ExtremeRCBashing
Projet Xmaxx Ultimate!
le Lun 18 Avr 2016 - 23:58
Hello à tous!
J'ai acheté mon Traxxas Xmaxx ce week end et je vais vous faire part des options que j'ai commandé.
donc la je reçois tout bientot:
Castle Creation XL X 8s ( ca va envoyer méchant Cool )
j'ai pris ce esc car celui d'origine n'est pas assez puissant du tout, on sens que traxxas ont baissé a mort le punch etc et c'est pas acceptable.
je compte faire tourner le xmaxx en 6s et 8s avec le moteur d'origine si il tiens le coup en 8s, a prioris c'est faisable, on verra.
le moteur 2208 du baja etant largement trop puissant pour et va le reduire en purée!
castle creation fan pour le moteur ( version 20 pour 1/5 a double ventilateur)
hate de voir la différence avec un esc de 1000amp de burst
Re: Projet Xmaxx Ultimate!
le Mar 19 Avr 2016 - 5:25
Salut à toi !
Et ben écoute pour un debut c'est meme un bon debut ! Tiens nous au courant quand tu recois ca et hésité pas à nous partager tout se que tu modifie !
le Mar 19 Avr 2016 - 13:31
Photoooooo !?!?! lol!
Je rejoint ton avis sur l' adaptation d'un moteur plus gros qu' il soit Castel ou Léopard mais pas par rapport a la transmission mème si forcement elle vas morflé.
Perso ce qui me dérange c' est qu' a l' heure actuelle il faut supprimé le support moteur d' origine avec 4 points de fixations a l' avant et l' arrière du moteur. Je trouve ce montage très fiable pour pour les gros jump et les aficionados du "Bash Extrème"Laughing
La seule solution pour l' instant c' est le support Kershaw disigns qui reprend un système conventionnel par deux vis dans des trous oblong . Le moteur est en porte a faux et son poids risque de plié le support ou de déréglé le jeu entre dents lors des grosses réceptions.
En 8S il te faudra certainement des kit Pignon / couronne renforcé sinon çà ne va pas roulé longtemps.  Un lien : ICI
En tous cas , merci pour ta participation et
ExtremeRCBashing
le Mar 19 Avr 2016 - 23:10
oui clairement que faudra optimiser tout ça!
aujourd'hui j'ai réussis à peter mon pignon moteur...
j'ai du trop serrer et il s'est fissuré... du coup j'ai mis un 18 que j'avais en reserve.
pour demain et l'adaptation en 8s, je pensai mettre un pignon de 14 que j'ai en stock plutot que du 15, vous en pensez quoi?
le Mer 20 Avr 2016 - 13:23
Il n' y a rien a faire , on navigue a l' aveugle en 8S avec le moteur d' origine. Traxxas ne fourni pas ou peu d' info sur les Spec. Rolling Eyes Et ils n' ont pas recommandé l' utilisation d' une tension superieur a 22.2 soit 6S.
On ne se base que sur l' expérience des gars qui ont tenté. Laughing
Le problème viendra surement de la T° du moteur qu' il faudra surveillé a l' aide de la télémétrie ou d' un thermomètre/pistolet .
Je pense que tu peux resté en 18/54 , cette démultiplication fonctionne bien en 6S et sans chauffe , je suis moi mème en 18/50 et malgré  de grands allé/retour gâchette a fond je n' ai pas constaté de chauffe.
La T° critique pour un moteur Brushless est de +/- 80°
Voilà pour moi , tu essaies en 18/54 et si tu vois que tu approche les 80° tu réduis ton ratio . Wink
Par la suite il faudra peu être trouvé un compromis en fonction de l' autonomie que tu vas obtenir , ce qui dépend aussi des accu que tu vas choisir. Very Happy
J' ai hâtes de voir ton matos Exclamation cheers
ExtremeRCBashing
le Mer 20 Avr 2016 - 13:43
oui je vais surveiller ça de prêt ^^
la j'attend le colis d'ups pour l'esc et le fan.
mais 18/54 en 8s sera clairement trop...
la j'ai qu'un pignon de 14 en stock qui est de la bonne largeur, celui de 18 est pour un 1/8 standard et il est trop étroit par rapport à la courrone.
on va voir ça!
Je vous tiens au courant.
niveau batterie j'ai du lourd donc ça va aller!
Nvision 4s 6500 mah 90 C de mon buggy 1/8 Wink
ExtremeRCBashing
probleme
le Mer 20 Avr 2016 - 17:49
re!
j ai bien tout recu et installer mais il y a un probleme..
il va plus vite dans un sens que dans L autre et si j'inverse les cable je n ai plus de frein sur la
marche avant ( la plus rapide )mais que en marche arrière...
une solution?
le Mer 20 Avr 2016 - 19:55
Il va donc plus vite ne marche arrière qu' en marche avant ?
marche avant
Tu parles bien des trois câbles reliant le contrôleur et le moteur ?
Il vaut mieux être précis  pour bien se comprendre. Wink
Pour commencé , tu as du recevoir avec le nouveau contrôleur XLX un câble appelé "Castel Link" qui ressemble a çà :
Si tu ne l' a pas eu , il te le faut absolument.Rolling Eyes
Il s' utilise avec le logiciel du mème nom que tu dois téléchargé ICI aprés t' etre enregistré ( gratuit).  Vérifies la configuration de ton Contrôleur . Si tu ne comprends pas ou que tu as un doute , fait un "imprim écran" et poste le sur ce sujet pour que l' on vérifie.
