Re: X-Maxx 6S Power-Upisé 8S
le Mer 31 Mai 2017 - 13:03
Je vais bien regarder à ça car c'est fait au moins 9 mois que je roule comme ça et sans avoir eu de problème particulier à part la semaine passée où le moteur est monté à 85 °C en 10 minutes.
D'ailleurs, ici je monte les pièces du kit 8S, donc théoriquement, je dois être bon.
Sinon je me souviens que quand j'avais testé ensemble le pignon de 22 dents HPI avec la couronne 50 dents AreaRC, les 2 pièces se bloquaient ... Mais pas quand j'utilisais l'un ou l'autre avec une pièce Traxxas.
Donc ça confirmerait le problème du réglage.
Affaire à suivre !
le Dim 11 Juin 2017 - 11:09
CDG 1 : pas encore eu le temps de remonter le X-Maxx ...
CDG 2 : mini-circuit de mini-moto-cross n'est plus utilisable, herbe trop haute aux abords de la piste, je ne vois plus le X-Maxx ...
CDG 3 : j'avais un pré devant chez moi où j'y roulais de temps en temps quand l'herbe était coupée et ils ont décidé d'en faire un pré fleuri ... Donc on ne peut plus y aller !
À part ça, ça va Razz
le Dim 11 Juin 2017 - 22:47
CGD 1 :
CGD 2 : T' as plus qu' a attaché la tondeuse derrière le X-maxx
CGD 3 : Meuuuh si , les fleurs qui volent dans tout les sens feraient un super slow motion
CGD 4 : ça veut dire quoi CGD ? lol 2
le Dim 11 Juin 2017 - 23:04
Tout pareil Smile Smile Smile
le Lun 12 Juin 2017 - 7:57
CDG : coup de gueule ... Ou Charles de Gaulle, à vous de choisir  Razz
Je suis en train de négocier un bout de terrain inexploitable​ dans un zoning industriel, je vous tiens au courant Wink
le Lun 12 Juin 2017 - 8:37
Ah ben oui, maintenant ça parait logique lol!
Un bout de terrain inexploitable scratch ça existe ?
Pas par chez moi lol!
le Lun 12 Juin 2017 - 10:20
Oui, terrain sans accès par voiture, terrain juste à côté d'une autoroute, terrain inondable, ... il y a en pas mal dans les zonings Wink
Dans mon cas, c'est un terrain sans accès direct par voiture, juste à coté d'une nationale très fréquentée Wink
le Ven 16 Juin 2017 - 20:52
Démontage complet​ terminé !
Nettoyage en cours, remplacement​ des pièces qui ont souffert et début du remontage en 8S avec des vis inox là où il n'y en avait pas encore et/ou j'ai la bonne dimension.
Je prépare 2 différentiels AV et 2 différentiels AR ainsi que 8 amortisseurs.
Je me fais un setup d'origine (bleu) et un setup pas d'origine (rouge).
Le setup pas d'origine est à déterminer mais je vais utiliser les ressorts plus durs que j'ai.
Sinon coup de gueule contre Traxxas, les 2 pièces châssis du différentiel central ne s'emboitaient correctement, j'ai dû alleser légèrement une encoche de vis sinon décalage d'un demi-millimètre au niveau du différentiel arrière  Rolling Eyes
le Sam 24 Juin 2017 - 14:53
C'est officiel, mon X-Maxx est power-upisé 8S !
Il ne me reste qu'à terminer de bien mettre les câbles et de corriger la direction au niveau du servo.
J'en ai profité pour remettre le pare-choc avant d'origine et retirer les pièces T-Bones.
J'ai testé quelques minutes avec la même configuration avant transformation (18/50 et Max6 avec punch à 1 et throttle à 75%) et le différentiel fait bien son boulot, plus précis mais on perd ... en usure de pneus !
Là où je passais en "drift" sans différentiel, je passe maintenant sans déraper et plus vite !
Demain, j'espère pouvoir rouler pendant mes 2 packs 4S en 15/54 avec le Max6 réglé avec le punch à 5 et le throttle à 100%.
J'espère qu'avec le punch et la puissance, je vais retrouver de la bestialité sinon je retire le différentiel  Razz
le Sam 24 Juin 2017 - 15:41
Que nenni mon cher Pizz.
