caractéristiques du servo Traxxas 2085 Empty caractéristiques du servo Traxxas 2085
le Mar 2 Aoû 2016 - 15:37
Pour information, les caractéristiques du servo d'origine 2085 :
Vitesse : 0.17 s à 6 V
Couple : 10,85 kg/cm
Poids : je vais le peser
Dimensions : je vais prendre les mesures
avec l'adaptateur 7749, on peut mettre un servo "standard" pour 1/8.
ANTOINEXMAXX
caractéristiques du servo Traxxas 2085 Empty Re: caractéristiques du servo Traxxas 2085
le Dim 16 Avr 2017 - 21:44
Salut pizz
Je suis en train de réfléchir pcq j'ai cassé le roulement du servo et le kit vaut 15 euros alors que sur aliexpress tu as des 60kg a 30 euros...
10kg c'est peu pour une telle bete
le Dim 16 Avr 2017 - 22:31
C' est clair !
D’ailleurs Traxxas vient de sortir un Servo plus performant et avec des pignons en métal , il n' est pas donné mais les acheteurs en sont contents ref Traxxas : 2085X
Sinon il existe un adaptateur pour servos de taille standard référence Traxxas : 7749
Pizz a d' ailleur choisi cette solution il me semble et il en est content.
caractéristiques du servo Traxxas 2085 276931AVATARCopieCopie
ANTOINEXMAXX
le Dim 16 Avr 2017 - 22:33
Oui je l'ai vu... il est donné avec la version 8s ?
120 euros
le Dim 16 Avr 2017 - 22:47
@ANTOINEXMAXX a écrit: il est donné avec la version 8s ?
Noooon caractéristiques du servo Traxxas 2085 3506986382 Attends , comment ils vont faire pour se payé le Mc Do chez Traxxas si il n' y a pas un minimum de pièces qui cassent sur leurs voitures lol 2 .
Les pignons de servo , la couronne et le pignon moteur sont pour l' instant a ma connaissance les seuls vrai points faible du nouveau 8S.
C' est les roulements ou les engrenages que tu as cassé ? Sinon HotRacing a une option avec un kit en acier mais qui ne résous pas le problème de puissance.
ANTOINEXMAXX
le Dim 16 Avr 2017 - 22:51
Mdr rien que le prix de la voiture ils peuvent se le payer le happy meal
ANTOINEXMAXX
le Dim 16 Avr 2017 - 22:53
Sa fait 3 fois que je met un message sa n'apparait pas...
le Dim 16 Avr 2017 - 23:25
Crées un sujet dans cette section : ICI
Pour voir si tu es le seul , on saura si ça vient du forum ou de ton coté Wink
Niobium
Niobium
le Lun 17 Avr 2017 - 8:47
la "force" d'un servo est exprimée en kilogramme par centimètre(kg-cm) ou en ounce par inch (oz-in)
http://www.theunitconverter.com/torque-conversion/
2085 :   environ 360 oz-in = environ 26 kg/cm.
2085x : environ 450 oz-in = environ 32 kg/cm.
j'en avais parlé sur un autre forum bien connu, je fait un copier/collé :
"je pense qu'un 10 kg aurait plus de mal à tourner des roues aussi grosses et lourdes (610 gr)
De mémoire ceux du cen gst faisaient 570 gr (diamètre 190 et largeur 10 cm) et à l'époque sur mon mta4 avec un servo de 24 kg c'était chaud."
ANTOINEXMAXX
le Lun 17 Avr 2017 - 8:57
Salut niobium
C'est deja un peu mieux que 10kg mais c'est pas encore l'amérique mdr
le Lun 17 Avr 2017 - 13:02
Rhoo et moi qui n' ai mème pas percuté hier soir alors que je le sais très bien et j' ai mème citer Embarassed
Merci Niobium et content de te lire de nouveau. Surprised
