ESC qui ne veut pas s'éteindre ?
le Sam 18 Juin 2016 - 19:07
J'ai un petit soucis avec mon ESC : si les lipos sont "vides" (clignotement rouge), il ne veut pas se couper avec l'interrupteur ... je dois couper en débranchant les lipos.
Si les lipos ne sont pas vides, ça se coupe correctement.
C'est normal ? Une solution ?
Re: ESC qui ne veut pas s'éteindre ?
le Sam 18 Juin 2016 - 19:12
ah ben, je viens de faire le test pour le rappel du contrôleur et je n'ai pas les 2 clignotements rouges ...
X-Maxx acheté chez RCTeam en mai 2016, il y a moins d'un mois, donc les modèles français sont aussi concernés !
Il a bien le nouveau fusible.
le Sam 18 Juin 2016 - 21:17
J'ai le meme soucis que toi quand Lipo vide impossible de l'arrêter avec l'interrupteur ...
Par contre le fusible j'en ai un d'origine il y a n'a un nouveau ?
le Dim 19 Juin 2016 - 9:01
le fusible, c'est le câble avec l'étiquette rouge.
si j'ai bien compris, en France, il n'y a que des X-Maxx avec le nouveau fusible.
le Dim 19 Juin 2016 - 11:37
Oui c' est normal ou du moins tous les VXL-6S font çà Neutral
Impossible de les éteindre quand le détecteur de basse tension OU le détecteur de T° c' est activé et il faut débranché les batteries.
@Micka : lis ce lien : ICI .
Effectivement aucun X-maxx acheté en France ne peux être équipé de l' ancien câble raccordant les deux prises du contrôleur. Les gens qui comme moi ont commandé et payé le X-maxx des l' annonce de sa sortie s' en souviennent.
Ils ont été bloqué a l' importation pour remplacé ce fameux câbles , ce qui a occasionné des retard de livraisons de plusieurs semaines.
A moins que vous ayez acheté un X-maxx aux US l' hiver dernier , en France personne n' est concerné. Wink
Pour la mise a jour du logiciel , le X-maxx de mon fils n' est pas a jour non plus.
MRC (l' importateur) envois le boitier de reprogrammation chez mon petit revendeur local et j' irai faire çà " vite fait bien fait " car je vais surement le faire moi mème .
Pour vous qui l' avez acheté chez RCTeam  ???Rolling Eyes
le Dim 19 Juin 2016 - 15:02
Je contacte RCTeam demain matin.
Je me demande si je n'en profiterai pas pour prendre directement un meilleur ESC Razz
le Dim 19 Juin 2016 - 18:23
C' est pas moi qui vais te déconsseillé de changé d'ESC , avec ton rapport de transmission et les batteries qui vont bien ...... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Tiens nous au jus pour RCTeam , j' aimerai bien savoir comment ils vont géré cette affaire. Merci Wink
le Dim 19 Juin 2016 - 19:48
je prends le même que toi ou tu me conseilles autre chose ?
il faut qu'il se monte sans abîmer les autres pièces afin de remettre celui d'origine pour la garantie :-p
le Dim 19 Juin 2016 - 21:14
A l'heure actuelle je n' ai pas ou très peu lu de retour sur les ESC déstiné au 1/8 comme le Castel Creation Mamba Monster X mais je lui préfèrerai les modèles prévu pour des machines du poids du X-maxx ou plus ...
Tu as le choix de changé le combo complet mais il te faudra les supports moteur , pignon , prises .... tu as un apperçu : ICI mais pour resté en 6S çà ne vaut pas le coup.
Et donc personnellement j' ai préféré le HobbyWing Max6 car comme son nom l' indique il est prévu pour du 1/6 et qu' il rentre dans l' emplacement exact du VXL-6S d'origine. Tu peux l' avoir équipé de prises Traxxas et la seule modification a faire est sur cette pièce : ICI
tu peux facilement la remplacé le jour ou tu vends ta machine.
Par la suite tu peux passé en 8S en avec le moteur d' origine. C' est la solution la plus économique.
Prévoir toutefois l' achat de la carte de programmation HW : ICI
D’ailleurs tiens , voila un tutoriel Wink :ICI
le Lun 20 Juin 2016 - 7:35
futur achat : HW Max6 !
peut-être que beaucoup plus tard, je prendrais un combo pour prévu pour Baja 1/5e avec la modification qui va avec  Twisted Evil
le Lun 20 Juin 2016 - 9:29
RCTeam n'était pas au courant, ils vont contacter MRC et ils me recontacte par la suite Wink
le Lun 20 Juin 2016 - 14:08
RCTeam dit que la mise à jour a été faite en même temps que le changement du câble fusible ...
damSP, tu peux me donner le nom de ton revendeur qui va recevoir le boîtier de programmation ?
je vais faire un joli mail à RCTeam Twisted Evil
le Lun 20 Juin 2016 - 17:54
MP Wink
Et fait nous de belles photos de ton Max6 quand il sera monté , j' éspère que tu en seras aussi content que moi.