Si tout est OK sur le contrôleur , il faut essayé de réinitialisé et recalibré la télécommande.
Tu as deux solutions :
Celle du manuel d' utilisateur et suite a un problème sur mon TSM j' ai contacté Traxxas qui transmis ceci :
@damSP a écrit:
Il y a  une procédure de réinitialisation de l' émetteur TQI différente de celle du manuel d' utilisateur du X-maxx et qui permet de la recalibré.
- Vérifié que vos piles et accu sont chargé , les connecteur , que les voies du servo CH1 et gaz CH2 sont bien respecté , l' état de l' antenne ....
Réinitialisé et recalibré l' télécommande TQI :
- Transmetteur sur OFF
- Pressez "Menu" et "Set" et mettez sous tension "On"
- Clignotement Rouge lent
- Ré appuyez sur "Menu" et "Set"
- Clignotement vert
- Lâchez les boutons "Menu" et " Set"
- Maintenez la direction a fond a gauche et appuyez sur "Set" et relâchez
- Maintenez la direction a fond a droite et appuyez sur "Set" et relâchez
- Clignotements rouge
- Maintenez les gaz a fond et appuyez sur "Set" et relâchez
- Maintenez les freins a fond et appuyez sur "Set" et relâchez
- Si vous avez réussi la lumière est maintenant au vert fixe , le transmetteur est retourné a ces réglages par défauts.
Il faut désormais le re- appairé avec le récepteur et là ... clown  J' ai galéré , j' ai eu un clignotement rouge rapide du récepteur , puis de la TQi .... Rolling Eyes
Re- appairage émetteur / récepteur:
- Transmetteur  sur "Off"
- Appuyez sur "Set" puis mettez la radio sous tension "On"
- La LED clignote
- Appuyez sur le bouton "Link" du récepteur puis mettez la voiture sous tension.
- Au bout de quelques secondes les deux LED doivent passé au vert fixe , ce qui confirme que les modèles sont lié.
Après plusieurs essais ( un certains nombres ) de façon totalement occulte et miraculeuse ils se sont appairé et ... lol!
Tiens nous au jus Wink
ExtremeRCBashing
le Jeu 21 Avr 2016 - 10:16
Merci beaucoup pour ta réponse!
je n'avais pas de pc sous la main donc impossible de regarder le soucis via le castle link que je connais bien Wink
Le problème venait de la télécomande en fait, donc j'ai enlever le combo traxxas et j'ai mis ma futaba 4px et plus aucun soucis.
un amis va passer cet aprèm pour qu'on puisse regler le BEC du XL X en 6v
je vous ferai des phots etc quand j'aurai fini Smile
Sinon pour le petit test en 8s devant chez moi avec pignon de 14 (seul que j'avais en stock) ca envoie à mort!
et AUCUNE chauffe du moteur, je vais pousser les tests et vous tiens au courant!
le Jeu 21 Avr 2016 - 20:47
Nickel , merci pour ton retour d' expérience cheers cheers cheers
Donc le Valinéon 1600Kv tolère bien les 29.6 volts Twisted Evil
Je ne te demande pas de vidéo , je sais déjà que tu vas en faire une qui déchire .  Laughing
ExtremeRCBashing
le Ven 22 Avr 2016 - 1:11
Oui il le tolère très bien ( en tout cas en 14-54)
Voici quelque photo de la bête en attendant la vidéo Wink
(il faudra juste que je mette cet esc de façon plus propre)
Donc le setup complet:
Castle Creation XL X et moteur d'origine en 14-54
Castle blower 20
Lipo 4s Nvision 6500 mah 90 C en série
Futaba 4PX
Le seul problème que j'ai eu jusqu'a maintenant c'est les visses qui tiennent le support carroserie qui sont passé à travers la caro et on casser celle ci..
Donc j'ai mis des clip carro 1/8 dans la visse et ca devrait plus bouger
le Sam 23 Avr 2016 - 0:28
Salut et merci pour le partage et les photos cheers
Pas de bol pour les vis de carro Neutral Habituellement celle ci se détache lors de choques trop important mais ça dépend aussi de l' angle ou sa tape ou accroche.
Je ne crois pas que les clips vont tenir longtemps , tu devrais peu ètres trouvé des rondelles .
Il y en a la pas mal chez RCteam :ICI mais je pense que tu peux trouvé çà chez ton revendeur local ou dans les mag de bricolage.
Donc pour toi en 8S et 14/54 il n' y a aucune chauffe Twisted Evil
Pffff mon prochaine achat quand j' aurai le budget sera une paire de Lipo en 4S c' est décidé !
ExtremeRCBashing
le Sam 23 Avr 2016 - 11:54
Vidéo trailer du XMAXX Wink
le Sam 23 Avr 2016 - 20:09
Wooooow magnifique la video ! Sympa ce petit terrain pour le Xmaxx ! Chapeau
le Sam 23 Avr 2016 - 20:35
Bien joué t' as pas perdu la main dis donc cheers cheers cheers
Beau pilotage , belles prises de vues et un super montage avec la bande son qui va bien .
Un plaisir pour les yeux
Allé hop , sur le portail la belle vidéo Exclamation
Tu devrais créer un sujet spécifique avec toutes tes vidéos de X-maxx dans la partie dédié : ICI pour ne pas quelles se perdent dans le sujet de présentation de ta machine.
Merci pour le partage Very Happy
le Jeu 12 Mai 2016 - 17:43
Finalement le trailer a un goût de trop peu
La suite ! cheers cheers cheers
