Re: Différentiels renforcés en spiral chez GPM
le Sam 17 Juin 2017 - 13:24
fais chier, je viens d'en acheter une paire a thorgal :/
le Sam 17 Juin 2017 - 14:23
boudiou !! ta mi pâte à roder au llieu de graisse ?? mdr
le Sam 17 Juin 2017 - 15:28
@Bugsy a écrit:fais chier, je viens d'en acheter une paire a thorgal :/
Attends , je suis en 8S avec un Max6 et toujours a deux mètres du sol .
Essayes de te trouvé de la graisse au teflon a mon avis tu n' es pas prêt de les cassé .
le Sam 17 Juin 2017 - 17:38
ouai 100% d'acc avec téflon ou graphite (dispo brico machin ou auto truc ) sinon imparable la z168 hpi (collante idem celle livré par trx dans le power up )
moi suis même prêt a testé huile de chaine de tronçonneuse , pti trou dans carter pti filtage pour visser bouchon et glouglouglou à mi hauteur et contrôle de niveau après chaque run héhé
le Sam 17 Juin 2017 - 19:43
@damSP a écrit:a mon avis tu n' es pas prêt de les cassé .
Bon run  Wink
J’espère lol!
Par contre, je me tate a les monter ou alors j'attends de casser les origine ???
le Sam 17 Juin 2017 - 22:16
Ah ben mince, je n'avais pas connaissance de ce "défaut"... Sorry Crying or Very sad Bon de toute façon à - 50% du prix du neuf, je pense que les GPM restent le meilleur rapport qualité/prix Wink
Bon run.
le Sam 17 Juin 2017 - 22:26
Bugsy, si tu ne casses pas les originaux en 6S, tu ne casseras pas les GPM Wink
le Sam 17 Juin 2017 - 22:31
Bon run.
Loin de moi l'idée de te mettre ça sur le dos Wink
Et comme tu dis, à -50% lol!
le Dim 18 Juin 2017 - 0:58
Et Bugsy n' oublies pas que mon GPM arrière a subit le mème traitement et pourtant il est nickel. Peut ètre que les tiens n' ont pas ce défaut.
De toutes façon , comme dit Pizz si tu ne casses pas les 6S les GPM feront le job Wink
le Dim 18 Juin 2017 - 7:41
oui panique pas hun , y sont bon
le Dim 18 Juin 2017 - 7:48
Oui, c'est dams le broyeur de diff  Smile
kikimax
le Dim 18 Juin 2017 - 10:55
Ce que je vais faire c'est monter ceux traité la semaine prochaine et les tester. Sur 5 - 10 - 15run avec le 2028 en 8S ça devrait le faire Smile
le Dim 18 Juin 2017 - 16:08
boudiou 2028 = lipo killer en 8s autonomie 8min mdr ,
le Dim 18 Juin 2017 - 18:59
@kikimax a écrit:Ce que je vais faire c'est monter ceux traité la semaine prochaine et les tester. Sur 5 - 10 - 15run avec le 2028 en 8S ça devrait le faire Smile
Oui si il te plais Kikimax j' ai besoin de toi là par ce qu' ils n' arrêtent plus de me charrié comme quoi je casse tous le temps mes diff gnagnagna .
Et comme pour les jumps de malade tu n' es pas le dernier si a l' occas tu arrive a prendre des photos ou vidéos .
pl91620
le Dim 16 Juil 2017 - 21:57
Je viens de tester le modele "ultra renforcé" à 59e chez rcteam, il m'a fait 5 packs, dents toutes limées bon j'ai vais franchement mais je n'ai qu'un 6s, donc j'ai commandé la version normal 8s noir à 50e chez rcteam, je vais verif mes roulements qui tiennent le pignon et le roder un peu... j'espere ne plus etre embêté , plus qu'a tester le medele GPM en haut de cette page si re casse... (j'ai bloqué et collé mon slipper mais jcrois que sur le 8s il n'y en a plus...?!?)
