur la télémétrie. Empty Tension des Lipo sur la télémétrie.
le Mer 23 Mar 2016 - 18:09
Un  tutoriel  simple avec des photos explicite pour obtenir la tension des Lipo sur le tableau de bord du Traxxas Link. Smile
Le principe est de raccordé la prise rouge qui est sur le récepteur a la borne positive d'une des lipo sur  contrôleur de vitesse.
Vous pouvez vous procuré le capteur Traxxas référence "6541" , la petite prise rouge s' adaptera directement sur celle dans le boitier de réception. De l' autre cotés l' ancienne prise Traxxas ne se montera pas directement sur la nouvelle prise Traxxas ID du contrôleur.
Tension des Lipo sur la télémétrie. Traxxa10
Deux solutions :
- 1 : Vous adaptez la prise comme vous pouvez
- 2 : Vous la coupez et vous raccordez le fil du capteur a celui de la cosse dans la prise Traxxas
Personnellement je me suis servi d' une prise récupérée sur un chargeur pour ne pas dépensé 10.00€ dans le capteur Traxxas qui ne se monte pas directement.
Dans le boitier de réception , une prise rouge est branchée sur le récepteur , c' est elle qui fourni l' information sur la tension au Télémétrie Expander.
Comme elle est branché au récepteur , elle indique logiquement la tension fournie par le BEC du contrôleur.
Tension des Lipo sur la télémétrie. 00112
Vous passé votre câble et le raccordez au câble positif du contrôleur . Personnellement j' ai fait un point de soudure et isolé avec de la gaine thermorétractable. A vous de voir si vous préférez une autre méthode.
Tension des Lipo sur la télémétrie. 00211
Dans le boitier de réception , la prise du capteur 6541 est rouge contrairement a la mienne  , vous ne pouvez pas vous trompé et branchez ces deux prises rouges ensemble.
Tension des Lipo sur la télémétrie. 00312
Et vous obtenez la tension des Lipo
Tension des Lipo sur la télémétrie. 00410
Tension des Lipo sur la télémétrie. Empty Re: Tension des Lipo sur la télémétrie.
le Jeu 24 Mar 2016 - 18:56
Super merci !
