Mes autres RC - Page 19 Empty Re: Mes autres RC
le Mer 14 Aoû 2019 - 15:48
180 EUR neuf !
Petite pause de 5 minutes et j'en profite pour tout démonter :
Mes autres RC - Page 19 IMG_20190814_150808
On trouve sur le pas mal de pièces options (ça fait au moins 15 ans que le modèle existe) dont des supports pour servo  Rolling Eyes
Je vais essayer de me faire quelques pièces avec l'imprimante 3D.
Maintenant que tout est démonté, je trouve que c'est une chouette voiture  Mes autres RC - Page 19 3506986382
Le châssis principal est en Carbone, le reste en plastique et il y a de l'Alu là où c'est "fragile".
Bien réglée, ça devrait être chouette à rouler.
Je pense même la tester en 2 roues motrices  Cool
le Mer 14 Aoû 2019 - 22:04
Ah oui quand même,  a ce prix ça fout les boules
le Mer 14 Aoû 2019 - 23:50
Voiture remontée et configurée !
J'ai mis une radio et un récepteur Traxxas TQi et je l'ai passée en propulsion pour tester en laissant le différentiel avant, j'ai juste retiré la courroie.
Plus de 2 heures pour trouver les bons réglages pour la direction avec la radio, le smartphone et le servo qui n'a pas d'emplacement bien défini  Rolling Eyes
J'ai commencé l'adaptation de McQueen et ça s'annonce bien  Twisted Evil
J'ai roulé une 20aine de minutes dans la maison et c'est assez impressionnant, ça tient bien la route et ça va très vite.
Je trouve même que c'est plus fun que les Mini-Z !
le Jeu 15 Aoû 2019 - 0:11
Va vraiment nous falloir une vidéo  SmileSmileSmileSmileSmile
le Jeu 15 Aoû 2019 - 13:49
Je vais essayer dès qu'il sera terminé Wink
Le petit McQueen 1/18 avec le grand McQueen 1/10 Very Happy
le Jeu 15 Aoû 2019 - 22:15
J'ai presque terminé le petit McQueen, il ne reste plus qu'à poncer les passages des roues avant car ça touche en tournant.
J'ai remis la courroie pour avoir du 4x4 car mon aîné sent qu'il risque moins de casser la carrosserie dans ce mode.
C'est vrai que c'est plus "facile" à conduire en mode 4x4 mais c'est tellement plus fun en 2WD.
J'ai l'impression d'avoir une voiture plus lourde alors que j'ai simplement remis la courroie qui fait quelques grammes ...
Le plus compliqué, c'était de remettre la voiture d'origine dans une configuration correcte Rolling Eyes
Pour le passage en McQueen, c'est l'adaptation des roues du jouet : j'ai du faire des adaptateurs et re-régler la direction car les roues sont beaucoup plus grandes que celles d'origine.
Les roues du jouet sont de bonne qualité, c'est du caoutchouc assez dur mais ça accroche juste ce qu'il faut sur du carrelage.
Mes autres RC - Page 19 IMG_20190815_215056
Mes autres RC - Page 19 IMG_20190815_215125
Mes autres RC - Page 19 IMG_20190815_215227
Mes autres RC - Page 19 IMG_20190815_215320
Ne pas regarder les fils, je vais tout ranger correctement demain ou ce week-end   Wink
le Jeu 15 Aoû 2019 - 23:20
Tes gosses doivent être comptant  Wink
Hier à 7:44
Oui surtout qu'ils peuvent rouler avec dans la maison contrairement au 1/10.
J'attends avec impatience le combo HobbyWing, enfin surtout l'ESC car il est programmable et j'espère pouvoir mieux régler la bestiole avec le freinage et la marche arrière.
Avec la radio Traxxas TQi, on peut descendre la vitesse de la marche arrière sans influencer le freinage ?
