Stéphane P.
Steph's X-Maxx
le Jeu 8 Déc 2016 - 21:02
Pas encore roulé.....
Déjà posé:
le ventilo Castle 2028.
deux ventilos 30/30 de chaque côté de l'esc.
renforcé les 8 points d'encrage de La carro avec rondelle en caoutchouc et fibré autour des trous.
doublé tout le dessous du châssis en allu avec le kit trouvé sur alliexpress
Pour les lipos j'ai 2x3s en 5000 mah ET 2x3s en 8400 mah
Reste à monter couronne de 50 ET pignon 18 ou 20 ou 22..... j'ai eue les 3 par erreur j'avais commandé le 18 ET LES deux autres sont arrivés par enchantement le lendemain!!!!
Je posterai LES photos quand le père Noël l'aura fait passé du garage au sapin par la cheminée ( bonne chance vue La taille de la boite!!!) histoire de ne pas avoir la poisse au premier run.
Re: Steph's X-Maxx
le Jeu 8 Déc 2016 - 21:16
Wow il est déjà équipé avec l' essentiel et tu as ce qu' il faut en Accu pour une bonne autonomie. Very Happy
Mais .... mais ... ou sont les photos ?! Shocked
Wink
Re: Steph's X-Maxx
le Ven 9 Déc 2016 - 10:55
Attention avec les ventilos sur l'ESC, il faut créer une circulation : un en aspiration et un en extraction.
Stéphane P.
Re: Steph's X-Maxx
le Ven 9 Déc 2016 - 15:58
Je les ai fixé droite gauche sur les tubes du châssis côté lipo du coup ca laisse bien 2 cm entre le ventilo ET l'esc. Je pense que j'ai bien fait..... je posterai LES photo avant...
Re: Steph's X-Maxx
le Ven 9 Déc 2016 - 21:08
@Pizz a écrit:Attention avec les ventilos sur l'ESC, il faut créer une circulation : un en aspiration et un en extraction.
Bonne info çà Very Happy merci Pizz
@Stéphane P. a écrit: je posterai LES photo avant...
Pffff c' est loin Noël , encore 16 dodo
Désolé je remue le couteau dans la plaie  clown
Stéphane P.
Re: Steph's X-Maxx
le Jeu 29 Déc 2016 - 22:28
Ça y est Noël est passé.....
Premier run j'ai pt les support de carrosserie.... rien de grave j'ai mis des rondelle caouchouté.
2 eme ET 3 eme run que du bonheur
4 eme run un boîtier de différentiel......
Puis je l'ai monté en 18/50...Depuis hier ET La j'avoue je galère un peu à tout calé mais je ne désespère pas meme si ce soir ca m'a gonflé fort au 4 eme remontage 3 fois ca tourne dans le vide au bout de 5 min ET au 4 j'aime pas le bruit que ça fait. Suis novice j'assume ET j'ai rien cassé.
Je me remets dessus demain matin.
Pour les photos je fait vite....
En tout cas c'est une machine de dingue je kifffffffffe!
Kamaxx
Re: Steph's X-Maxx
le Ven 30 Déc 2016 - 11:08
Salut content que tu kiffe c'est un plaisir à chaque run pour moi aussi:pirat: c'est le pignon qui se desserre à chaque fois? As tu mit du frein filet?
Stéphane P.
Re: Steph's X-Maxx
le Ven 30 Déc 2016 - 19:32
Oui j'ai mis du frein filet..... je comprends pas ca ne marche pas bien.... je remets d'origine demain si j'arrive à enlever le pignon qui maintenenant ne veut plus sortir lol!!! J'attends le kit 8S je vais rester en 6 au début histoire de bien maîtriser et je passerai en 8S plus tard.
Sinon je reçois demain la table avec le compresseur Michelin intégrer afin de faire MES nettoyages plus facilement
Re: Steph's X-Maxx
le Ven 30 Déc 2016 - 23:00
Tu as bien mis les pions du moteur aux bons endroits ?
C'est G pour le 18/50.
Stéphane P.
Re: Steph's X-Maxx
le Sam 31 Déc 2016 - 12:22
Oui oui j'ai fait ca mais ça entraîne pas bien étrange..... j'ai tout essayé..... me remets dessus demain matin..
Re: Steph's X-Maxx
le Dim 1 Jan 2017 - 16:31
Que veux tu dire par " ça n' entraine pas bien " ?
C' est les bruit du jeu entre dent pignon/couronne qui te dérange ou c' est l' écrou du slipper qui se desserre ?
Pour le slipper du X-maxx il faut serré l' écrou a fond puis desserré de 1/8 de tour.
Pour le jeux Pignon/couronne le système du X-maxx est sensé être "anti erreur " uniquement avec les pièces d' origine Traxxas. Perso j' ai eu un souci avec un pignon d' origine HPI pourtant au bon "pas" et "diamètre" mais j' ai du joué entre les différent plots de réglage pour obtenir un jeu correct.
J' ai une astuce pour toi si tu débute: Utilises une bande de papier glacé découpée dans une revue par exemple. et tu la fait passé entre le pignon et la couronne.
Tu dois retrouvé la forme des dents sans que le papier se déchire.
-Si le papier n' est pas asse marqué , le jeu est trop grand .
-Si le papier se déchire , il n' y a pas asse de jeu.
Stéphane P.
Re: Steph's X-Maxx
le Dim 1 Jan 2017 - 23:26
Yeeeeeeeeees!!!!!! Merci pour ces précieuses infos c'est super Cool!!!!! En effet le pignon n'entraîne pas assez la couronne hpi! Je me suis mis sur le calage G du coup j'ai pas eue le temps ce matin je tente le coup avec le papier demain.
Re slipper desseré...... j'apprends c'est Cool!!!! Run cet aprèm je vous dirais ET vais essayer de mettre des photos
Re: Steph's X-Maxx
