MANTA
Suspension / Xmaxx 14 a 16kg
le Jeu 20 Oct 2016 - 11:08
J'ai besoin de trouver des ressorts adapté a la surcharge que j'ai mis sur mon XMAXX.
Je viens de voir les ressorts en option chez traxxas. Est ce que certain d'entre vous on testé les 1.538?
Sinon quelles alternatives avez vous pour des suspension vraiment plus dur?
Je rajoute un poids entre 4 et 7kg su la base du xmcxx.
Merci d'avance
Re: Suspension / Xmaxx 14 a 16kg
le Jeu 20 Oct 2016 - 13:44
les ressorts options ne doivent pas être suffisant pour cette surcharge.
j'ai des ressorts 1,199 et il n'y a pas énormément de différence avec les originaux.
il faut voir si on peut adapter des ressorts de voitures plus lourdes.
attention aussi autres pièces du X-Maxx qui n'est pas prévu à la base pour un tel surpoids (les roues, les axes, les triangles, les supports, ...)
edit : il  y a des sociétés qui font des ressorts sur mesure comme http://www.bonatre.com/
(j'ai travaillé avec eux il y a quelques années pour le boulot)
edit 2 : il faut voir aussi l'utilisation du X-Maxx et surtout si tu comptes lui faire des sauts pour des prises "à couper le souffle" Wink
