- PizzModérateur / Encyclopédie du X-maxx
Re: X-Maxx 6S Power-Upisé 8S
le Lun 5 Sep 2016 - 11:50
l'inspiration de ma prochaine carrosserie (en espérant que ce soit dans très longtemps
et cette fois, j'utiliserai du liquide de masquage
X-Maxx 6S avec kit Power-Up 8S + options Traxxas
ESC HobbyWing Max6 avec lipos Gens Ace 4S 6750 mAh 70C
À VENDRE : Traxxas VXL-8S neuf pour X-Maxx : 100 EUR
le Mar 6 Sep 2016 - 13:15
amortisseurs montés et huilés !
il ne manque plus que les ressorts qui sont toujours "en commande" actuellement
je vais voir s'il y a une différence entre mes bleus "d'origine" et mes rouges "plus durs".
prochaine étape : le nouveau slipper et les nouveaux différentiels
le Jeu 8 Sep 2016 - 23:11
Slipper neuf remonté avec nouvel axe, nouveaux roulements, nouveau pignon et j'ai mis la couronne 54 dents acier de chez Traxxas.
Après le 22/50, le 18/50, maintenant le 18/54 ... Bientôt retour en 15/54
le Mer 14 Sep 2016 - 11:10
nouveau couvercle de pignon/couronne reçu, je vais pouvoir tester mon capteur de température sur l'ancien couvercle qui est tout abîmé.
si ça fonctionne bien, je vais aussi mettre un capteur sur l'ESC comme ça j'aurais toutes les informations sur mon écran
le Mer 14 Sep 2016 - 12:20
- kikimaxLa fiabilisation
le Mer 14 Sep 2016 - 18:29
+1 avec dam
Tu as pris quoi comme ressort ?
le Mer 14 Sep 2016 - 21:44
Les Traxxas avec un rate de 1,199.
Juste le modèle un peu plus dur que ceux d'origine.
Avec de l'huile un peu moins visqueuse que d'origine, ça devrait être bon.
J'ai reçu 2 ressorts, les 2 autres doivent arriver incessamment sous peu
le Jeu 15 Sep 2016 - 23:09
Je vais tester prochainement un servo Savox 32 kg et 0,14 s en 6 volts avec l'adaptateur.
Je vous tiens au courant
le Ven 16 Sep 2016 - 13:51
Cool c'est quoi la réf du servo ?
J'ai l'adaptateur en stock mais j'ai "qu'un" savox 24kg en stock
le Ven 16 Sep 2016 - 15:02
Savox SB-2231SG
Il peut fonctionner aussi en 7,4 V : 40 kg et 0,10 s
Je pense que 32 kg et 0,14 s sera suffisant ... pour le moment
Sinon, petit bidouillage électronique ou un UBEC
Pour aller avec, j'ai un palonnier alu 25 dents Futaba.
J'ai commandé une biellette renforcée GPM ... vu ce qui est arrivé à la tienne
le Lun 19 Sep 2016 - 12:10
Porte-fusées RPM reçues !
Le roulement est impressionnant à côté de l'original.
Je fais des photos dès que possible !
(Je sais, je le dis à chaque fois ... mais ça va arriver ... un jour
Dans 2 semaines, je devrais avoir une semaine un peu moins chargée et j'espère avoir le temps de terminer le remontage de la bête ... ou pas
le Mer 21 Sep 2016 - 17:38
le Sam 24 Sep 2016 - 12:58
Enfin quelques photos :
montage "à blanc" (aucune vis) afin de voir ce que ça donne.
prochaines photos, quand je vais tenter de monter le servo
et il faudrait que je le nettoie correctement le X-Maxx ...
le Dim 25 Sep 2016 - 9:30
le Jeu 29 Sep 2016 - 9:04
début de semaine prochaine, je remonte enfin mon X-Maxx ... si rien ne vient perturber mon agenda
le Lun 3 Oct 2016 - 12:55
montage du servo !
Il ne me reste plus qu'à refaire le différentiel avant pour régler et tester le nouveau servo !
le Lun 3 Oct 2016 - 13:32
Montage très propre
Pour info, quel est ton palonnier de servo? Tu nous diras ton retour
le Lun 3 Oct 2016 - 13:39
c'est un Axial 25 dents en alu.
c'est le seul qui a un trou à la même distance que celui d'origine.
un de ceux fourni avec le Savöx fonctionne aussi mais il est en plastique et il me semble assez léger.
la bielette, c'est du GPM.
le Lun 3 Oct 2016 - 14:15
remontage terminé !
c'est un peu plus rapide et ça tourne puissamment
sur la pelouse, à l'arrêt, avec le servo d'origine, ça ne tournait quasi pas, il fallait avancer légèrement.
avec le Savöx, ça tourne sans avancer !
