m.2b
changer pneus
le Mer 4 Jan 2017 - 13:09
bonjour, comment faite vous pour changer les pneus je vois qu'ils sont collés, je voudrais etre sur de rien oublier pour la commande.
et pourriez vous me dire ou en commander svp.
Re: changer pneus
le Mer 4 Jan 2017 - 14:06
Pour changer les pneus, il faut d'abord les décoller.
J'utilise la méthode du four :
15 min à 175° sur un plaque couverte de papier sulfurisé.
Avec des gants (parce que c'est très chaud), décoller le pneu de chaque côté à la sortie du four et laisser refroidir.
J'utilise un vieux four que je mets dehors car l'odeur n'est pas agréable et ça ne doit pas être bon pour la santé !
Ensuite, il faut retirer le pneu et la mousse, nettoyer/gratter la colle qui reste sur la jante, mettre le nouveau pneu (avec sa mousse) sur la jante, bien la positionner (prendre son temps) et recoller le pneu.
Pour recoller le pneu, j'utilise de la colle cyano pour pneus.
Je mets 4 points de colle à 90°, je laisse sécher et je vérifie si  le pneu tourne correctement.
Je remets 4 points de colle de l'autre coté, je laisse sécher et je vérifie si le pneu tourne correctement.
Si ça le pneu est mal positionné, un point de colle se décolle facilement avec un décapeur thermique ou un sèche cheveux.
Je mets 4 points de colle entre les 4 points de colle, je laisse sécher et je vérifie si  le pneu tourne correctement.
Je remets 4 points de colle entre les 4 points de colle de l'autre côté, je laisse sécher et je vérifie si le pneu tourne correctement.
Je mets ensuite de la colle partout d'un côté, je laisse sécher et puis la même chose de l'autre côté.
Re: changer pneus
le Mer 4 Jan 2017 - 19:57
Moi j' ai utilisé le four , la cocotte minute et tous ce que j' ai réussi a faire c' est me brulé avant d' arraché les pneus clown c' était sur les roues d'E-revo VXL.
Depuis je commande les roues démontés et je les colle moi mème.
m.2b
Re: changer pneus
le Jeu 5 Jan 2017 - 7:10
merci, donc vu comme cela a l'air compliqué et que j'ai pas envie de foutre le feu a la baraque j'ai commandé 2 roues complète et collé pour cette fois.
Re: changer pneus
le Jeu 5 Jan 2017 - 10:13
Cen n'est pas compliqué mais c'est long et il faut être minutieux.
Je n'aime pas acheter des roues déjà montées car je suis obligé de décoller le pneu pour le toiler Twisted Evil
De plus, parfois les pneus sont très mal collés ... comme sur mon X-Maxx  Rolling Eyes
m.2b
Re: changer pneus
le Jeu 5 Jan 2017 - 12:11
@Pizz a écrit:Cen n'est pas compliqué mais c'est long et il faut être minutieux.
ok pizz mais la minutie n'est pas mon point fort donc quand je reçois les roues je m'essaierais avec celle abimée que j'ai collé a la super glue sans grand espoir Suspect
Re: changer pneus
le Jeu 5 Jan 2017 - 13:04
C'est comme ça qu'on apprend et qu'on s'améliore !
Si tu avais vu ma première expérience de démontage/remontage d'un pneu ... J'ai dû racheter 1 jante et 2 pneus neufs juste pour remplacer un seul pneu
Re: changer pneus
