Tableau de compatibilité Pignon/Couronne moteur pour le 6S
le Sam 2 Jan 2016 - 23:08
Salutation
J' ai traduit en bon Français ce document Traxxas .Very Happy
Voici donc le tableau de compatibilité pignon / couronne et le choix des Lipo. Je crois que c' est asse clair.
Bon run  Wink
Re: Tableau de compatibilité Pignon/Couronne moteur pour le 6S
le Sam 2 Jan 2016 - 23:43
Tout de mème scratch Quand je vois que Traxxas propose des pièces capable de diminué le ratio d' origine quasiment par deux et que ce n' est pas compatible.
Je suis certain qu' ils vont proposé une autre motorisation par la suite . Suspect
Pascalou
Pascalou
le Dim 3 Jan 2016 - 13:12
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Salutation
Bon run  Wink
Nickel Chrome ton tableau de compatibilité pignon / couronne avec le choix des lipos Exclamation
Très  bonne traduction et tableau facile à comprendre, du bon boulot Wink
Stéphane P.
le Lun 5 Déc 2016 - 15:29
Question:
Ils annoncent que au delà de 19/50 il ne faut pas faire le montage.... Alots que je vois des tas de vidéo monté en 22/50 pour augmenter la vitesse!
Si je ventile le moteur et l'ESC ai je un risque pour le moteur?
Vais je perdre de la gouache au démarrage avec un tel montage?
ET du coup quel est le meilleur montage?
le Lun 5 Déc 2016 - 16:11
J'ai roulé en 22/50 !
Tout dépend du terrain et de ta façon de piloter :
Si tu roules sur un terrain peu accrocheur (terre, sable, ...), ça va chauffer normalement.
Si tu roules sur un terrain accrocheur (bitume, herbe rase, ...), ça va chauffer et même surchauffer !
Si tu roules "pépère" avec une accélération de temps en temps, ça va chauffer normalement.
Si tu roules tout le temps "à fond", ça va chauffer et même surchauffer !
Perso, je suis revenu à un 18/50 et j'en suis très content car je n'ai plus à me soucier du terrain ni de la façon de piloter.
Stéphane P.
le Lun 5 Déc 2016 - 19:07
Ok les ventilateurs sur l'esc ET sur le moteur servirons à refroidir un montage souple.... MErci de ta réponse rapide!!!!
le Mar 6 Déc 2016 - 7:41
De rien  Wink
Les ventilos sur le X-Maxx, c'est une nécessité selon moi vu comment il chauffe d'origine.
Stéphane P.
le Mar 6 Déc 2016 - 13:10
J'ai mis le Castel sur le moteur ET deux petits de chaque côté de l'esc.... dès que Noël sera passé je mettrai des photos
le Jeu 8 Déc 2016 - 21:21
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:De rien  Wink
+1 Wink En roulant cool il n' y a pas de problème mais des que l' on commence a envoyé les watts ça chauffe sous la carro.
Stéphane P 18/50 c' est bien , en 20 ou 22 quand l' été viendra tu risque de voir le contrôleur se mettre en sécurité thermique régulièrement. Wink
momox
le Ven 9 Déc 2016 - 22:52
bonjour
dans le tableau (très bien expliqué) précisez vous les mAh des deux batteries ou bien le mAh de chaque batterie ?
merci de avance
le Ven 9 Déc 2016 - 23:12
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit: précisez vous les mAh des deux batteries ou bien le mAh de chaque batterie ?
Salut momox , ce sont les valeurs Traxxas pour [ une ] des deux batteries qui équipe le modèle.
Fais nous une petite présentation dans la partie dédié du forum si le cœur t' en dis Wink
momox
le Ven 9 Déc 2016 - 23:21
merci pour tà réponse
du coup l esc d origine peut accueillir des 2× 4s ?
présentation faite !
Kamaxx
le Ven 9 Déc 2016 - 23:43
Salut, pour passer en 8s il te faudra changer l'esc, mais ça reste à confirmer.
le Ven 9 Déc 2016 - 23:49
Non , le contrôleur VXL-6S d' origine du X-maxx fonctionne en 4S ou 6S.
Il peux donc accueillir du 2x2S ou 2x3S c' est un branchement en série si tu préfères Wink
Pour passé en 8S il faudra effectivement le remplacé par un autre modèle. Le moteur d' origine 1600Kv lui en revanche tolère bien le 8S pour peu qu' il soit refroidi correctement.
Kamaxx
le Sam 10 Déc 2016 - 0:21
Ils (Traxxas) vont sortir le kit pour passer en 8s et il n'y a pas de moteur de prévu alors qu'ils changent l'esc!
Stéphane P.
le Sam 10 Déc 2016 - 7:41
Le moteur passe en 8S
Edit par damSP
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:La question est vont ils sortir LES lipos qui vont avec?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Et il semblerai que l'esc soit à 300 $ ce qui est bcp plus cher que le hobbytech......
Stephane P quand tu postes sur le mème sujet a quelques minutes d' intervale , utilise la fonction [ editer ] si il te plais ,ça surcharge la base de données du forum inutilement. Merci Wink
momox
le Sam 10 Déc 2016 - 8:53
je viens de voir sur le site traxxas le power up (kit avec esc) à 300$
Edit damSP :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
momox idem Stephane P si il te plais , utilises la fonction [ editer ] merci . Wink
le Sam 10 Déc 2016 - 9:00
Salut les gars
Dans un souci de lisibilité du forum veuillez continué la discution sur le Kit 8S dans le sujet dédié : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci pour votre compréhension Wink
