serrage du slipper
le Lun 1 Aoû 2016 - 16:18
Hello !
J'ai une petite question concernant le serrage du slipper.
Il faut desserrer d'1/8e de tour quand l'écrou se bloque.
Mais c'est quand qu'il se bloque ?
Quand ça devient dur ?
Ou en forçant encore jusqu'au moment où le ressort se déforme ?
Perso, j'ai arrêté quand ça devenait dur mais je pouvais encore serrer.
Puis, j'ai desserré d'1/8e de tour.
Je vais vérifier l'état de mon slipper car j'ai quand même fait 2 gros runs hier.
Il ne m'a pas semblé que ça patinait de trop vu les wheelings sur chaque accélération ...
et je n'avais pas de chauffe excessive.
Re: serrage du slipper
le Mar 2 Aoû 2016 - 12:12
Oui il faut le mettre en butée sans forcé , sinon tu risques d' abimé les filetages. Wink
le Mar 2 Aoû 2016 - 12:34
c'est surtout le ressort car il s'écrase et il se déforme.
j'ai vérifié le slipper ce matin, il est nickel.
il n'y a que le pignon qui a bougé car la vis n'est plus bonne (voir le topic de mon X-Maxx).
