problème avec le HobbyWing Max6 Empty problème avec le HobbyWing Max6
le Mar 12 Juil 2016 - 22:39
j'ai un petit soucis, le moteur tourne plus vite en marche arrière qu'en marche avant !
le sens de rotation est bon pourtant et j'ai vérifié 3x la programmation ...
j'ai aussi vérifié la télémétrie !
j'ai râté quelque chose ?
le montage est identique à celui de damSP, je n'ai pas rallongé les câbles moteur comme je voulais le faire au début.
problème avec le HobbyWing Max6 Empty Re: problème avec le HobbyWing Max6
le Mer 13 Juil 2016 - 8:53
mes réglages sont :
1: Running Mode : 2 (For/Rev/Brake)
2: Lipo Cells : 5 (6S)
3: Cutoff Volt : 3 (Auto(Medium))
4: ESC Thermal : 1 (105C/221F)
je n'ai pas de 5 car pas de possibilité de modification
6: Mot Rotation : 1 (CCW)
7: BEC Voltage : 1 (6.0V)
8: Max Brake : 6 (75.0%)
9: Max Reverse : 2 (50%)
10: Punch : 5 (Level 5)
11: Drag Breake : 2 (2%)
ESC avec le dernier firmware
Program Box avec le dernier firmware
Réglages faits avec le boîtier seul et aussi avec la connexion PC.
J'ai fait un reset de l’émetteur ce matin, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de tester.
Avec l'ESC d'origine, ça fonctionne correctement ...
le Mer 13 Juil 2016 - 12:08
Je suis dans le bon sens de rotation, car pour reculer : il freine, s'arrête et ensuite on ré-appuie sur la gâchette pour reculer.
Pour repasser en marche avant, il n'y a pas d'étape d'arrêt.
J'espère trouver la solution assez rapidement car ça fait longtemps que mon X-Maxx n'a plus roulé ...
le Mer 13 Juil 2016 - 12:32
Salut Pizz
Le X-maxx stock a déjà tendance a être plus brutal a l' accélération en marche AR qu' en marche AV , c' est d’ailleurs très curieux mais je n' ai jamais chérché a corrigé cette particularité.
Là tu commences a avoir vérifié beaucoup de choses et le montages et les reglages sont bons.
A moins de trouvé un moyen de mettre de l' "Expo" sur la radio via l' appli Traxxas sur la marche AR mais je ne sais mème pas si tu peux le faire et je n' aurai le miens dans les mains que demain.
Je te tien au jus si je trouve une solution mais ne sois pas étonné si tu es obligé de roulé comme çà. Peu être que le mien fait la mème chose et que je ne m' en suis pas aperçu . problème avec le HobbyWing Max6 3506986382
problème avec le HobbyWing Max6 276931AVATARCopieCopie
le Mer 13 Juil 2016 - 12:46
Attention, je n'ai pas testé "en vrai", juste sur la table à la maison.
J'ai l'impression que le moteur va 2x plus vite en marche arrière Rolling Eyes
Je ferai une petite vidéo ce soir.
le Jeu 14 Juil 2016 - 9:41
hier soir, j'ai testé en vrai et c'est lent en marche avant mais en marche arrière, je pouvais quasi faire un backflip !
je pense que j'ai un soucis avec ma radio et mon receiver, ils ne gardent pas en mémoire la configuration que je donne ...
j'ai réinitialisé les 2 et depuis, les ESC d'origine et Max6 ne trouvent plus le neutre ...
la direction fonctionne mais pas ça n'avance plus ...
je me casse la tête avec l'ESC et c'est peut-être un problème avec le receiver ou la radio !
pour vérifier ça, je vais tester la semaine prochaine une autre radio avec un autre receiver TQi.
à suivre !
edit : il n'y a que le passage en mode entrainement qui fonctionne, c'est pour ça que je ne l'ai pas remarqué avant ...
le Ven 15 Juil 2016 - 14:34
on va y arriver ...
d'après le SAV Traxxas, ça proviendrait ... du servo !
le servo a morflé lors du crash et il fait déconner le receiver.
et le receiver fait déconner le contrôleur !
en essayant de trouver une solution, j'ai surement abîmé le receiver car il ne détecte plus le neutre malgré les tests ...
il ne reste plus qu'à vérifier tout ça !
fin du mois, l'adaptateur pour servo doit arriver (ainsi que les pièces options annoncées) et je vais changer pour un servo plus costaud pour 1/5 !
le Ven 15 Juil 2016 - 20:12
Hé bien quelle galère ! Mad ça me rappel mes problème de télémétrie.
Et tu as éssayé de débranché le servo pour voir si tu arrives a calibré ta radio ou si cela modifie quelque chose ?
@Pizz a écrit: et je vais changer pour un servo plus costaud pour 1/5 !
Fais gaff , l' adaptateur est prévu pour des servos de taille standard.
le Ven 15 Juil 2016 - 20:55
oui, j'ai testé sans servo avec le sav Traxxas.
le servo n'est plus stable, il bouge tout seul.
ah merde, les servos de taille standard ont quelles dimensions ?
sur YouTube, il y en a un qui a charcuté le châssis pour mettre un servo 40 kg
Very Happy
le Sam 16 Juil 2016 - 23:59
Je ne connais pas les dimensions d' un servo STD clown bah c' est standard quoi .... problème avec le HobbyWing Max6 3506986382
Pour le châssis découpé , il a en plus joué de la résine époxy , tu peux tenté le coup vu le prix de cette pièce du châssis mais perso ce n' est pas a ma portée.
le Dim 17 Juil 2016 - 9:32
un servo standard, c'est un servo pour 1/8e.
il existe des servos standards 40 kg  Very Happy
mardi, je reçois un nouveau servo d'origine.
si j'avais su, j'aurais directement acheté un second X-Maxx pour les pièces problème avec le HobbyWing Max6 3506986382
le Jeu 21 Juil 2016 - 13:57
receiver remplacé et ça fonctionne correctement maintenant !
enfin, je n'ai pas encore remis l'extension et le gps ni fait les mises à jour ...
mais en tout cas, ça tourne plus vite en marche avant qu'en marche arrière Very Happy
le Ven 22 Juil 2016 - 12:20
Enfin ! Il faut que je vérifie sur le miens !
le Ven 22 Juil 2016 - 13:26
pour information, le servo est toujours bon, c'est le receiver qui a complètement merdé.
je dois renvoyer le receiver et la radio chez Traxxas pour un remplacement sous garantie !
ils parlent d'un problème connu... donc je ne suis pas le seul.
le Ven 22 Juil 2016 - 18:54
Oui je crois que Micka05 a eu ce problème et moi aussi d' ailleurs , je n' ai pas prise le temps de l' écrire dans mon sujet mais ma mise a jour a planté et j' ai du faire passé la radio et le récepteur en garantie.
