kikimax
kikimax
X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) - Page 3 Empty Re: X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise)
le Mar 27 Juin 2017 - 12:59
Salut à tous,
Petites session bricolage pour le x-maxx.
J'ai monté mes diff UE. Il reste juste à remplir les amortisseurs. Il faut que je regarde l'huile que j'ai...
Aucun soucis particulier. J'ai mis pas mal de temps car j'aime bien prendre mon temps. Wink
Les différences sont le traitement en nitride titane et le diamètre de filetage plus gros. Wink
X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) - Page 3 Tige_u10
Livré avec un foret de 4.2mm il faut récupérer les anciennes chapes et la repercer. Et on remplace le tout.
X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) - Page 3 20170611
J'ai bossé également sur l'arrière du x-maxx avec notamment le diff UE. Et là grosse surprise... Ca ne passe pas avec les nouveaux couples coniques GPM traité black. Sad
La cause un perçage qu'il n'y pas ou pas assez gros du moins sur le pignon d'attaque. Pourtant il y est sur l'ancienne version.
X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) - Page 3 20170610
Du coup soit faut repercer, je n'ai pas le matos pour, soit repartir sur l'ancienne version.  Wink
Là suite dans la semaine Smile
le Mar 27 Juin 2017 - 13:06
Le différentiel UE, ce n'est pas un différentiel central normalement ?
Il font aussi des différentiels AV / AR ?
kikimax
kikimax
le Mar 27 Juin 2017 - 16:10
Si c'est uniquement le diff central. Je ne l'ai pas précisé pardon. Wink
Le pignon d'attaque GPM ne rentre pas. D'après ce que j'ai compris certains ont le même soucis avec les X-Maxx 8S Sad
le Mer 28 Juin 2017 - 12:38
Merci pour ton retour et les photos Kikimax Very Happy
Les tiges d' amortisseur ont été modifié sur le 8S et les filetages ont le mème diamètre que le corps comme sur les Unlimited Engineering.
Mais quel est l' intérêt du Nitride de titane ? Traxxas en propose aussi mais avec les filetage plus petit. Ils sont plus solide ou préservent les joints ou ils résistent mieux aux projections de pierres ?
Et tu ne peux pas testé le pignon GPM chromé sur une couronne noir ?
X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) - Page 3 276931AVATARCopieCopie
le Mer 28 Juin 2017 - 13:41
Bon, t'en a commandé une paire pour moi de tiges d'amorto? Wink
kikimax
kikimax
le Mer 28 Juin 2017 - 15:53
Yes elle est à la maison Wink
kikimax
kikimax
le Dim 3 Fév 2019 - 10:54
Salut à tous,
Ca fait quelques temps que je n'ai pas posté alors que je passe un peu en sous marin... Very Happy
Plus trop le temps de m'occuper de mon X-Maxx, mais je roule toujours quand j'ai l'occasion. Effectivement, pour des soucis de place mon X-Maxx n'est pas stocké chez moi du coup niveau organisation c'est compliqué...
Actuellement dans un état lamentable Sad Toujours en 8S mais pas mal de petites pièces de cassée qui m'empêche pas de rouler. Par choc, la carro, des cardans de vrillé, noix pas mal marquée également.
En même temps, niveau saut je ne fais pas semblant.
Je vais me repencher dessus très bientôt. Et je vais vous faire des photos Smile
A très bientôt.
KiKiMaX
le Dim 3 Fév 2019 - 10:58
Salut kikimax Smile
Sympa de se recroiser... Centralmaxx est un peu mort on dirait
kikimax
kikimax
le Dim 3 Fév 2019 - 11:13
Hey Zegato,
Oui toujours un plaisir après presque 10 ans ? Very Happy  J'adore te voir ici Smile
Un peu mort oui, mais il y'a un groupe FB avec environ 1300 membres dont la majorité d'américain Wink Par contre ce groupe est ultra actif...
kikimax
kikimax
le Mar 12 Fév 2019 - 1:50
Gros craquage...
Nouveau servo, nouveaux pneus... C'est déjà pas mal Very Happy
Je suis en pleine révision du X-Maxx. Wink
J'avais retrouvé de l'huile partout. Mon dernier run c'était des gros jumps pour tester réellement les tiges UE.
Il s'avère que mes membranes des amortisseurs arrières se sont déchirées (peut être moi lors du montage aussi)
X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) - Page 3 Img_2012
Vérification des diff Wink
X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) - Page 3 Img_2013
 Et oui toujours la couronne plastique.
J'en reviens pas. Je verrais avec les prochains runs. Smile
le Mar 12 Fév 2019 - 10:09
Content que tu remettes en ordre ton X-Maxx Wink
La couronne en plastique est bien protégée avec le différentiel et le slipper.
Rien qu'à revoir le slipper en photo, j'en ai des frissons affraid
le Mar 12 Fév 2019 - 11:30
superbe !
kikimax
kikimax
le Mar 12 Fév 2019 - 12:11
Merci à vous Smile
@Pizz a écrit:Rien qu'à revoir le slipper en photo, j'en ai des frissons   affraid
Laughing Laughing Il faut monter quoi à la place du slipper ?