Un truc que j' ai oublié de dire c' est que le passage de la marche AR est différente avec les contrôleur Max de chez hobbywing.
Une fois la machine immobilisé il faut amorcé la marche AR par un petit acoup sur la gâchette et c' est un peu déroutant au début. Laughing
Pour le reste c' est du bon matos.
Mulisha2a
Mulisha2a
probleme quasi similaire sur 8s
le Mar 25 Juil 2017 - 1:59
@damSP a écrit:Salut
Salut , j'ai un problème quasiment similaire avec mon 8s , à la fin d'une session il a eu des pertes de puissance puis plus rien puis c'est revenu a 25% jusque là rien d'anormal ,en rentrant je lui passe un bref coup d'eau pour le dépoussiérer en lui laissant la coque , je rentre ensuite dans mon garage pour lui passer un coup de soufflette  et la il s'allume tout seul ... le ventilo en marche et tout les voyants qui clignote en rouge très rapidement , impossible de l'éteindre  au bouton obligé de débrancher une batterie et quand je le rebranche il se met en route seul et ne répond pas à la télécommande, je décide donc de mettre en charge les accus ,une fois pleines je les branches, il ne s'allume pas seul donc je l'active au bouton il démarre et clignote deux ou trois fois en vers puis re clignote au rouge très rapide  mais la direction répond parfaitement à la télécommande cette fois si mais pas les gaz  ... je suis toujours obligé de débrancher un accusé pour l'éteindre .
Avez vous une solution je suis un peux perdu la , ça fait 5 jours que je l'ai j'ai fais 4 sortie et ça fais 3 fois que je suis confronté à des problèmes similaires c'est un peu fatigant ... mais c'est tellement bon quand il marche !!! Merci d'avance pour votre aide et désolé pour le placard de texte .
le Mar 25 Juil 2017 - 3:51
L' immersion total est fortement déconseillée et le lavage a grand coup de jet d' eau doit se faire en évitant justement le contrôleur et le moteur au maximum et sous couvert de passé immédiatement après au compresseur et en détail. Et encore cela doit resté occasionnel , c' est une voiture radio commandé et pas une moto de cross .
Ne pas se fié a la mention "Wareproof" des produit Traxxas c' est plutôt du "Splashproof" .
En résumé tu as gagné le droit de démonté ton contrôleur et de le séché en détail. Sous le capot du Vxl-8s se trouve un fusible standard en verre identique a ceux du bâtiment ou des voitures. Vérifies l' état des connexion elles sont certainement sale ou oxydés.
Et oui pas de bol , trois pannes en cinq jours , tu découvres le modélisme avec tous les déboires possible mais comme tu es en trin de faire toutes les pannes a vitesse grand V tu vas vite devenir un pro . clown
Toutefois si le problème persiste car il se peut qu' il soit vraiment en panne tu n' as plus qu' a contacté ton vendeur pour une prise sous garantie. Crying or Very sad
Mulisha2a
Mulisha2a
le Mar 25 Juil 2017 - 8:41
Merci à toi pour ton retour je vais démonter et contrôler le fusible , je te tiens au courant de la suite !
Mulisha2a
Mulisha2a
le Mar 25 Juil 2017 - 22:55
Bon du coup j'ai suivi tes conseils damsp j'ai démonté le contrôleur je l'ai passé à la soufflette et vérifié le fusible qui était intacte mais rien y fait du coup j'ai donc déposé ce matin mon x-maxx ou je l'ai acheté et après avoir contacté leurs revendeur il semblerai que le contrôleur ai cramé ! Du coup il me le change et ça passe en garantie! Ouf ... j'attend qu'ils le reçoivent et me confirme le bon fonctionnement de ma béstiol après le remontage , j'espère juste que ça ne va pas prendre des semaines , il me manque deja !!!
le Jeu 27 Juil 2017 - 3:36
Décidément tu n' as pas de bol Rolling Eyes
J' espère qu' ils feront vite pour le SAV.
le Jeu 27 Juil 2017 - 10:03
Sinon, j'ai un VXL-8S tout neuf à vendre à prix d'ami Razz
Mulisha2a
Mulisha2a
le Jeu 3 Aoû 2017 - 23:48
C'est gentil mais j'en ai reçu un tout neuf et gratuit ce matin ! Et ça remarche parfaitement !!! Merci la garantie
le Ven 4 Aoû 2017 - 11:27
Content pour toi et en espérant que la série des ennuis est terminée Wink
le Ven 4 Aoû 2017 - 16:42
Cool Wink
