m.2b
accu ne ne marche pas Empty accu ne ne marche pas
le Dim 1 Jan 2017 - 12:41
bonjour et bonne année a tous!! voila donc l'année commence bien, j'ai reçu les accus de marque gens ace 5000. quand je les mets dans le x-maxx et que j'allume, j'ai que la direction qui marche il n'avance et ne recule pas Sad je suppose qu'il doit y avoir une manip a faire mais je suis perdu et je veux pas faire de conneries non plus?
accu ne ne marche pas Empty Re: accu ne ne marche pas
le Dim 1 Jan 2017 - 16:16
1 -Donnes nous les caractéristiques exacte de tes accu Volt/S 5000mah et nombre de C . Une photo de l' étiquette c' est encore mieux.
2 - Sont ils chargé correctement? qu' indique ton chargeur ?
3 - A tu effectué une manipulation quelconque sur le X-maxx avant d' essayé ces accu ? démontage , réglage ...
4 - Les led de la radio et du récepteur sont elles au vert fixe ?
5 - Si tout est bon tentes une réinitialisation de la radio.
accu ne ne marche pas 276931AVATARCopieCopie
m.2b
le Dim 1 Jan 2017 - 18:03
accu ne ne marche pas Accu10
voila la photo de l'accu en question, en fait je les ai commandé pour que mon fils est plus d'autonomie, donc quand je mets ceux d'origine le x-maxx marche et la led du boitier bleu du buggy est allumé en vert et quand je mets les autres accus la led clignotte en rouge et seul la direction fonctionne.
les accus on été chargé avec le chargeur double traxxas et il est indiqué qu'elles sont chargé.
le Dim 1 Jan 2017 - 18:34
Ok si tu as essayé plusieurs fois le problème viens effectivement des accu.
Le clignotement Rouge du contrôleur indique soit une trop forte T° accu ne ne marche pas 3506986382 ou plus sérieusement c' est le détecteur de basse tension des Lipo .... elles ne sont donc pour le contrôleur pas chargés
Les caractéristiques sont bonnes en revanche tu sais que les chargeurs Traxxas ne sont prévu que pour les batteries Lipo Traxxas équipé de prise ID c' est a dire sans prise d' équilibrage ?
Pour utilisé le chargeur Traxxas avec une Lipo conventionnel équipée de prise d' équilibrage il te faut cet accessoire :  ICI
Si tu as chargé le Gens ace avec le chargeur Traxxas sans l ' adaptateur cela veux dire que tu les as chargé comme une vulgaire Nimh sans équilibré les cellules .
Elles sont donc peu être juste mal chargé ou dans le pire des cas détérioré.
Procures toi cet adaptateur ou utilises un chargeur adapté a tes Lipo et remet les en charge/équilibrage et si ils ne sont pas trop déséquilibré cela devrait allé.
En attendant je te conseil de les stocké dans un endroit sur et éloigné de toute sources inflammable ou comburante. Une batterie Lion Polymère abimé peu s' enflammé spontanément et créer de gros dégâts , c' est du matériel performant qu' il faut manipulé et utilisé avec précautions et un minimum de connaissances.
Tiens nous au jus ce sont des accu tout neuf et ça devrait rentré dans l' ordre  Wink
m.2b
le Dim 1 Jan 2017 - 19:38
accu ne ne marche pas Accu210
merci pour ton aide. je ne peux donc pas charger  l'accu de cette manière?
le Dim 1 Jan 2017 - 21:08
Oui tu peux les charger comme ça, l'adaptateur c'est pour charger les batteries traxxas sur un chargeur normal.
Par contre, es tu sur qu'il est bien reconnu les lipo avant la charge ?
le Dim 1 Jan 2017 - 21:09
A tu un testeur de batterie pour voir l'état des cellules ?
m.2b
le Dim 1 Jan 2017 - 21:15
@Bugsy a écrit:Oui tu peux les charger comme ça, l'adaptateur c'est pour charger les batteries traxxas sur un chargeur normal.
oui la led verte devant lipo est allumé
m.2b
le Dim 1 Jan 2017 - 21:18
@Bugsy a écrit:A tu un testeur de batterie pour voir l'état des cellules ?
non tu penses que j'ai pu abimer les accus en chargeant comme ça?
le Dim 1 Jan 2017 - 21:28
Non, je pense plus à un défaut sur une lipo
T'as pas un testeur basique ?
m.2b
le Dim 1 Jan 2017 - 21:39
@Bugsy a écrit:Non, je pense plus à un défaut sur une lipo
non je n'en ai pas sous la main Sad j'essaierais de trouver ça demain, la j'ai remis les accus sur le buggy et quand je l'allume la led du boitier bleu clignote en vert et rouge il y a peut etre un truc a faire que je ne fais pas??
le Dim 1 Jan 2017 - 22:02
A tu essayé de brancher une traxxas et une gens ensemble ?
m.2b
le Dim 1 Jan 2017 - 22:18
@Bugsy a écrit:A tu essayé de brancher une traxxas et une gens  ensemble ?
non j'y vais de ce pas
m.2b
le Dim 1 Jan 2017 - 22:21
je viens de le faire et effectivement y en a qu'une qui marche, je suppose que ça veux dire qu'une est hs?
le Dim 1 Jan 2017 - 22:38
Voilà, maintenant faut tester les éléments un par un pour voir combien sont défectueux Wink
Et contacter le vendeur Wink
m.2b
le Dim 1 Jan 2017 - 22:48
@Bugsy a écrit:Voilà, maintenant faut tester les éléments un par un pour voir combien sont défectueux  Wink
ok merci pour ton aide ainsi que damsp
le Dim 1 Jan 2017 - 22:49
De rien, le forum sert à ça Wink
le Lun 2 Jan 2017 - 10:53
Oups Embarassed
Heureusement que Bugsy était là , je n' ai pas le chargeur Traxxas mais je connais le principe des prises ID du coup j' ai dis des connheuries What a Face accu ne ne marche pas 3506986382
En tout cas ce n' est bien qu' un problème d' accu . Bon courage pour la suite et tiens nous au jus.
Bien joué Bugsy Wink
m.2b
le Lun 2 Jan 2017 - 11:05
j'ai contacté le vendeur, il m'a dit de leur renvoyer qu'il me le changerait. je vous tiendrai au courant quand je recevrai le nouveau.
merci.
le Lun 2 Jan 2017 - 13:49
Parfait