Je vais changer la couronne par une acier par précaution. Il doit m'en rester une dizaine en stock. (j'avais acheté du stock au départ, mais comme je n'ai jamais eu de casse sur cette pièce de mémoire... )
le Mar 12 Fév 2019 - 13:07
A la place du slipper tu à l amortisseur de couple sur le 8s
Il est préférable d avoir les diff du 8s
Tu trouveras les réf des pièces sur le site de traxxas sur les vue éclatées du x maxx 8s
Mais d après manny le slipper vas très bien même en 8s
le Mar 12 Fév 2019 - 13:47
J'ai eu énormément de problèmes avec le Slipper sur mon X-Maxx 6S :
X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) - Page 3 IMG_20160730_095127
J'en ai brûlé plusieurs et j'en ai explosé un (photo).
C'était ma hantise  Razz
Si tout se passe bien avec ton différentiel central et ton slipper, laisse comme ça.
Pourquoi changer si ça fonctionne bien ?
Et si ton X-Maxx aime voler, le slipper est la meilleure solution.
Pour les différentiels AV et AR, si tu as les hélicoïdaux, il ne faut pas les remplacer par ceux du 8S, ça ne sert à rien.
Le truc intéressant du 8S sur le 6S dans ton cas, ce sont les cardans et les noix plus solides.
Peut-être les pneus, mais si tu toiles les 6S, ça ne se déchire pas   Wink
Et il y a de bonnes options de roues/pneus chez Pro-Line ou Louise RC !
kikimax
kikimax
le Mar 12 Fév 2019 - 22:15
Merci pour vos réponses Smile
@mitch69 a écrit:A la place du slipper tu à l amortisseur de couple sur le 8s
Pour le moment après une 20 ene de pack en 8S j'ai toujours la couronne et slipper d'origine Very Happy Croyez moi je roule très très fort Wink
Yes je suis depuis longtemps Many, d'ailleurs si il passe par là merci de suivre également mes convictions de rouler avec des petits KV ! J'ai toujours roulé en 6S avec mes supermaxx avec des 1200kv par exemple Smile
@Pizz a écrit:J'ai eu énormément de problème mes avec le Slipper sur mon X-Maxx 6S :
Pour le moment je laisse comme ça. Mes diff ont pas mal de pack et ça tient avec le diff central Smile
interessant pour le slipper. Affaire à suivre du coup ;-)
Concernant les roues, demain je reçois les badlands Smile
le Mar 12 Fév 2019 - 22:21
Moi c'est les trencher qui me tente  ,Smile
le Mar 12 Fév 2019 - 23:01
Et moi les cyclones
kikimax
kikimax
le Mar 12 Fév 2019 - 23:48
Les tarés  Laughing Cool
Les Louis RC X-Rocket pour rouler vers mon boulot Wink
le Mer 13 Fév 2019 - 11:06
Moi j'aime bien ceux d'origine Cool
le Mer 13 Fév 2019 - 13:12
Moi aussi Pizz !  C clair pour les 8S il sont top
kikimax
kikimax
le Mer 13 Fév 2019 - 18:13
Salut à vous,
Je n'ai testé que ceux du 6S malheureusement Very Happy
Nouveau servo. Donc pour ne pas faire comme les autres, je ne monte pas le 2085x mais un Savox 2230 42kg .  Laughing
X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) - Page 3 Img_2018
Il faut que je trouve un ressort de sauve servo beaucoup plus dur!!!!  Rolling Eyes
Nouvelle roues. Désolé pas propre je suis parti rouler direct après Very Happy
X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) - Page 3 Img_2017
X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) - Page 3 Img_2019
Bon j'avais refait mes amortisseurs mais ils sont trop dur. Il me reste de la 45Wt de chez losi en stock pour mon prochain essai. Mais j'aimerais bien régler mon soucis de fuite avant de changer.
Demain matin (avant le boulot) si j'ai le temps je vais aller rouler sur un skate park.
le Mer 13 Fév 2019 - 18:18
Il a l'air bien ton servo savox, tu l'a monté avec l'adaptateur traxxas?
kikimax
kikimax
le Mer 13 Fév 2019 - 20:22
Oui exactement Smile mais il faut modifier légèrement le chassis tout de même Wink
le Jeu 14 Fév 2019 - 8:42
Tu as modifié quoi au châssis pour mettre le servo 1/8 ?
Je n'ai rien modifié quand j'ai monté mon Savox 32 kg à 6 V (40 kg à 7,4 V), j'ai dû juste coupé un coin du servo.
Il fallait juste trouver le bon palonnier 25 dents et j'avais mis la biellette GPM.
Pour les roues, je suis toujours avec celles du 6S que j'ai toilées et aucun problème avec en 8S   Cool
Pourtant, je ne vais pas de main morte et j'ai mis le punch au max sur mon Max6 avec le moteur 1600 kV.
Cet été, j'ai fait du "gymkhana" avec la bestiole et pour éviter l'usure des pneus 6S "neufs", j'ai remis les roues 6S d'origine non toilées et quasi "slicks".
Ça n'a pas tenu, les pneus se sont arrachés de la jante après quelques minutes  X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise) - Page 3 3506986382
