X-Maxx 6S Power-Upisé 8S
le Ven 20 Mai 2016 - 10:56
Salut à tous !
Voici la bête reçue le 23/05/16 :
Les accus LiPo commandés avec le X-Maxx (pas de prise de tête, j'ai pris du Traxxas) :
Modifications :
  • télémétrie avec extension + gps et tension des lipos
  • refroidissement Castle 2028
  • housse de protection Dusty Motors
  • différentiels renforcés Traxxas
  • wheelie bar T--Bone Racing
  • pare-choc avant T--Bone Racing
  • pignon 18 dents / couronne 50 dents
  • carrosserie personnalisée
  • ESC HobbyWing Max6
  • des options Traxxas
  • pneus toilés
Ce qui est prévu :
  • passage en 8S
Re: X-Maxx 6S Power-Upisé 8S
le Ven 20 Mai 2016 - 12:19
Nickel ton sujet est déjà prêt Very Happy
Tu as raison de prendre une carro d' avance car elle se détériore rapidement sur l' arrière. Tu vas choisir la Prographix ou la transparente ?
Pour ton rapport en 22/50 çà commence a faire un faible ratio et tu seras le premier a nous faire un retour sur la T° du moteur dans cette config.
Voici le tableau des compatibilité Pignon/Couronne : ICI
Je n' ai encore vu personne roulé en 22/50 avec le contrôleur d' origine alors on compte sur toi. Very Happy
Et merci pour ta participation active. cheers
le Ven 20 Mai 2016 - 14:39
Je prends la carrosserie transparente et elle sera peinte en rouge métallisé avec la benne en noir.
Pas d'effet sur la peinture, je ne suis pas malheureusement pas graphiste ...
Pour le rapport 22/50, c'est celui qu'utilise Jake Killing avec le combo d'origine.
Je lui fais confiance Rolling Eyes
D'ailleurs, je reçois le pignon et la couronne la semaine prochaine mais le montage ne se fera pas avant quelques semaines.
C'est difficile de trouver les pièces en stock, donc je les ai achetées tout de suite dès que j'ai pu les trouver à un prix raisonnable Wink
Carrosserie, ventilation, ça sera pour fin juin.
Pignon et couronne, ça sera dès que le manque de vitesse se fera sentir Very Happy
Et les autres pièces, ça sera quand ça cassera
le Ven 20 Mai 2016 - 18:04
@Pizz a écrit:Je prends la carrosserie transparente et elle sera peinte en rouge métallisé avec la benne en noir.
Impatient de voir çà cheers
le Lun 23 Mai 2016 - 11:27
X-Maxx reçu au boulot et premières photos (voir 1er post).
Je savais que c'était énorme mais pas à ce point-là Shocked
Les lipos sont en charge afin de pouvoir faire joujou après le boulot Razz
le Lun 23 Mai 2016 - 20:20
Félicitation cheers Donnes nous tes premières impressions .
Et combien as tu payé tes Accu Traxxas qui ne sont tout de mème pas très bon marché ?
le Mar 24 Mai 2016 - 0:01
209,90 € pour le pack Traxxas double chargeur et 2 lipos 3S 5000 mAh.
le Mar 24 Mai 2016 - 8:06
le gros monstre avec le petit monstre
le Mar 24 Mai 2016 - 15:58
Magnifique bienvenue parmit nous !
le Mer 25 Mai 2016 - 11:37
Merci pour l'accueil  Wink
J'ai reçu le pignon 22 dents et la couronne 50 dents, je vais avoir la même configuration que Jake Billing  Razz
le Mer 25 Mai 2016 - 21:56
Et bien le manque de vitesse c' est vite fait sentir apparemment ...
Surveilles la T° du moteur , avec un ratio aussi court et sans refroidissement complémentaire du moteur il faut évité de dépassé les 80° sous peine de le démagnétisé. Wink
Si tu peux nous faire une photo en gros plan de ta couronne AreaRC, on pourra comparé avec la GDS Racing que je recevrai bientôt.
Et effectivement la différence de taille entre tes RC a du te choqué . Laughing
Merci pour le partage Pizz
le Mer 25 Mai 2016 - 22:37
je n'ai pas encore eu le temps de tester la vitesse max, je n'ai fait que des petites sessions dans le jardin.
le pignon et la couronne seront montés en même temps que le refroidissement Castle Wink
je trouve que ça ne freine pas assez fort quand on garde les roues droites sur sol dur, il y a une solution pour augmenter la puissance du freinage ?
le Jeu 26 Mai 2016 - 11:46
Tu as bien raison d' attendre ton ventilateur.
