[Tutoriel] Installation du contrôleur Hobby Wing Max6 de 160A . Empty [Tutoriel] Installation du contrôleur Hobby Wing Max6 de 160A .
le Sam 26 Mar 2016 - 22:57
Pour cette opération il vous faudra outre l' outillage habituel.
- La carte de programmation Hobbywing qui n' est pas fournie avec le Max6. Voici un lien :[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- Dremel ou équivalent avec un embout permettant de coupé et travaillé le plastique.
- Dégraissant pour l' adhérence du double face
- Graisse silicone pour étanchéifié le boitier de réception après la manipulation.
- Un morceau de velcro collant a double face pour fixé l' interrupteur.
- Des prise Traxxas ou autres et de quoi les raccordé.
La dépose du VXL-6S Very Happy
Pensez a bien dégraissé le châssis afin que le double face fourni avec le Max6 adhère correctement.
Il y a une différence de gabarit
Et de poids
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C' est le moment de sortir le Dremel Wink Le Max6 rentre au chausse pied dans l' emplacement d' origine et vous constatez sur cette photo que le support des câble du contrôleur d' origine doit être supprimé pour que le cable moteur central puisse se monté sur le Max6.
Une fois le tout installé et avant de refermé le boitier de réception et de tout fixé définitivement. Vous sortez la carte de programmation que vous raccordez sur la prise du ventilateur du Max6.
Vous utilisez le bouton "item" pour changé de menu et "value" pour en changé la valeur . Quand votre choix est fait = "OK"
De mémoire  Laughing ( et non je ne l' ai pas noté j' ai oublié [Tutoriel] Installation du contrôleur Hobby Wing Max6 de 160A . 3506986382 ) mes réglages sont.
1 - 2
2 - 1
3 - 3
4- 1
5 - 1
6 - 1
7 - 1
8 - 8  Attention j' ai corrigé avec le Traxxas Link . Ne roulez pas comme çà c' est le carsh assuré.  Si vous n' avez pas la télémétrie 75% c' est pas mal .
9 - 2
10 - 5
11 - 2
Vous pouvez refermé le boitier de réception et vous constaterez que le Max6 est pris en sandwich entre le châssis et le support d' antenne. Il est parfaitement maintenu.
J' ai fixé l' interrupteur sur le boitier de réception via un morceau de velcro double face mais si vous trouvez mieux.... Wink
Vous pouvez maintenant isolé , fixé et ordonné le truc comme bon vous semble. Very Happy
Et apprécié l' augmentation des performances.  cheers  personnellement je roule en 18/50 avec cette config et c' est que du bonheur. Wink
Pascalou
Pascalou
[Tutoriel] Installation du contrôleur Hobby Wing Max6 de 160A . Empty Re: [Tutoriel] Installation du contrôleur Hobby Wing Max6 de 160A .
le Dim 27 Mar 2016 - 13:59
Un chouette tuto et un excellent travail damSP Very Happy Effectivement le MAX6 rentre au chausse chaussure Exclamation Le résultat est très propre Very Happy
Pascalou
Pascalou
le Dim 27 Mar 2016 - 20:53
Oups..... Exclamation Je voulais dire au chausse pied quel [Tutoriel] Installation du contrôleur Hobby Wing Max6 de 160A . 2148275691 que je suis Embarassed
le Dim 27 Mar 2016 - 21:14
Salut Pascalou [Tutoriel] Installation du contrôleur Hobby Wing Max6 de 160A . 3506986382
Merci et quand tu veux reprendre un message tu peux utilisé le bouton " Editer" pour modifié ce que tu veux. Wink
le Dim 26 Juin 2016 - 12:48
début juillet, je vais installer un Max6 sur mon X-Maxx.
petites questions :
. est-ce qu'on peut mettre le contrôleur dans l'autre sens afin d'éviter de découper le renfort châssis ?
. si oui, est-ce que les câbles fournis sont compatibles avec le moteur d'origine ?
. je vais avoir le Max6 sans les connecteurs Traxxas, on peut prendre les câbles du variateur d'origine ? et le fameux câble fusible ?