J' ai équipé  mon autre modèle avec le 1600Kv/Max6 et rien a faire , le diff centrale absorbe une partie de la puissance aux roues arrière pour l' envoyé sur les roues avant. C' est d’ailleurs le principe et l' objectif de cette pièce.
Les pneus avant ballonnent un peu plus si tu as remarqué mais mème si les pignons/couronnes de diff du Kit UP  sont incassable , je pense que le reste de la transmission et des roulements s'useront moins vite.
Tu vois que tu as changé d' avis !? Au début en 6S tu ne voulais pas plus de puissance et maintenant qu' il est en 8S il t' en faut encore plus . lol!
le Sam 24 Juin 2017 - 18:08
Oui ... mais ... non
J'ai remis la même huile que d'origine dans les différentiels avant et arrière en espérant retrouver un peu plus de sur-virage  Wink
On verra demain ce que ça donne.
le Sam 24 Juin 2017 - 19:33
Mouai scratch
Ou c' est ton index gauche qui est fatigué
le Lun 26 Juin 2017 - 9:02
Je n'ai pas pu rouler ...
Et j'ai un problème avec le Traxxas Link, car depuis la dernière mise à jour d'Android (Security update de Juin 2017), le BT ne voit plus la radio ...
J'ai testé avec 2 smartphones Android 6 et mes 2 radios Mad
le Lun 26 Juin 2017 - 18:05
Salut Pizz
Tu as fais la mise a jour avec ton VXL-8S ou le Max6 ?
Méfigafe aux mises a jour de télémétrie avec le Max6 . L' appli ne reconnais pas le contrôleur et je me suis déjà retrouvé avec la radio bloqué , plus de réception et une prise en garantie de la radio un peu limite dans la mesure ou la voiture n' était plus d' origine.
sinon tiens !!! voilà du boulot.
Réinitialises ton smartphone
Voici une procédure de réinitialisation de l' émetteur TQI différente de celle du manuel d' utilisateur du X-maxx et qui permet de la recalibré.
- Vérifies que tes piles et accu sont chargé , les connecteur , que les voies du servo CH1 et gaz CH2 sont bien respecté , l' état de l' antenne ....
Réinitialisé et recalibré l' télécommande TQI :
- Transmetteur sur OFF
- Presses "Menu" et "Set" et mettez sous tension "On"
- Clignotement Rouge lent
- Ré appuyes sur "Menu" et "Set"
- Clignotement vert
- Lâches les boutons "Menu" et " Set"
- Maintiens la direction a fond a gauche et appuyez sur "Set" et relâchez
- Maintiens la direction a fond a droite et appuyez sur "Set" et relâchez
- Clignotements rouge
- Maintiens les gaz a fond et appuyez sur "Set" et relâchez
- Maintiens les freins a fond et appuyez sur "Set" et relâchez
- Si tu as réussi la lumière est maintenant au vert fixe , le transmetteur est retourné a ces réglages par défauts.
Il faut désormais le re- appairé avec le récepteur
Re- appairage émetteur / récepteur:
- Transmetteur  sur "Off"
- Appuies sur "Set" puis mets la radio sous tension "On"
- La LED clignote
- Appuies sur le bouton "Link" du récepteur puis mets la voiture sous tension.
- Au bout de quelques secondes les deux LED doivent passé au vert fixe , ce qui confirme que les modèles sont lié.
Et si tu as lu jusqu' ici le câble qui relie le "télémétrie expander" a ton récepteur est peu être tout simplement mal branché . lol 2
le Lun 26 Juin 2017 - 21:30
Ma radio et mon récepteur fonctionnent bien  Wink
C'est juste que mon smartphone ne trouve plus la radio depuis la mise à de sécurité Android.
Il faut juste attendre une mise à jour du Traxxas Link ...
Sinon je n'ai jamais eu de problème avec les mises à jour Traxxas et mon Max6.
Et je n'ai pas eu de soucis sur mes Slash avec des variateurs HobbyWing.
EDIT : je pense m'être mal exprimé : je n'ai pas pu rouler parce que je n'ai pas pu prendre le X-Maxx et non pas parce que j'avais un souci de radio/récepteur.
Mon grand voulait son vélo pour aller chez mes parents, donc plus de place dans la voiture pour le X-Maxx ... Et comme madame ne voulait pas prendre le X-Maxx sur ses genoux, ben il est resté à la maison Rolling Eyes
le Mar 27 Juin 2017 - 13:01
Mise à jour de l'application Traxxas Link !
