m.2b
embrayage??? Empty embrayage???
le Dim 25 Sep 2016 - 9:52
bonjour, je viens vous demandez votre aide car j'ai problème avec le x-maxx de mon fils, voila la panne le x-maxx  patinne comme si l'embrayage etait mort, je tiens a préciser que le buggy a tout juste 1 mois.
j'ai vu sur un site qu'il existe un kit de réparation du slipper dans lequel il y a comme un disque d'embrayage, je pensais commander ça pour le réparer?
embrayage??? Empty Re: embrayage???
le Dim 25 Sep 2016 - 10:17
il faut d'abord voir quel est le problème.
Le moteur qui tourne dans le vide, il y a plusieurs possibilités : pignons desseré, couronne abîmée, slipper desseré ou cassé/brûlé.
Ensuite, il faut voir ce qui a posé ce problème : surchauffe, casse d'un différentiel, roulement, ...
Commence par démonter le couvercle de transmission et voir ce qu'il y a Wink
m.2b
le Dim 25 Sep 2016 - 11:17
@Pizz a écrit:il faut d'abord voir quel est le problème.
merci pizz, effectivement c'etait bien desséré, j'ai resséré le petit ecrou et ça remarche, vu qu'il n'y a pas de eu de surchauffe paticulière n'y de chocs plus que d'habitude je pense que c'etait juste désséré. MERCI!!
le Dim 25 Sep 2016 - 12:27
Bien joué Pizz:D
Utilises du frein filet sur le filetage du Pignon.
Et n' hésites pas a vérifié le serrage du slipper si tu ne l' as pas encore fait. Écrou serré a fond sans forcé et tu desserres de 1/8 de tour.
Bon run Very Happy
embrayage??? 276931AVATARCopieCopie
le Lun 26 Sep 2016 - 10:04
je pense qu'il a resserré le slipper vu que c'est la seule pièce avec un écrou.
si c'est bien l'écrou du slipper, il risque peut-être encore de se desserrer de nouveau.
si c'est le cas, mettre un contre-écrou.
m.2b
le Lun 26 Sep 2016 - 18:43
@Pizz a écrit:je pense qu'il a resserré le slipper vu que c'est la seule pièce avec un écrou.
oui c'est bien cet écrou que j'ai resséré, c'est une bonne idée le contre écrou je pense le mettre car il va se redessérer. merci.
le Mar 27 Sep 2016 - 20:12
Attention , le contre écrou est une bonne idée quand le slipper est bien réglé des le départ , Et le fait qu' il ne puissse plus se désséré n' idique pas pour autant que le disque est en bonne état et il faut donc le vérifié régulièrement.
Sinon le slipper va progressivement patiné de plus en plus jusqu' a faire fondre ta couronne qui est en plastique .
N' est ce pas Pizz ? Laughing
le Mar 27 Sep 2016 - 22:47
Oui ? Razz
J'ai tellement remplacé et réglé mon slipper que j'en rêve la nuit !
m.2b
le Mer 28 Sep 2016 - 19:17
@Pizz a écrit:Oui ?  Razz
oui j'imagine, moi ça fait 1 mois que je l'ai et l'ecrou c'est deja devissé , heureusement que vous m'avez aidé a résoudre mon soucis, donc je le ressère mon fils s'en sert 15mn et rebellote Evil or Very Mad je vais le redemonter et mettre le contre ecrou en èspérant que ça marche Mad
le Jeu 29 Sep 2016 - 8:52
Un écrou Nylstop, dès qu'il se desserre, ne serrera plus correctement car le filet dans le nylon est abîmé.
Le X-Maxx n'aime pas qu'on roule sur les surfaces accrocheuses (bitume, herbe rase) et le slipper en souffre énormément.
J'ai déjà réparé 2x et remplacé 1x mon slipper, j'ai remplacé 2 couronnes qui ont fondu, j'ai remplacé les roulements 2x, ... alors que j'ai le X-Maxx depuis fin mai !
m.2b
le Jeu 29 Sep 2016 - 12:17
oui en effet un tour sur la pelouse et ça a été radicale!!! dommage pour un engin a ce prix Sad mais bon que peut on y faire... a par payer Rolling Eyes
le Ven 30 Sep 2016 - 9:05
avoir la gâchette légère embrayage??? 3506986382