Merci !
le Dim 26 Juin 2016 - 19:52
Salut Pizz
Non il n' est pas possible de monté le Max6 dans l' autre sens , les câbles du moteur sont trop courts .
Tu peux déboité le câble de jonction des deux prises d' origine (fusible link) mais si tu veux conservé le maximum de pièces d' origine , tu devras déja soudé deux cosses , pourquoi pas quatre et laissé le fusible link sur le contrôleur d' origine.
le Dim 26 Juin 2016 - 20:03
Merci !
le Dim 26 Juin 2016 - 20:17
Ne te prends pas la tète , dans la boite du Max6 tu auras trois câbles prévu pour raccordé un moteur donc de section suffisante et tu peux utilisé l' un d’eux et soudé tes cosses. Wink
le Dim 26 Juin 2016 - 20:36
Merci  [Tutoriel] Installation du contrôleur Hobby Wing Max6 de 160A . 4130690845
Les câbles moteur sont compatibles avec le moteur d'origine ?
C'est pour faire une rallonge moteur et éviter d'abîmer le renfort châssis  Razz
le Lun 27 Juin 2016 - 17:54
Non il faudrait que tu dessoudes les câbles d' origine du moteur pour soudé les les Hobbywing qui sont plus longs. Aucun intérêt.
Ce n' est pas le châssis que tu vas abimé mais juste le renfort de châssis 7714 a dix euros.
Tous les Max6 sont monté comme çà , le monté dans l' autre sens serait plus compliqué a mon avis mais si tu trouves une solution fait le nous savoir. Wink
le Mar 5 Juil 2016 - 23:02
je reçois mon Max6 demain Twisted Evil
je peux faire confiance à ton réglage "de mémoire" ? [Tutoriel] Installation du contrôleur Hobby Wing Max6 de 160A . 3506986382
le Mer 6 Juil 2016 - 7:33
Oui tu peux y aléWink .
le Mer 6 Juil 2016 - 14:35
Max6 reçu et j'ai déjà soudé les connecteurs Traxxas ID.
Ça ne sert à rien les ID mais je n'avais que ça sous la main (j'avais 2 connecteurs en stock au cas où).
J'ai utilisé un des câbles fournis pour faire le câble "série".
Je n'ai pas eu la carte de programmation mais la boîte de programmation !
Celle qu'on peut brancher sur PC avec un écran LCD.
Je n'ai pas de lipo avec moi, donc la programmation sera pour plus tard.
le Mer 6 Juil 2016 - 20:41
programmation faite mais je n'ai pas le point 5, il passe du 4 au 6 Question
le Jeu 7 Juil 2016 - 19:44
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:programmation faite mais je n'ai pas le point 5, il passe du 4 au 6  Question
Allo Monsieur le vendeur , ma carte ou mon ESC ne fonctionne pas ?! Neutral
le Jeu 7 Juil 2016 - 21:54
si, ça fonctionne mais j'ai lu la doc (j'aurais dû commencer par là  Rolling Eyes ) et il n'y a pas de modification possible au point 5, c'est la valeur 1 et c'est tout !
le Ven 26 Aoû 2016 - 9:01
Mon Max6, depuis que je l'ai (moins de 2 mois), je l'ai déjà mis 2x à jour via le boîtier de programmation USB.
D'ailleurs, le boîtier de programmation a été mis aussi 2x à jour ... et le logiciel Windows 1x !
Dernière mise à jour : 15/08/16
Max6 : B1.26
Program Box : PB-3.2.30
Logiciel Windows : 4.0.2
le Ven 26 Aoû 2016 - 23:26
Et çà a changé quelque chose au comportement ?
le Sam 27 Aoû 2016 - 14:05
non Very Happy
le Dim 28 Aoû 2016 - 2:04
Bah c' est mort , je ne ferais pas de mise a jour alors. [Tutoriel] Installation du contrôleur Hobby Wing Max6 de 160A . 3506986382
le Mar 16 Mai 2017 - 3:41
Bonsoir DamSP et les autres Wink
Une petite question (pour les nuls...). Quel changement de comportement va procurer le variateur Hobbywing par rapport à celui d'origine ? Les performances de la X-Maxx seront meilleures (vitesse, accélération, etc.) ?
