Quelles batteries utilisez vous? - Page 2 Empty Re: Quelles batteries utilisez vous?
le Lun 3 Avr 2017 - 9:18
@damSP a écrit:Salut
Les dimensions sont : longueur x largeur x hauteur .
Donc 52mm de large pour le châssis de 51.5 du X-maxx c' est pas terrible , ton accu va être compressé et c'est justement une pièce qui a besoin de respiré et de  pour pouvoir grossir et se rétracté avec la montée en température.
Le coup des sangles sur les Lipo je n' adhère pas , elles seront moins maintenues et protégées.
Je préfèrerai des accu plus petits calé avec de la mousse. Wink
Et quelles sont les dimensions des logement s d' accu du Slash ?
158 x 46 x 41 ça ne passe pas dans le Slash ?
ici : https://hobbyking.com/en_us/zippy-compact-6200mah-4s-40c-lipo-pack.html
Le logement du Slash n'est pas un problème, le châssis va s'adapter à la lipo  Razz
Je ne suis pas fan des lipos Zippy ... mais pourquoi pas tester et changer d'avis !
Je pense que je vais différencier les lipos 4S du X-Maxx (au moins 6000 mAh) et celles du Slash (max 5000 mAh), ça sera plus simple  Wink
le Mer 5 Avr 2017 - 12:49
J'ai discuté avec RCTeam ce matin et ils me disent que les Zeen (?) 6000 mAh passent (alors que les dimensions disent que non), que les Gens Ace 5000 et 5800 mAh passent (alors que les dimensions disent que non) et que pour les Gens Ace 6750 mAh, il faut un peu poncer le logement pour que ça passe ...
Quelqu'un pourrait confirmer les Gens Ace ?  Rolling Eyes
Les lipos, c'est ce qui coince pour que je passe en 8S  Mad
Alisaa
le Lun 30 Juil 2018 - 9:42
Qui veut essayer les gens ace nouvelle version 6750mah 4s batterie, 177*48*33mm,  spécialement conçu pour XMAXX 8S, ajustement parfait dans le plateau de la batterie.
Quelles batteries utilisez vous? - Page 2 6750ma11
http://www.gensace.de/gens-ace-6750mah-14-8v-50c-4s1p-lipo-battery-pack-with-xt90.html
le Lun 30 Juil 2018 - 9:46
G les grisses version de lipo 4S en 6750 5000 etc... Ça passe tb en retournant la plaquette de verrouillage plastique
le Jeu 16 Aoû 2018 - 23:22
J'ai pu me faire 3 packs en X-Maxx sur la même après-midi.
1 pack Gens Ace 4S 5000 50c, 1 pack 4S Gens Ace 4S 6750 70C et 1 pack Gens Ace 4S 6750 100C.
Terrain : parking d'unif en macadam
Je n'ai pas remarqué de différence de performance entre les packs.
Niveau autonomie, les 50C 5000 tiennent moins ... évidemment  Quelles batteries utilisez vous? - Page 2 3506986382
Et elles étaient plus chaudes que les autres.
Entre 70C et 100C, c'est pareil.
En tout cas avec un rapport 15/54.
Je préfère les 100C juste pour le câble d'équilibrage amovible  Very Happy
le Ven 17 Aoû 2018 - 5:42
Merci Pizz pour ton descriptif bien..... décrit ! ;-)
le Sam 18 Aoû 2018 - 17:41
Aujourd'hui, j'ai roulé au "Salon du Modélisme" chez moi à Mons sur un très petit parcours bitumé (un "rond" pour 1/16  Rolling Eyes)
J'y ai passé mon pack de 100C et en rentrant à la maison je vois qu'une lipo est à 3,59 ou 3,60 sur chaque cellule et l'autre est à 3,16 / 3,24 / 3,34 / 3,24.
C'est la première fois que j'ai une lipo avec une telle différence. J'ai vérifié mes 70C du run d'hier : 3,39 ou 3,40 sur les 2 lipos.
C'est la premièrfe fois que je vérifie les 100C et ce n'est que le 2ème run.
Demain, je vais me refaire un pack de 100C et un pack de 70C sur le même parcours et on verra le résultat.
Si la lipo tire encore la gueule, je la renvoie chez Gens ACE !
EDIT : je suis en train de charger les 100C et le chargeur s'est arrêté : "OVERCHARGE CAPACITY LIMIT"
Première fois que j'ai ce message d'erreur ...
