kikimax
kikimax
Re: X-Maxx de KiKiMaX (du 8S et on fiabilise)
le Jeu 14 Fév 2019 - 17:22
J'ai juste du meuler le devant du chassis. Sinon ça forçait. J'ai essayé avec tous mes autres servo et je n'avais aucun soucis Wink
Tu as quoi comme Savox ?
J'ai monté un palonnier que j'avais en stock en alu. Un axial de mémoire Wink
Du coup run rapide sur le skate park ce matin. Après pas mal de petit saut. Une petite casse...
Voilà juste une vidéo rapide. Pas facile de filmer ou prendre des photos seul Very Happy
La casse:
le Jeu 14 Fév 2019 - 18:23
On a pas la même notion du mot "petit" lol!
le Jeu 14 Fév 2019 - 21:05
C'est un Savox SB-2231SG :
Pour le moment, c'est le 2085X qui est monté sur mon X-Maxx.
le Jeu 14 Fév 2019 - 21:08
Moi j’aime bien le palonnier Smile
kikimax
kikimax
le Jeu 14 Fév 2019 - 21:49
Ah bah j'ai exactement le même mais siglé axial Very Happy
La biellette je suis toujours avec ma modif maison de 2ans. Ça tien sans le moindre soucis :p
Oui petit saut car avant celui en vidéo il y'en a des petits Very Happy
Ils ont bloqués avec un grillage, du coup le saut que je faisais avec un autre de mes maxx est foutu Sad je vais essayer de retrouver la vidéo Wink
edit: retrouvé: Very Happy
kikimax
kikimax
le Mar 19 Fév 2019 - 19:30
Hello
Nouvelles commandes: Very Happy
-Des pièces UE sont en attente (hingepin full titane et tie bar link en titane aussi...) ça, j'aurai pu éviter Laughing
-Du hot racing (A tester)
Et beaucoup de pièces d'origine Smile
kikimax
kikimax
le Mer 27 Fév 2019 - 22:07
Salut à tous,
Dernièrement beaucoup de test, beaucoup "d'optionnage " Des petites casse mais rien de très grave Wink
Axes RPM en attendant de monter mes UE. (on aperçoit les tiges d'amortisseurs UE)
En cours de test les pièces HR. En tout cas j'ai réduis fortement le jeu et comme celle de l'avant était cassée.
Une des casses basiques...
Après le run d'aujourd'hui: qui était surtout un réglage d'amortisseurs avec mes ressorts proline Smile
ce run fut écourté après le premier pack à cause d'un caillou dans la direction. (Je dois trouver un truc pour ça... la housse dusty j'ai un doute que ça passe avec mon combo) Après quelques minutes je mets le 2eme pack et gaz !!
Suite aux prochains run Smile
le Mer 27 Fév 2019 - 22:17
Y a un peu de marge avec la dusty  Wink
kikimax
kikimax
le Sam 2 Mar 2019 - 22:34
Super merci Bugsy Smile
Là j'ai bricolé un truc pour ce matin mais juste pour l'avant. Ca n'a pas bougé après pas mal de saut et roulage dans les graviers. Wink
Je dois nettoyer l'ensemble là car c'est bien dégueulasse.
Je dois tester mon autre pignon de 43 pour remplacer mon 37 car je tire très court. J'attends toujours la fin de ma couronne plastique de 54 dents. Je n'y arrive pas haha
