GPM Racing propose des pièces en aluminium / bielette de servo / pignon moteur Empty GPM Racing propose des pièces en aluminium / bielette de servo / pignon moteur
le Sam 26 Mar 2016 - 0:47
GPM Racing propose des pièces en aluminium Very Happy
Voici un lien chez Asiatees : ICI
En France chez RCteam : ICI
Au choix , de couleur : Bleu,argent,rouge ou noir
Carter de couronne d'axe de slipper
GPM Racing propose des pièces en aluminium / bielette de servo / pignon moteur 820433gpmcouvercletransmissionarrierealurougetxm038mr
Couvercle de boitier de différentiel.
GPM Racing propose des pièces en aluminium / bielette de servo / pignon moteur 973721gpm8
Triangle inferieur
GPM Racing propose des pièces en aluminium / bielette de servo / pignon moteur 262365gpm1
Triangle supérieure
GPM Racing propose des pièces en aluminium / bielette de servo / pignon moteur 576869gpm2
Biellette de direction
GPM Racing propose des pièces en aluminium / bielette de servo / pignon moteur 612757gpm3
Elargisseurs de voies en 10mm et 13 mm.
GPM Racing propose des pièces en aluminium / bielette de servo / pignon moteur 242327gpm7
Puis une biellette de servo réglable.
GPM Racing propose des pièces en aluminium / bielette de servo / pignon moteur 816853gpm4
Et des pignons moteur en : 15 , 16 , 17 , 18 dents.
GPM Racing propose des pièces en aluminium / bielette de servo / pignon moteur Empty Re: GPM Racing propose des pièces en aluminium / bielette de servo / pignon moteur
le Mar 19 Avr 2016 - 18:53
Mise a jour des pièces GPM Racing Wink
Ils proposent désormais :
Des supports d' amortisseurs en alu (modèles différents AV/AR) réglable en plusieurs positions.
Dispo en  : Bleu , rouge et noir
GPM Racing propose des pièces en aluminium / bielette de servo / pignon moteur 152115gpmsupportamortisseurarrierereglablealubleux2txm030b
Des ensembles pignons / couronnes A confirmé mais je crois que cela supprime le Slipper Suspect
De 53X15 a 53X18  de 54X16 a 54X18 et de 55X15 a 55X17
GPM Racing propose des pièces en aluminium / bielette de servo / pignon moteur 608084gpmcouronneacier55dtspignon17dtssupportalubleutxm355517tb
Des écrous de roues
Dispo en: Bleu , rouge et noir
GPM Racing propose des pièces en aluminium / bielette de servo / pignon moteur 723109gpmecrousderouepleinalubleux4txm005b
Des support moteur en alu
GPM Racing propose des pièces en aluminium / bielette de servo / pignon moteur 150712gpmsupportmoteuravecrefroidisseurbleutxm018b
Des supports d' ensembles de direction
GPM Racing propose des pièces en aluminium / bielette de servo / pignon moteur 818534gpmsupportensemblededirectionalurougetxm048cr
Des couvercles de Bac a lipo en aluminium
GPM Racing propose des pièces en aluminium / bielette de servo / pignon moteur 679479gpmsupportdebatteriealurougex2txm0126r