J'espère que ça corrige le problème ...
Apparemment, c'est lié aux smartphones qui ont Android original comme le mien (pas comme les Samsung ou les Asus, par exemple, qui gèrent eux-mêmes les mises à jour).
le Mar 27 Juin 2017 - 17:54
La correction ne corrige pas le problème avec mon smartphone mais j'ai pu connecter les radios et les récepteurs grâce à une tablette Samsung toujours sur Android 4.4.
Et il y a des mises à jour des radios et des récepteurs avec la nouvelle mise à jour du Traxxas Link Wink
Et pas de soucis avec le Max6 !
le Mer 28 Juin 2017 - 12:41
salut
Maintenant que tu le dis c' est vrai que j' ai eu une grosse mise a jour sur mon Galaxy S7 samedi et dimanche la télémétrie fonctionnait sans problème.
Bizarre scratch
le Mer 28 Juin 2017 - 12:53
J'ai une tablette Pixel C (fabriquée par Google) et j'ai une mise à jour de sécurité mensuelle (parfois même 2 dans le mois) et tous les jours, il y a une mise à jour des logiciels Google ...
Je suis toujours à jour (Android 7.1.2) mais les applications tiers ne suivent pas toujours !
le Sam 8 Juil 2017 - 13:08
J'ai pu enfin rouler "à fond" dans mon petit parking universitaire (il est enfin vide) et en 15/54 en 8S, je retrouve que c'est amplement suffisant ... pour le moment  Twisted Evil
Pas de surchauffe malgré avoir roulé en plein soleil avec environ 26° à l'ombre.
Tout va bien ... Pour le moment   Twisted Evil
EDIT : j'ai remis un servo d'origine (j'avais besoin de mon gros servo 1/8 pour un test) et c'est horrible !
Sur la pelouse coupée courte (ils ont supprimé le "pré fleuri" dans le campus), ça ne veut pas tourner ...
J'ai commandé le servo option, on verra ce que ça donne  Wink
le Dim 9 Juil 2017 - 0:32
Justement j' ai laissé le X-maxx avec les roues un peu braqué a l' arret le temps de m' occupé d' un de mes enfants et la servo a chauffé et le pignon avec les plus petite dents a lâché ... encore Evil or Very Mad c' est la deuxième fois , c' était déjà arrivé sur celui de mon fils qu' il avait laissé a l' arrêt dans l' herbe.
Bref quand on vois le prix des pièces en France qui est doublé par rapport aux US ou là en revanche il y a les frais de port je ne sais plus quoi faire.
Du coup j'hésite entre l' adaptateur 1/8 et un bon gros Savox ou le 2085X. J' attends ton retour avec impatience pour faire mon choix.
le Dim 9 Juil 2017 - 10:31
Je ferai un retour avec le 2085X  et si j'y arrive, une vidéo comparative des 3 servos  Rolling Eyes
helmutt
le Dim 9 Juil 2017 - 12:22
retour qui serait interressant! je compte passer sur celui ci! (le 2085X)
je l'ai vu a 129euros sur rcteam! je sais pas si y a moins cher! mais je trouve que traxxas n'est pas tres cool de mettre des pieces downsizées sur des vehicules aussi gros! je trouve le servo d'origine d'une molesse pas possible! et je sais pas si c'est une impression mais j'ai le sentiment que le servo a plus de puissance en braquant d'un coté que de l'autre! nan?
le Dim 9 Juil 2017 - 14:28
+1 avec Helmutt pour le coup des pignons en plastoc sur une machine de cette taille et a ce prix Evil or Very Mad Sans parlé de vitesse et de puissance , des pignons en métal c' était un minimum d' origine.
Mesquinerie de la part de Traxxas pour nous forcé a acheté leurs servos hors de prix aux dimensions propriétaire.    WTF !!! guerre 1
le Lun 10 Juil 2017 - 9:08
Traxxas a sorti l'adaptateur servo 1/8 bien avant le servo 2085X, qui est arrivé après le modèle 8S.
On n'est donc pas obligé de prendre leur servo  Razz
Mais vu que j'aime bien prendre toutes les options proposées par un constructeur (surtout celles que je juge utiles aux performances), je les prends  Twisted Evil
Et malheureusement, j'ai le même problème avec les voitures 1:1  Rolling Eyes
