kikimax
kikimax
X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) Empty X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise)
le Dim 14 Aoû 2016 - 21:41
Salut à tous,
Je vous présente mon X-Maxx fraichement reçu dans la semaine et aussitôt démonté pour "apprendre"et vérifier l'état de la machine Cool
C'est une version "roller" sans électronique que j'ai trouvé donc j'ai foncé.
J'ai trouvé une goupille de cardan cassée avec le cardan et la fusée qui n'ont pas aimé. Un amortisseur bloqué qui s'est avéré être le corps légèrement déformé et le piston monté sans la rondelle donc  qui s'est déformé... Neutral
Bref ça c'est commandé et sera remplacé avec des goupilles qui vont bien fourni par un ami. Very Happy
La config voulu sera un combo en 8S. Je ne suis pas arrêté sur une marque donc si vous avez des idées Smile
Place aux photos qui n'ont rien de passionnantes Laughing
X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) 20160817
X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) 20160813
Support Kershaw
La surprise des Diff
X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) 20160819
Et l'état actuel:
X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) <img src=" />
X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) Empty Re: X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise)
le Dim 14 Aoû 2016 - 22:40
Beau projet ! je
N'oublie pas de prendre des pneus, le 8S déchire ceux d'origine !
C'est bizarre que Proline n'a toujours pas sorti des pneus pour X-Maxx ... En dehors des 1/5 avec adaptations.
le Lun 15 Aoû 2016 - 14:18
J'avais prevu un Castle sur le miens mais je change de passion donc je ne vais pas le monte sur le xmaxx
le Lun 15 Aoû 2016 - 17:04
Salut Kikimax
@kikimax a écrit: avec des goupilles qui vont bien fourni par un ami. Very Happy
Tien c' est marrant j' ai une vague idée de qui cela pourrait être .. Ocl B'ns Question
@kikimax a écrit:La config voulu sera un combo en 8S. Je ne suis pas arrêté sur une marque donc si vous avez des idées Smile
A vrai dire personnellement j' ai écarté le combo complet 1/5 quand j' ai su que le moteur d' origine tolérait le 8S.
Un combo complet beaucoup plus chère et plus lourd ce qui sollicitera plus la transition impliquera un slipper réglé aux petit oignions et a vérifié fréquemment.
J' ai opté pour un simple Hobbywing Max6 qui rentre parfaitement dans le châssis et en revanche j' ai pris de bonne batteries chez Kershaw Disigns.
Tu verras le rapport poids/puissance ressemble a celui d' un E-maxx / E-revo / Savage Flux HP en 6S. guerre 2 violent
Et voici le tutoriel du montage : ICI
Mais quelle beauté ce combo XL-X avec le 2028 Castel et tu as déjà les supports Kershaw disigns . Il propose une télémétrie pas forcément utile mais intéressante.
L' autre solution est les HobbyWing max5 (ou Léopard) et son moteur 5892 en 1340Kv qui est utilisé par Niobium sur ce forum . ICI
Je t' invite a le contacté sur son sujet , rien ne vaut le "RETEX" d' un autre utilisateur plutôt que des "on dit" Wink
Et ton pignon de diff AR est abimé ? on ne vois pas bien sur la photo ?
X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) 276931AVATARCopieCopie
kikimax
kikimax
le Jeu 18 Aoû 2016 - 17:48
Salut à tous,
Je ne bosse pas trop dessus mais les commandes sont passées. Smile
Je compte commander d'autres roues effectivement Wink
Merci pour tous ces conseils, aujourd'hui j'ai rencontré Micka05 pour lui racheter son combo XL2 / 2028 Wink Une très bonne rencontre entre passionné Smile
Merci encore !