À bientôt les copains pirat
le Lun 17 Juil 2017 - 8:21
salut , le 8s a un "amortisseur de couple " et un différentiel centrale....
bloquer le slipper c'est n'importe quoi , si tu veut casser tes diff pare contre oui c'est ce qu'il faut faire , comment crois tu que mon 6s a roulé 20h en 8s jus
te avec un variateur maxx6 sans aucune autre modif à part un pignon moteur + pti
ET BIEN GRACE A UN SLIPPER BIEN REGLER   mdr
j'ais les diff soirale renforcé traxxas et je roule en 12s depuis 30 pack mtn et tjr pas de casse de transmission et sur mes video tu vois bien que je n'y vais pas mollo ,
il faut absolument que tu lache les gaz quand tu attéris (et ne pas atterir sur els 4 roue d'un coup sec en même tps ), que tu n'arrache pas la gâchette ni à l'accel ni au freinage ,
tu est donc un copain bourrin mdr
bonne journée , bon bash et gaffe au diff  Wink
le Lun 17 Juil 2017 - 8:36
Wink
Donc il a sa place ici lol! lol! lol!
le Lun 17 Juil 2017 - 9:42
damSP aurait dû appeler le forum "X-Maxx-Diffmulcher-Team"
le Lun 17 Juil 2017 - 17:00
Rhalala çà y est il sont encore en trin de me chargé ...
@ pl91620 : comme le dit Many il ne faut pas sérré le slipper a fond car c' est justement lui qui est censé sauvé ta transmission en cas de chocs.
Littéralement "slipper" veut dire "glisseur" en Français. Le principe est que c' est ta façon de serré le ressort qui va détérminé a partir de quel éffort sur la transmission les disque vont glissé l' un sur l' autre et ainssi désolidarisé la transmission et le moteur pour éviter qu' une pièce casse.
Dans le cas contraire c' est souvent les différentiels qui lâchent en premier.
Dans le cas du X-maxx le slipper doit être serrer a fond sans forcé puis desserré de 1/8 a 1/4 de tour mais pas plus sinon tu auras l' effet inverse.
Le slipper patinera constamment sans que tu t' en rende compte et finira par fondre.
J'ai promis un sujet sur cela et le diff centrale du 8S a Helmutt mais je traine . Désolé. clown
le Lun 17 Juil 2017 - 17:21
hey ! dams ! piqueur de mots ! comment tu sais ce que j'ais mis dans ma video du slipper qui sort demain !!! mdr (tourné samedi ptdr )
pl91620
le Lun 17 Juil 2017 - 19:16
Merci à tous pour votre éclaircissement !! En faite je pensais que le slipper avait été supprimé sur le 8s ..jsavais pas pour "l'amortisseur de couple"... Mon problème slipper c'est qu'il se desserait tout le temps et meme avec un contre écrou, mais jvais rententer bien propre, gratté et bourré de frein filet... je recommande les pignons diff avant qui ont aussi souffert et je repars sur de bonne bases lol alala il coûte chère ce x maxx :/ mais il vaut le coup l'enfoiré, ils auraient du mettre "pour érudits en modelisme" sur la boite lol lol 2 Merci beaucoup !!!!! Wink Wink
le Lun 17 Juil 2017 - 19:24
ben figure toi que c'est ce qu'ils on fait : skill level 9 for expert only ....hum faudrais lire hun Wink et regarde mes video de xmaxx tt est expliqué i tu as un doute héhhé
many's rcgarage68 sur youtube et playliste traxxas
y a aussi le coin du débutant et du dépanneur Wink
le Lun 17 Juil 2017 - 19:26
https://www.youtube.com/watch?v=RKH1uSj3oYE
je laisse bugsy mettre la video aubonne endroite héhéhé
pl91620
le Lun 17 Juil 2017 - 19:43
@many a écrit:https://www.youtube.com/watch?v=RKH1uSj3oYE
Ah au moins il n'y aura plus de doute, merci pour les ex-futures victimes d’ignorance sur ce slipper ^^
le Lun 17 Juil 2017 - 20:23