Alors oui c' est possible mais pas pratique du tout. Si tu avais la télémétrie cela prendrait quelques secondes via l' appli Traxxas . J' ai d'ailleur créer un sujet sur ces fonctions si çà t' intéresse :  ICI
Sans la télémétrie c' est possible mais il te faudra joué avec les deux bouton Set et Menu et le potentiomètre multifonction de la radio en suivant le manuel d' utilisateur de la TQI.
Voici un lien : ICI
Tu as l' organigramme ne page 13 . Wink
le Ven 27 Mai 2016 - 22:59
Merci pour les infos, je pense que la télémétrie va faire partie de mes prochains achats !
le Sam 28 Mai 2016 - 11:48
C' est ce que j' ai monté en premier , elle permet d' avoir un œil sur tout et de modifié le comportement de la voiture en plein run .
Serte il existe d' autres télémétrie et d' autres radios intéressante mais la Traxxas est la plus adapté et la plus détaillé que je connaisse. Il ne manque que le régime moteur sur X-maxx.
le Jeu 2 Juin 2016 - 15:53
Après quelques runs dans le verger, je remarque que le X-Maxx "tond" l'herbe et récolte tout sous la carrosserie.
Ayant eu pour la seconde fois un blocage du ventilateur du contrôleur, je vais investir dans une housse de protection !
Vu que je dois passer commande, quelles pièces sont intéressantes à avoir en stock ? Au cas où ...
Je n'ai encore rien cassé ... pour le moment Razz
le Jeu 2 Juin 2016 - 18:24
Salut Pizz
surveille ta T° avec une housse de protection car l' air chaud sera brassé sous la housse et s' évacuera moins . Tu as la particularité d' utilisé un terrain ou il y a beaucoup de végétaux apparemment ... et pas de chance avec ton ventilateur. Neutral
L' option quasi indispensable surtout si tu roules sur des terrains a forte adhérence comme l' herbe ou le macadam c' est les kit de pignons/couronnes renforcé.
Tu as le choix entre les Traxxas en haut de page : ICI
Ou les kershaw disigns (aucun retour pour l' instant) : ICI
Une option intéressante et bientôt dispo c' est les triangles de suspensions RPM. Je vais créer une news pour çà.
Bon run  Wink
le Ven 3 Juin 2016 - 7:10
Merci pour tes infos  Wink
le Sam 4 Juin 2016 - 9:39
Dans la semaine, je reçois la housse, le refroidissement Castle, le module bluetooth, la télémétrie et le capteur batterie.
Les autres pièces arriveront quand il y aura du stock Rolling Eyes
le Dim 5 Juin 2016 - 16:02
Très bon choix de pièces et tout est complémentaire .
Vivement les photos Exclamation
le Mar 14 Juin 2016 - 23:21
Télémétrie avec extension, capteur batterie et refroidissement Castle montés !
Après quasi une heure de mises à jour Rolling Eyes, tout fonctionne parfaitement.
Je n'ai pas encore reçu le gps, il arrive tout doucement "à s'naise"
Je suis content, j'ai fait tout ça proprement sans abîmer le X-Maxx  Very Happy
Vive le Dremel, le fer à souder et la gaine thermorétractable !
Photos dès que possible Wink
Avec la télémétrie, j'ai remarqué que j'étais en mode "training" ...
Après avoir remis en mode "sport", j'ai découvert un autre X-Maxx, une bête indomptable avec le TSM désactivé  Razz
Je me plaignais du freinage pas assez puissant et au premier freinage en mode "sport", le X-Maxx a fait un "frontflip" avec éjection de la carrosserie ...
Heureusement, pas de dégâts à part quelques griffes !
Maintenant, il faut que je "joue" avec mon smartphone pour trouver le meilleur réglage.
J'ai cru avoir eu la première casse, après un choc contre un mur, la roue avant droite tirait la gueule ... c'est juste l'axe du triangle qui est parti et que j'ai pu remettre facilement (la vise de blocage était toujours bien positionnée).
Je suis déçu des roues, le collage n'est pas terrible, j'ai un pneu qui se décolle et j'ai un pneu mal positionné, on dirait que la roue voile ...
J'ai découvert d'où venait le "clac clac", c'est la couronne qui a beaucoup de jeu et qui fait ce "clac clac" même en le bougeant avec son doigt. C'est normal ?
le Mer 15 Juin 2016 - 12:30
Nickel tous çà et vivement les photos. cheers
Ce n' est pas très explicite Rolling Eyes
Tu pourrais désigné la pièces ou nous prendre une photo ?
Tu parles du jeu entre dents pignon /couronne ou autre chose ?
le Mer 15 Juin 2016 - 18:23
le Mer 15 Juin 2016 - 22:11
Bien joué pour la vidéo
Pour moi c' est un jeu de fonctionnement normal. Wink
le Mer 15 Juin 2016 - 22:25
ça va alors, merci Very Happy
