Xmaxxyvelines
ROUGE FIXE SUR RÉCEPTEUR XMAXX Empty ROUGE FIXE SUR RÉCEPTEUR XMAXX
le Dim 5 Fév 2017 - 19:53
BOnjour,
Apres une petite gamelle, la voiture c est arrêté.
J ai rechargé les batteries et n arrive plus à faire la transmission entre la radio et la voiture.
Le problème vient du point ROUGE FIXE SUR LE RECETEIR.
Le contrôleur est bien vert.
Parmis plusieurs essais ça a marché sans comprendre pourquoi.
Le point vert fixe était sur le récepteur.
Ce Problème vient du point rouge fixe sur le récepteur.
Avez vous une idée sur ce problèmes.
Je tourne en rond depuis ce matin.
MErci Pour vos retours et à vite
ROUGE FIXE SUR RÉCEPTEUR XMAXX Empty Re: ROUGE FIXE SUR RÉCEPTEUR XMAXX
le Lun 6 Fév 2017 - 11:18
Ton X-Maxx a pris l'eau ?
Vérifie s'il n'y a pas un faux contact dans les câbles du boîtier où se trouve le récepteur.
le Lun 6 Fév 2017 - 19:07
Salut Xmaxxyvelines et passes par la case présentation : ICI
Pour ton problème :
- Vérifies que tous les fils du récepteur et que les câbles moteur/contôleurs sont raccordé correctement puisque tu sembles dire que le problème est survenu suite a un crash.
- Réinitialises la radio selon cette procédure :
- Vérifié que vos piles et accu sont chargé , les connecteur , que les voies du servo CH1 et gaz CH2 sont bien respecté , l' état de l' antenne ....
Réinitialisé et recalibré l' télécommande TQI :
- Transmetteur sur OFF
- Pressez "Menu" et "Set" et mettez sous tension "On"
- Clignotement Rouge lent
- Ré appuyez sur "Menu" et "Set"
- Clignotement vert
- Lâchez les boutons "Menu" et " Set"
- Maintenez la direction a fond a gauche et appuyez sur "Set" et relâchez
- Maintenez la direction a fond a droite et appuyez sur "Set" et relâchez
- Clignotements rouge
- Maintenez les gaz a fond et appuyez sur "Set" et relâchez
- Maintenez les freins a fond et appuyez sur "Set" et relâchez
- Si vous avez réussi la lumière est maintenant au vert fixe , le transmetteur est retourné a ces réglages par défauts.
Il faut désormais le re- appairé avec le récepteur
Appairage émetteur / récepteur:
- Transmetteur  sur "Off"
- Appuyez sur "Set" puis mettez la radio sous tension "On"
- La LED clignote
- Appuyez sur le bouton "Link" du récepteur puis mettez la voiture sous tension.
- Au bout de quelques secondes les deux LED doivent passé au vert fixe , ce qui confirme que les modèles sont lié.
La procédure d' appairage peu être répétée plusieurs fois avant de fonctionné selon les machines.
Tiens nous au courant et présentes toi si il te plais . Wink
ROUGE FIXE SUR RÉCEPTEUR XMAXX 276931AVATARCopieCopie