Je n'y arrive pas, je mets 25% sur la marche arrière mais je perds les freins ... qui ne sont déjà pas terribles même à 100% ou même à 120% Rolling Eyes
Sur les autres voitures, je règle la vitesse de la marche arrière et le freinage indépendamment via contrôleur HobbyWing.
EDIT : j'ai perdu une roue !
C'est bon signe car sur toutes mes voitures qui fonctionnent bien, j'ai toujours perdu une roue dans les premiers roulages   Mes autres RC - Page 19 3506986382
La carrosserie est ajustée ! Il manque juste du freinage pour qu'elle soit parfaite !
Hier à 11:00
Le grand et le petit McQueen   Very Happy
Le grand est en mode tout-terrain (en mode Rustler donc).
Je dois changer les amortisseurs et les roues pour qu'il deviennent un pistard "lent" (je bride l'accélération pour éviter de casser la carrosserie qui a déjà quelques fissures ...).
Mes autres RC - Page 19 IMG_20190816_105308
Hier à 11:54
avec traxxas quand tu diminues trop les freins, tu diminues aussi la marche arrière. (même sur le x-maxx).
Hier à 12:40
Oui, je sais mais ici je veux diminuer la marche arrière sans toucher aux freins.
Avec tous les variateurs HobbyWing que j'ai (Max6, Max8, Max10, WP-SC8), avec la carte de programmation, je mets la marche arrière à 25% et je laisse les freins à 75% ou 100% suivant la voiture (75% sur les 4x4 et 100% sur les 2WD). Puis je règle les freins sur la molette "multifonction" de la radio TQi.
Et comme tu l'écris, quand je passe la molette des freins sous les 25% environ, je perds la marche arrière.
Je pense que c'est pareil chez les autres constructeurs, car sur mes Kyosho et sur cette HPI (avant et après modification), je perds aussi la marche arrière quand je diminue trop les freins.
Hier à 22:34
Vivement le combo HobbyWing 1/18 car celui d'origine, c'est du caca   Evil or Very Mad
Je charge la voiture toute la journée au boulot (il faut environ 8h avec le chargeur d'origine) pour que mes enfants puissent jouer à la maison quand je rentre.
Avant de partir, je branche et je teste la voiture pour être certain que tout aille bien et je coupe l'ESC en laissant la batterie branchée.
Arrivé à la maison, on prépare un petit circuit et tout le tralala avec les Mini-Z, on démarre la voiture et après 30 secondes, batterie vide  Suspect
Je retire la carrosserie et je sens que quelque chose à chauffer ... Le moteur est brûlant et le radiateur de l'ESC est très chaud  Shocked
Je vérifie avec un multimètre l'ESC et l'interrupteur sur OFF : il continue à prendre du jus sur la batterie Neutral
Ce que je ne pige pas, c'est pourquoi le moteur est brûlant alors qu'il ne tourne pas ?!?!
J'aurais dû attendre et tester la voiture avant de bidouiller, je l'aurais renvoyée pour un échange ou un remboursement ...
J'espère qu'il va fonctionner correctement demain quand tout sera refroidi parce que les enfants vont me trucider Mes autres RC - Page 19 3506986382
Et surtout ne pas laisser la batterie connectée ...
Hier à 22:40
Une vraie daube made in china vendu plein pot par Mickey  grrr
Hier à 22:54
Non, ici je parle de la HPI !
Mais c'est dans le même style que la daube de chez Mickey ...
La voiture de chez Mickey est partie au recyclage ce matin, je n'ai gardé que la carrosserie et les roues.
Sur la HPI, il n'y a que le châssis, la transmission (hors moteur) et les trains roulants qui semblent de bonne qualité.
Le montage et l'électronique, c'est de la daube.
180 EUR pour un "kit", c'est un peu cher en 1/18.
J'espère revendre l'électronique HPI pour 30 EUR (prix que j'ai payé le combo HobbyWing).
Hier à 23:28
Ah exact,  ça fait encore plus mal