Les goupilles viennent bien d'onclebens Smile D'ailleurs n'hésitez pas à lui demander il lui reste 10 jeux à vendre et vous n'aurez plus aucun soucis de ce coté là. Wink
X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) 20160824
Les choses sérieuses commencent Very Happy
le Jeu 18 Aoû 2016 - 20:40
Le plaisir etait partage ! Merci à toi
le Jeu 18 Aoû 2016 - 21:51
Il est sympa l' ami Micka05 Wink
Pour les goupilles d' Onclebens je lui avais proposé de faire un post , on en avait parlé sur Facebook et je lui avais mème proposé de créer une section spécialement pour sa boutique si il proposait des pièces made in France. Wink
Mais au sujet de cette fameuse goupille , c' est une pièce fusible qui sert a préservé le cardan. si la goupille ne casse pas et que c' est le cardan qui cède ... Rolling Eyes
Mais vu le combo que tu vas lui claqué et le fait que tu fasses des beaux jump on va vite être fixé . Twisted Evil  Kikimax testeur officiel What a Face
kikimax
kikimax
le Ven 26 Aoû 2016 - 20:56
Salut a tous Smile
Et voilà ou j'en suis.
C'est très sympa à monter mais beaucoup de longueur de vis et axes différentes donc il faut faire gaffe. Wink
J'ai découvert une noix de diff et une jante cassées...
Il me reste plus que des soudures, recevoir mes pignons et rouler   Twisted Evil
X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) 20160826
le Ven 26 Aoû 2016 - 23:23
Salut Kikimax et merci pour le partage
Une photo de cette noix de différentiel stp Very Happy
Quel sont tes ressort d' amortisseurs ?
Quand aux jantes et surtout aux pneus , c' est eux qui vont te "bridé" en 8S
Les jantes d' origine sont un peu fragile sur le X-maxx mais les pneus ne sont pas du tout prévu pour prendre se régime de rotation et la vitesse élevée du 8S.
Je ne connais pas la vitesse max de mon X-maxx car a 70 Km/h un de mes pneus AR s' est tous simplement déchiré , la tenue de route est plus qu' aléatoire et la colle ne tien plus.
Il existe bien des adaptateurs pour jante losi ou Baja que je trouve vraiment trop étroit pour passé la puissance au sol.
Et on attend toujours désespérément après " Pro-Line " qui m' avait pourtant assuré par mail en Janvier (avant mème que les premiers X-maxx soit en France) qu' ils allaient proposé des roues et des carrosseries.
En tous cas çà avance c' est cool tu vas bientôt roulé. Wink
le Sam 27 Aoû 2016 - 9:02
Je suis aussi intéressé par tes ressorts progressifs !
Et surtout connaître ton ressenti.
kikimax
kikimax
le Sam 27 Aoû 2016 - 10:18
Salut Smile
Je vais prendre une photo la semaine prochaine je ne suis pas chez moi ce week-end Wink
Les ressorts sont les hot racing Wink c'est à tester je dois trouver la bonne huile surtout Smile
J'attends beaucoup de proline mais aucune news oui ...
Je comptais me prendre les écrous rcmonster pour monter des roues de baja ou losi car l'origine c'est une catastrophe :/
Ps: je vous annonce bientôt des bonnes news Smile
le Dim 28 Aoû 2016 - 1:52
Oui tiens nous au jus pour la viscosité d' huile que tu vas employé avec les ressorts HR car avec mes Lipo KershawDisigns le mien a prit de l' embonpoint et je crois qu' il va falloir faire quelque chose Laughing
Tu as pensé aux tiges d' amortisseurs Traxxas au nitrure de titane ? je vais peu être testé.
Et je suis curieux de connaitre tes bonnes news. Wink
kikimax
kikimax
le Dim 28 Aoû 2016 - 18:11
Je vais essayer de la 50 de chez losi Wink
Les ressorts ont l'air extra Smile Je vous dirais ça mais c'est vrai que les origines paraissent trop soft dès que l'on ajoute un peu de poids.
