kikimax
kikimax
Hingepins et Bulkhead Tie Bar titane par UE
le Jeu 1 Sep 2016 - 12:03
Voilà première petites pièces dévoilées par UE. (Unilimited Engineering)
Pas encore de prix mais les choses commencent pour réduire le poids: Toujours en test ultra intensif  Cool
Robin Oury a écrit:Titanium coated in Titanium Nitride
Premium Grade Titanium, half the weight of the stock steel and three times the strength.
The pins are all ground to a mirror finish. The links have tight clearance holes. No sloppy fits here.
We have tapped the ends of the pins that tend to separate from the arms. This should keep the arms from popping off the pins.
To wrap it all up we put a Titanium Nitride coating on it all.
Je vous tiens au courant des news
Re: Hingepins et Bulkhead Tie Bar titane par UE
le Jeu 1 Sep 2016 - 17:44
Je n'ose imaginer le prix !
le Jeu 1 Sep 2016 - 20:17
Salut et merci kikimax pour cette info Very Happy
Le prix sera certainement au niveau de l' efficacité.Twisted Evil
Alé hop ! portail ....
kikimax
kikimax
le Ven 2 Sep 2016 - 19:14
Effectivement les prix font mal.
SuperX-Maxx Titanium Pin Set 99.99$
SuperX-Maxx Titanium Suspension Link Set 62.99$ (le prix devrait baisser il ne va surement pas laisser le traitement TiN (Nitrure de Titane)
Perso je ne mettrais pas tout de suite cet argent dedans. J'attends ses vrais pièces en alu qui seront moins cher et plus utile Wink
le Ven 2 Sep 2016 - 23:10
Je suis qu' il y aura des clients pour çà mème a ce prix.
Quoi qu' il en soit , UE a au moins le mérite de le proposé. Wink
kikimax
kikimax
le Sam 3 Sep 2016 - 14:32
Oh oui il y'a toujours du monde Smile
Concernant les axes ils sont percés et taraudés à leurs bouts pour monter des vis et rondelles. Cela permet d'éviter qu'ils partent des triangles (Certains ont le problème Wink )
On peut les utiliser de façon normal aussi Wink
Ps: il va bosser sur les amortisseurs, pour lui le revêtement des tiges options ne corrigent pas le soucis des casses.
le Dim 4 Sep 2016 - 12:48
Et oui forcement , sans augmenté le diamètre des tiges ça ne changera pas grand chose ou utilisé un autre matériau.
Mais il y a un gars qui avait trouvé une solution alternative a priori fiable il y a quelques mois.
Jettes un œil : ICI Wink
le Mer 7 Sep 2016 - 9:16
@kikimax a écrit:Concernant les axes ils sont percés et taraudés à leurs bouts pour monter des vis et rondelles.
[un peu hors sujet]
je n'avais pas penser à ça mais j'ai le matériel pour le faire au boulot (tour, fraiseuse, ...).
je vais regarder et voir si on a les outils pour de si petites pièces car sur ce qu'on usine (pièces en inox), on perce au plus petit du dia. 5 mm.
j'ai déjà perdu 3 axes lors de chocs, 2 sans casser les triangles et 1 en cassant le triangle, la suspension, le servo et le récepteur
et j'ai d'autres idées de pièces que je pourrais faire qui me viennent en tête maintenant  Twisted Evil
et il faut que je trouve un fournisseur d'alu  Rolling Eyes
[/un peu hors sujet]
kikimax
kikimax
le Mer 7 Sep 2016 - 9:36
Justement j'ai trouvé hier un fournisseur de barre titane grade 5 Wink
Vendu en barre de 500mm. On les taille à la bonne longueur et pourquoi pas essayer de faire pareil. Wink
Je suis curieux de voir tes idées Smile
le Mer 7 Sep 2016 - 12:07
envoie moi le nom en mp, s'il n'est pas trop cher, je commande une barre ... si on a les outils pour le faire.
et je vais voir aussi avec mon boulot ce que je peux avoir.
est-ce que ça vaut le coup d'avoir des axes en titane ?
vu la section, si l'acier se plie, c'est qu'il ne reste plus grand chose du X-Maxx ... sauf si châssis en Alu ... ou en titane  What a Face
le gain de poids doit être presque négligeable au vu du poids total du X-Maxx.
on a déjà travaillé le titane, il y a quelques années mais c'était des barres de 20 cm de diamètre ... ce qui est un peu gros pour le X-Maxx
une idée pour le X-Maxx, ce sont justement les tiges des amortisseurs sans réduction ou avec une réduction moindre pour la rotule mais il faut trouver des rotules compatibles ...
les autres idées sont pour mon futur Rustler  Twisted Evil
kikimax
kikimax
le Jeu 8 Sep 2016 - 15:49
J'ai mesuré aujourd'hui les axes du X-Maxx. Il faut une bonne longueur pour tout faire, environ 1300mm.
Je ne pense pas que ce soit si utile que ça le titane sur les axes pour les mêmes raisons que tu dis. Wink
Quand tu as perdu les axes tu roulais avec les vis d'origines qui permettent de les bloquer? Je pensais monter une rondelle pour bloquer d'avantage l'axe...
Je t'envois quand même le lien par MP pour que tu jettes un oeil. Je suis curieux pour ton projet Smile
Je vais regarder les chapes/rotules du commerce Smile
le Jeu 8 Sep 2016 - 17:56
Merci pour le lien  Wink
Oui, j'ai perdu les axes avec les vis d'origine.
Mais à chaque fois, c'était en percutant quelque chose de très dur avec une seule roue en dérapant et en pleine vitesse : 2x un mur et 1x un trottoir.