En fait, je ne sais pas vraiment à quoi sert un variateur... Le moteur je sais, le servo aussi, mais pas le variateur... Embarassed
Par ailleurs, je comptais m'acheter le module wireless - Traxxas TRX 6511 pour pouvoir utiliser l'application sur mon Smartphone. Cela ne fonctionne plus si on a le variateur Hobbywing ou non cela n'a rien à voir ?  Embarassed
Enfin, la carte de programmation Hobbywing dont tu mets le lien dans ton premier message n'est plus en vente. Tu aurais un autre lien pour la même ?
Bon ben voilà, c'est tout  Laughing
Merci.
P.S. : je dois recevoir mes Servos renforcés (2085X) demain, dès que ceux d'origine re-re-cassent, hop, je les change Very Happy
le Mar 16 Mai 2017 - 22:30
Salut Pascal Wink
Le "contrôleur" aussi appelé "variateur" ou "ESC"  sans faire de distinction sur les systèmes "Brushless" "Brushed" ou sensorless" et "sensored". silent
C'est la pièces électronique qui reçois le signal du récepteur sur la façon dont tu veux accéléré et qui tire le courant directement des Lipo a destination du moteur.
Je peut te faire une explication détaillée mais dans un autres sujet si tu le désires.  Wink
Aucune idée du changement que cela va apporté avec un 1275Kv dans la mesure ou pour l' instant , tous ceux qui ont monté un Max6 l' ont fait sur l' ancien modèle avec le 1600Kv pour le passé en 8S ou pour palier aux problème de fiabilité des premiers contrôleurs début 2016.
Tout ce que je peut te dire c' est que mon autre X-maxx avec ce contrôleur Max6 et le moteur 1600Kv est bien plus violent que les 8S d' origine comme le tien . Le passage a la marche arrière est particulier lui aussi car il faut y allé par a coups sur la gâchette pour l' engagé progressivement.
D' autre part Traxxas donne peu d' info sur le VXL-8S , il est donc difficile de le comparé au Max6 sur le papier.
Je pense que le Max6 augmenterai les performances mais je ne l' ai pas encore testé et ce n' est pas pour tout de suite. Je ne peut donc pas t' apporté de réponse formelle sur ce sujet a moins que tu tentes ta chance et que tu nous face part de tes impressions.
Pour la carte de programmation tu peux la trouvé par exemple : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Alors pour ce qui est de la télémétrie , elle peut être utile pour la T° moteur , les tensions d' accu du X-maxx et des piles de la radio ainsi qu' un tas d' autres réglage que je te laisses découvrir : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le souci  Laughing c' est quand tu remplaces le contrôleur d' origine par un autre la télémétrie fonctionne parfaitement mais si ton smartphone est très logiquement relié a internet il te demandera a un moment donné de faire une mise a jour. L' appli ne reconnait pas le contrôleur et la mise a jour plante entrainant le blocage du système radio/récepteur et tu te retrouves dans la panade pour faire passé çà sous garantie. clown
Bon run  Wink
le Mer 17 Mai 2017 - 17:49
Bonjour DamSP,
Merci d'avoir pris le temps pour me faire cette réponse si complète. Tu combles pas mal de mes lacunes ! Merci Embarassed
Bon ben je pense me passer de la télémétrie alors, je préfère passer un de ces jour sur le variateur Hobby Wing Max6.
le Mer 17 Mai 2017 - 19:06
A votre service Petit maitre X-maxx du forum . Wink
helmutt
le Lun 10 Juil 2017 - 10:47
Putain y a tout ici!  Very Happy Laughing
Bon j'ai bien lu tout ton post! Eh bé le maxx6 n'est pas pour moi! Trop compliqué a installer, et dès qu'il y a des mises a jour ou des trucs a faire sur internet, c'est mort pour moi... Sad
Je sais bien comment ça va se passer, si je me retrouve en rade a causse de ça, ça va m'enerver et je vais abandonner et laisser trainer la voiture dans sa boite. Je vais rester sur le power up qui me semble etre plus a ma portée.