(test juste avant le démontage et juste après)
à tester en bashing
une astuce : quand vous réglez le servo, désactivez le TSM !
faut que je redémonte l'avant pour recommencer le réglage
à tester en bashing
le Lun 3 Oct 2016 - 15:09
Genial ça sent bon pour le futur ça
Je déconnecte le palonnier pour être sûr de tout bien centrer je me suis fais avoir avec mes autres machines
le Lun 3 Oct 2016 - 15:14
j'en ai profité pour modifier le pare-choc T-Bone, je lui ai rajouté des ressorts
h
vu que je n'ai plus de pare-choc d'origine, je veux éviter que le T-Bone vienne écraser la carrosserie.
on verra si ça tient
edit : le support arrière est compatible et il est plus long d'où plus de filet et ça devrait mieux tenir.
h
le Lun 3 Oct 2016 - 15:18
@kikimax a écrit:Genial ça sent bon pour le futur ça![]()
c'est que j'ai fait sauf que la voiture n'était pas bien à plat et le TSM était activé.
et je n'ai pas regardé les axes
le Mar 4 Oct 2016 - 8:33
une petite photo du pare-choc à ressorts avec la carrosserie
je vais remettre en état les amortisseurs d'origine (on ne sait jamais) car 3 manquent d'huile.
je comprends pourquoi le châssis tapait même lors de petits sauts !
le seul amortisseur avec un bon niveau d'huile, c'est celui que j'ai refait quand j'ai eu la casse du triangle.
et si j'ai le temps, aujourd'hui, je toile les pneus !
j'ai remis la transmission à 18/50, il manque "quelque chose" au 18/54 ... surtout quand on a roulé en 22/50 !
un truc que j'ai oublié de signaler pour le servo, il faut inverser la direction par rapport à l'origine
j'en ai profité pour régler le servo sans TSM et j'ai bien fait de le faire aujourd'hui car j'ai oublié de mettre la vis dans l'axe du servo ... (voir photo 2 lors du montage).
le palonnier tient avec 2 autres vis pour le serrage mais la vis centrale, c'est quand même important
le Mar 4 Oct 2016 - 11:48
toilage d'un pneu de X-Maxx :
d'abord pour décoller le pneu : four à 175 degrés, on le coupe et on y met le pneu pendant 15 minutes !
la colle est tellement mauvaise que même sans chauffer, ça peut se décoller
j'utilise un vieux four qui devait terminer dans la poubelle mais qui chauffe toujours.
attention, ça sent très mauvais, donc éviter de faire ça dans la cuisine voire même dans la maison
je nettoie l'intérieur du pneu avec un dégraissant et ensuite je le passe sous l'eau (je ne sais pas si mon dégraissant attaque le pneu
une fois propre et bien sec, 2 tours avec du tape type "Gorilla" que je colle bien avec les doigts.
et remontage du pneu sans oublier de le coller sur la jante
sans colle, ça done ça :
je n'étais pas "à fond" de peur d'abîmer le pneu non collé mais on voit déjà que ça ne bouge plus au centre
je n'ai plus le temps de continuer, demain j'espère pouvoir faire les 3 autres roues et coller le tout
j'espère que maintenant mon X-Maxx deviendra fiable, à part les pièces d'usure
le Mer 5 Oct 2016 - 9:33
Hier, je me suis fait 2 belles séances de bashing.
C'est la première fois que je roule "fort" depuis 1 gros mois et surtout avec toutes les options en même temps.
Le comportement est différent et la direction est plus précise et ça tourne plus court. Le freinage est un peu plus long, on sent que les amortisseurs sont moins "rapide" (freinage réglé à 75%). C'est plus stable sur bitume.
Pas de surchauffe exceptionnelle au niveau du slipper alors que j'ai fait un bon 15 minutes d'accélération et de freinage non stop pour le tester.
Je vais mettre le capteur de température prochainement
Ce soir, s'il fait bon et que j'ai un peu de temps, je me refais une petite séance
