X maxx 72
Sa n'avance plus !!! ESC ou Batterie ou autre ?? Empty Sa n'avance plus !!! ESC ou Batterie ou autre ??
le Mer 17 Aoû 2016 - 11:12
Bonjours a tous je suis nouveau sur le forum et je viens tout juste de me présenter dans la catégorie.
Je souhaiterais savoir quel batterie utilisé vous sur votre X maxx?
Je possède des Traxxas 11.1 6400mah mais celle si ne fonctionne mais apparemment pour mon revendeur elle sont hs achetez le 7/04/2016, j'ai appeler mon revendeur et aucun échange ni prise en charge des batteries ( 400 euros de le c... )
Je n'ai plus de de marche arrière et pour le marche avant je doit poussé mon X maxx pour ensuite pouvoir accélérer sans le pousser il ne bouge pas.
J'ai essayer avec une autre télécommande et récepteur et cela fait pareil et pour la direction en ne revient pas a sont point neutre je suis obliger de la ramener moi même.
Quelqu'un a un avis sur se type de panne?
Merci a vous
Sa n'avance plus !!! ESC ou Batterie ou autre ?? Empty Re: Sa n'avance plus !!! ESC ou Batterie ou autre ??
le Mer 17 Aoû 2016 - 12:17
Salut X maxx 72
aie ! c' est curieux comme panne et logiquement le contrô VXL-6S est équipé d' un détecteur de basse tension donc si une de tes lipo était rincée il ne devrait (en principe) mème pas s' armé. scratch
1- contrôle les élément de tes Lipo pour en avoir le cœur net
2 - débranche ton servo de direction du récepteur et testes pour voir si tu récupères les fonctions motrices. j' ai déjà vu des servos cramé créer ce genre d' interférence dans le récepteur.
3 - Avec des piles neuves et mème si tu as déjà testé une autre radio , essayes de réinitialisé celle d' origine. Sait on jamais peux être que tu as modifié les réglages d' expo dans une mauvaise manipulation sans t' en apercevoir . Rolling Eyes
Tiens nous au jus  Wink
Sa n'avance plus !!! ESC ou Batterie ou autre ?? 276931AVATARCopieCopie
X maxx 72
le Mer 17 Aoû 2016 - 12:49
Salut DamSp pour ta réponse.
Alors j'ai contrôler les éléments et tout était bon.
J'ai débrancher mon servo et rien ne change et j'ai aussi remis la télécommande a zéro et des piles neuves ne change rien.
J'ai remarquer que je ne pouvais plus l'éteindre en restant appuyer, je suis obliger de débrancher les batteries pour sa.
Se qui est curieux c'est que une fois élancer j'ai toujours autant de patate mais une fois qu'il s'arrête faut que je recommence a le pousser pour le faire repartir
La je bute je vais essayer une autre ESC d'origine pour voir et je vous retient au jus
X maxx 72
le Mer 17 Aoû 2016 - 19:13
Me revoilà après avoir essayer un autre ESC d'origine un pote a mois possède aussi un X maxx en meilleur forme que la miens donc très bien pour trouver une panne.
Après essayage de nouvelle batterie rien de mieux
Voici donc la pièce en question
Sa n'avance plus !!! ESC ou Batterie ou autre ?? 635547IMG0117
Comme vous pouvez le voir c'est bien ESC qui pose problème après avoir essayer l'autre tout est redevenu normal.
On a fait l'inversement et c'était la même chose
Donc me voila avec ma question le MAX 6 est'il mieux et quel sont les avantages et inconvénient?
Merci a tous
le Mer 17 Aoû 2016 - 22:25
Ha oui forcément il n' y avait aucune chance de trouvé cette panne tout seul . Rolling Eyes
Heureusement que ton pote était là et ton vendeur sera bien obligé de te le passé sous garantie celui là. Wink
Pour le Max6 hormis le fait que tu n' auras plus de problème de surchauffe et comme tu n' as pas monté la télémétrie Traxxas, en achetant la carte de programmation tu auras acces a certains réglages . Et tu as tout intérêt a l' acheté elle sera indispensable ne serait ce que pour les freins qui sont trop brutaux .
Enfin si un jour tu veux plus de puissance , le velineon 1600kv d' origine tolère le 8S et tu n' auras qu' a acheté une bonne paire de Lipo et renforcé les pignons et couronnes de différentiel.
Le seul inconvénient  que je lui trouve et qui est commun a tous les contrô de la série Hobbywing Max c' est une certaine latence quand tu t' arrêtes et que tu veux faire une marche arrière. Ce qui occasionne quelques fois des départ très brusque en marche arrière mais on s' y fait c' est une habitude a prendre.
Content que tu ais pu te dépanné Wink
X maxx 72
le Jeu 18 Aoû 2016 - 13:04
Ok merci DamSP pour tout c'est renseignement.
Que faut'il appart la carte de programmation et deux prise traxxas mâle?
J'ai reçu un mail pour la prise en charge de mon ESC et le vendeur me dit de renvoyer seulement le contrôleur vue que j'ai déja trouver la panne et que il verront s'il le prenne en garantie ou pas.
Donc retour pas avant deux a trois semaine Shocked
Je pense que la main au porte monnaie se fera plutôt que prévue
le Jeu 18 Aoû 2016 - 13:42
Tu peux avoir le Max6 avec les prises Traxxas déjà installées
Pr exemple : ICI
Dans le cas contraire  voici un tutoriel pour l' installation : ICI
J' y ai tout détaillé Wink
le Jeu 18 Aoû 2016 - 22:30
Pas de connecteur chez rcteam, c'est indiqué dans le descriptif Wink
le Jeu 18 Aoû 2016 - 22:32
Tes problèmes ne proviendraient pas du fait que tu n'as plus de slipper ?
X maxx 72
le Jeu 18 Aoû 2016 - 22:41
Salut Pizz je ne pense que le fait de ne plus avoir de slipper pose problème car avec un autre ESC cela fonctionne bien.
J'attend la réponse de mon revendeur pour la prise en charge de ESC d'origine
Et aujourd'huit je me suis craquer le Slip j'ai commander Un MAX 6 avec carte de programmation et connecteur, récèption prévue samedi Smile
le Sam 20 Aoû 2016 - 11:18
@Pizz a écrit:Pas de connecteur chez rcteam, c'est indiqué dans le descriptif  Wink
Rhaaa le Sa n'avance plus !!! ESC ou Batterie ou autre ?? 2148275691 effectivement il se vent systématiquement sans connecteurs clown
Merci Pizz Sa n'avance plus !!! ESC ou Batterie ou autre ?? 3506986382
X maxx 72 donnes nous tes impressions quand tu l' auras essayé Wink .