Oui je pensais tester les tiges mais une grande marque a l'air d'avoir découvert pourquoi les tiges cassaient souvent. Affaire à suivre Smile
Je recherche des roues et surtout les inserts qui vont avec Smile
le Dim 28 Aoû 2016 - 18:13
Pour tes jantes , est ce que les adaptateurs RC Monster [ ICI ] ne permettent pas de monté ces jantes Pro-line [ICI ]
Si tu arrive a retrouvé un lien sur Ebay il y avait ces adaptateur aussi qui sont fabriqué artisanalement :  ICI
Au cas ou , ça pourrai t' intéressé voici une solution complétement a part avec les roues complète   de chez IMEX : ICI
C' est marrant , çà me rappelle les roues SebenRacing qu' on montait sur les E-revo. Surprised
Oui de quoi ça ? de qui ? c' est quoi l' histoire ? X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) 3506986382
le Lun 29 Aoû 2016 - 8:48
Attention avec les IMEX, elles sont très lourdes, le servo ne va pas trop aimer  Wink
J'espère que Proline va sortir rapidement des jantes/pneus/roues pour X-Maxx parce que les 1/5 Baja ne donnent pas bien sur le X-Maxx, elles sont trop petites.
Pour les tiges au nitrure de titane, je les monte sur mes nouveaux amortisseurs cette semaine ... si j'ai le temps  X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) 3506986382
Savoir si c'est plus solide que les origines ... je ne vais pas m'amuser à fracasser mon X-Maxx sur le trottoir comme il y a quelques semaines pour voir si ça tient cette fois  Laughing
le Mar 30 Aoû 2016 - 17:47
Merci de me rejoindre dans ce club très privé , celui des X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) 2148275691
lol!
le Lun 5 Sep 2016 - 8:40
KiKiMax, tu as choisi quelles jantes/pneus pour ton X-Maxx ?
kikimax
kikimax
le Lun 5 Sep 2016 - 13:25
Salut Pizz,
J'ai pris des proline blockade. C'est petit mais avec mon terrain en terre battue ça ira.
J'attendrais des vrais pneus pour du Bash Wink
Ps: j'ai des écrous RCMOnster et YY qui arrivent
kikimax
kikimax
le Jeu 8 Sep 2016 - 9:51
Les commandes arrivent Very Happy
X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) 20160915
le Jeu 8 Sep 2016 - 11:54
On ne voit pas grand chose, fais-nous l'inventaire. Very Happy
kikimax
kikimax
le Jeu 8 Sep 2016 - 15:57
Yes j'ai pris tout le bordel que j'ai reçu ces derniers jours. Smile
-Jantes Proline Desperados
-Pneus Proline Blockade
-Inserts de baja
-Pignons Kershaw
-Ecrous YY
-Noix de diff pour changer celle de fissurée
-Plus des pieces d'origines et huiles Smile
Et voilà le tout monter.
J'ai mis de la 50wt partout. Ca me parait pas trop mal voir un peu rigide.
X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) 20160916
X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) 20160917
kikimax
kikimax
le Jeu 8 Sep 2016 - 19:05
Premier essai en 6S dans le jardin. Ça arrache déjà sévère. J'ai des lipo vieux de 5ans . Je pense rester en 6s
Demain si j'ai le temps je vais essayer réellement le x-maxx avec quelques jumps Smile
kikimax
kikimax
le Ven 9 Sep 2016 - 9:25
Bon petit run qui fut écourté par le pignon desserré. Avec mes lipo en fin de vie j'avais pas assez de décharge donc pas de puissance et pas assez de pointe. Je vais quand même passer en 8S. Wink
Le comportement est génial. De grande glisse de plusieurs mètres. Very Happy
X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) 20160919
J'ai hâte de rerouler mais mon déménagement approche je vais devoir tout mettre dans des cartons Sad
le Mar 13 Sep 2016 - 22:27
Génial il est magnifique comme çà X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) 4130690845
Mais ouiiii passes le en 8S c' est d'la bombe !!! X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) 3506986382
Bon courage pour le déménagement. Wink
le Mer 14 Sep 2016 - 6:27
Le big monstre ! Magnifique !
