Différents roulements?
le Jeu 12 Mai 2016 - 17:54
Quelqu' un saurait m' expliqué la différence de qualité entre les roulements de pignons d' entrainement de différentiel a joint BLEU et ceux exterieur de porte fusée de roue a joint NOIR ???
Merci Wink
Re: Différents roulements?
le Jeu 25 Aoû 2016 - 13:31
travaillant dans la mécanique industrielle, je connais un peu les roulements.
chez certains constructeurs :
flasque bleu = sans frottement mais moins étanche
flasque noir = flasque étanche mais plus de frottement
chez d'autres, c'est leur couleur comme orange chez FAG.
SKF, par exemple, ne fait que des roulements avec flasques noirs.
le principal, c'est ce qu'il y a après la dimension (RS, 2RS, ZZ, ...).
pour le X-Maxx, RC Screwz ne fournit que des flasques noirs ... alors qu'il faut un ZZ (2 flasques métalliques) pour le slipper !
maintenant, est-ce que un 2RS (2 flasques élastomères) va fondre quand le slipper est très chaud ?
perso, j'ai mis un 2RS sur le slipper suite à l'explosion de celui-ci vu qu'il n'y a pas de ZZ dans la boîte RC Screwz.
on verra s'il tient  Wink
le Jeu 25 Aoû 2016 - 23:17
Wow c'est cool Pizz je pensais ne jamais avoir la réponse .
Merci pour ces bonnes infos. Very Happy
le Jeu 26 Jan 2017 - 19:38
Ok et bien = Salut Pilou et bonne vente Pilou clown
Étant donné que tu as eu ta réponse, que tu revends déjà ta machine et que c' est un hors sujet j' hésite a nettoyé ce post. Wink
le Jeu 26 Jan 2017 - 19:46
Tu peux, tu peux Wink
le Jeu 26 Jan 2017 - 20:02
C' est donc chose faite avec l' aval de Bugsy .
Les présentations ne sont pas obligatoire sur X-maxx-Team , les gens peuvent le faire ou pas si ils ont envie de partagé avec d' autres utilisateurs de leur région ou présenté d' autres centres d' intérêts.
En revanche dans le cas présent Pilou il aurait fallu soit créer un sujet dans la partie " transmission" de l' ateliers ou présenté ta machine mais comme tu la revends ....
Merci a notre brave Pizz d' avoir pris le temps de te renseigné malgré la suppression de son message. Et Pilou ne le prends pas mal , tu es le bienvenu sur X-maxx-Team.  Wink
le Jeu 26 Jan 2017 - 21:08
Désolé pour le dernier HS, mais pour moi la présentation est un minimum de politesse sur un fofo, perso, même si je ne pose qu'une question, je me présente avant Wink.
Tu peux supprimer des que tu auras lu Wink
DodoMaxx
le Ven 20 Oct 2017 - 9:45
Salut Pizz, dit moi à tu achetés les roulements RC Screws si oui qu’en penses-tu par rapport à ce d’origine Question
J’attends des avis avant de m’en les faire peter Idea
Merci.
le Ven 20 Oct 2017 - 13:04
Salut !
Je les ai acheté chez RCTeam à l'époque (on les trouve beaucoup moins cher ailleurs)  et j'en suis très content.
Il n'y a que les roulements des axes de roues arrières (les plus fins) qui ne tiennent pas bien mais c'est mieux que ceux d'origine Traxxas.
La solution : remplaceer les supports d'axe par ceux de RPM avec gros roulements, c'est nickel et je n'ai plus eu de problème depuis.
Je suis tellement content de RCScrewZ que j'ai monté le kit visserie sur le X-Maxx et mes 4 Slashs sont équipés RCScrewZ en roulements et en visserie   Twisted Evil
Attention si tu as des pièces exotiques, parfois les vis ou les roulements ne sont pas compatibles, c'est normal vu qu'ils font les kit par rapport à la version de base.
DodoMaxx
le Sam 21 Oct 2017 - 5:59
Ok merci pour ton renseignement pizz je vais sûrement me les commandé prochainement. Wink
le Sam 21 Oct 2017 - 8:53
Le kit est généreux, il y a plus de roulements qu'il n'en faut donc tu seras tranquille un petit moment Wink
DodoMaxx
le Dim 22 Oct 2017 - 7:57
Ok super Exclamation
Et en therme de durée de vie sont ils mieux que ce d’origine Question
le Lun 23 Oct 2017 - 0:06
6 mois après l'achat du X-Maxx, j'ai remplacé une bonne partie des roulements d'origine car ils étaient grippés et 1 an après, je n'ai remplacé que 2 roulements sur les différentiels.
edit : et j'ai remplacé 4x les petits roulements sur les axes de roues arrières avant de mettre les supports RPM Wink
DodoMaxx
le Lun 23 Oct 2017 - 5:42
Ok pizz merci pour l’info, bien utile
DodoMaxx
le Lun 23 Oct 2017 - 5:49
Pour le support d’axe de roue RPM tu parles bien de la fusée ou se loge les roulements?
Lythosss
le Lun 23 Oct 2017 - 5:58
DodoMaxx
le Lun 23 Oct 2017 - 6:16
Ok c’est bien se que je pensais alors Idea
Par contre il y a que pour l’arrière ont dirait Question
DodoMaxx
le Lun 23 Oct 2017 - 6:17
Mais c’est Antho ça !!!! bounce sex 1 lol 2
le Lun 23 Oct 2017 - 12:28
Oui, c'est bien ça et malheureusement, ce n'est que pour l'arrière.
On voit bien la différence d'épaisseur du roulement :
Lythosss
le Lun 23 Oct 2017 - 14:21
@DodoMaxx a écrit:Mais c’est Antho ça !!!! bounce sex 1 lol 2
lol!lol 2lol!
C'est une option qui a vraiment l'air nécessaire, au vue des photos cela fait une sacré différence  What a Face
le Lun 23 Oct 2017 - 15:29
Attention, Many dit que "c'est de la merde" ou un truc dans le genre car il a réussi à casser un roulement et qu'il n'a jamais de problème avec ceux d'origine ...
Donc, c'est mieux d'attendre d'avoir le problème avant de changer Wink
DodoMaxx
le Mar 24 Oct 2017 - 8:35
Ok merci Wink je verrais donc à l’usure rouler
