Re: [Tutoriel] Installation du contrôleur Hobby Wing Max6 de 160A .
le Lun 10 Juil - 12:18
Pourtant ce n'est pas très compliqué.
Les mises à jour, tu n'es pas obligé, je les fais et je n'ai vu aucune différence.
C'est surtout pour les compatibilité avec le matériel plus récent.
Le plus compliqué avec le Max6, ce sont les soudures.
Demande peut-être là où tu vas l'acheter s'ils ne peuvent pas te faire les soudures car certains magasins le proposent. Attention, il faut un montage deux connecteurs en série  Wink
le Mar 4 Sep - 22:37
Hello , petit note complémentaire pour le réglage des cellules
Il est recommandé de régler le nombre de cellules manuellement et pas en automatique mais bon c’est vous qui voyez .
J’ai fais le réglage via PC voici quelques photos
le Mar 4 Sep - 23:05
C'est embêtant quand on roule en 6S et en 8S.
Perso, je n'ai jamais eu de problème en laissant automatique.
J'utilise le 6S juste pour éviter de transporter le X-Maxx d'un point A à un point B et surtout pour ne pas utiliser mes lipos 4S.
La bestiole n'est pas légère !
le Mar 4 Sep - 23:12
C’est toi qui vois , pour ma par je suis toujours en 8S . De toute façon c’est juste une histoire de rendement donc automatique ou pas comme vous voulez il y a rien de dangereux :-)
le Mer 5 Sep - 19:16
Le mode auto peut  poser un problème
Car il va déterminer seul le type de batterie connecté
Un exemple un pack en 8s déchargé à 3,2 par Cell 3,2x8=25,6volts
Très proche des 6s à pleine charge 25,4 volts
L esc dans se cas la peux confondre le 8s à plat et le 6s en pleine charge (faut il encore décharger les lipo à 3,2)
Avec une coupure régler à 3,4 ce qui donne 3,65 environ au repos cela ne doit pas arrivé
Mais à mes débuts l esc de mon slash 4x4 un quickrun wp 10 bl 60  a confondue une 3s a plat avec une 2s et a coupé au bout d à peine 2mn au cut off d une 2s
Depuis télémétrie sur tout mes modèles
Et testeur avant chaque runs
le Jeu 6 Sep - 0:00
Merci de ta confirmation et de ton expérience , c’est ce qui me semblait pour cette raison j’ai préféré le mettre en 8S . Toutefois mise à par une coupure pour mauvaise gestion de l’accus ou un rendement inférieur cela ne provoque pas de dégâts .
le Jeu 6 Sep - 8:42
Perso, je contrôle toujours mes lipos avant, pendant (suivant comment je roule) et après.
Et je compte le nombre de "bip" lors de la mise en route   Wink
Je n'utilise jamais des lipos qui ont déjà été utilisées si elles ne sont pas équilibrées.