Je charge toujours mes lipos à 1C.
le Sam 18 Aoû 2018 - 19:00
Salut pizz
Peut être que l une de tes batteries était mal chargé (processus de charge non terminé)
J ai déjà vu sur des lipo neuve un cell qui deconne mais pas les quatre!!
En ce qui concerne le message sur ton chargeur je pense qu il doit être arrivé sur sa capacité de charge en amp Max tu  doit pouvoir le modifier dans les paramètres
Tiend nous au jus
le Sam 18 Aoû 2018 - 21:31
Il est normal d'avoir une des 2 lipos qui se décharge plus que l'autre, c'est vrai que là la différence est un peu grande, tu verras sur prochain run...
le Sam 18 Aoû 2018 - 23:12
Pour le message du chargeur, ça fait plus d'un an que je charge mes 4S 6750 70C sans problème et aujourd'hui, avec justement la lipo "déséquilibrée", il me met ce message ... surtout que c'était la 4ème fois que je les chargeais (dont 2 fois aujourd'hui).
J'ai relancé la charge des 2 lipos 100C (plus de message), j'ai roulé un peu avec et j'avais 4,08 ou 4,09 sur les 8 cellules.
On va voir demain après le pack complet et je vais prendre mon testeur pour vérifier de temps en temps, on ne sait jamais.
le Dim 19 Aoû 2018 - 7:04
Je n'avais pas tout bien lu lol,  c'est Mitch69 qui a raison je pense, ce message vient du fait qu'il y a une sécurité (parmi beaucoup d'autres) dans les paramètres, qui a effectivement stoppé la charge de ta lipo.  Pourquoi cette fois et pas les autres, tu es certainement à la limite du paramètre et parfois ça passe et parfois pas, il suffit de l'augmenter un peu...
le Lun 20 Aoû 2018 - 7:47
J'ai lu sur le net que mon SkyRC D400 a eu besoin de plus de puissance pour recalibrer la lipo vu le déséquilibrage que j'avais.
Quand c'est comme ça, il faut charger qu'une lipo à la fois sur le port 1 (plus de puissance dispo).
Hier, je n'ai pas pu finir le pack des 100C, j'ai cassé les pales des 2 ventilateurs du moteur  Evil or Very Mad
Les 8 cellules étaient à 3,67 ou 3,68.
J'ai commandé 2 ventilos HobbyWing 35x35x10 pour ESC "en stock chez le fournisseur".
le Lun 20 Aoû 2018 - 7:56
Change le paramètre dans ton chargeur et tu n'auras pas besoin d'en charger une à la fois
Tu peux aussi passer à la charge en parallèle, ainsi les 2 lipos s'équilibrent mutuellement (plus précisément les cellules correspondantes)
le Lun 20 Aoû 2018 - 8:37
Je ne touche à rien, ça me permet de savoir quand une lipo est fortement déséquilibrée  Razz
le Ven 2 Nov 2018 - 21:09
Salut Pizz,
Les Gens Ace 100C que tu possèdes sont celles-ci ?
Quelles batteries utilisez vous? - Page 2 Gens-a10
le Sam 3 Nov 2018 - 17:30
Oui, c'est bien ça Wink
Quelles batteries utilisez vous? - Page 2 IMG_20180813_164622
Sans la prise d'équilibrage et les câbles "détachables", c'est beaucoup plus simple à mettre en place quand on a retourné les supports de batterie.
Je suis très content de ces 100C, j'ai l'impression d'avoir plus de pêche que les 70C (mais c'est peut-être qu'une impression ...).
Juste eu un petit souci d'équilibrage lors des premiers runs mais depuis c'est parfait   Twisted Evil
Il me reste une seule lipo Traxxas, le reste ce sont des Gens Ace Twisted Evil
le Sam 3 Nov 2018 - 17:45
C est des hv apparement ,tu les charge à 4,2 ou à 4,25 ?
Le Max 6 doit certainement encaissé les hv mais pour le vxl8s je ne le tenterais pas:)
Moi j ai les lipo traxxas 6700 25c et des ws line en 5300 50c qui sont censés avoir un taux de décharge supérieur au traxxas mais il me semble que le x maxx est moins « vif « avec les wartell, la vitesse Max est le même
Mais je n ai pas encore assez roulé pour être affirmatif
Pas de chauffe en tout cas sur les deux paire d accus
Si le taux de décharge est insuffisant les lipo doivent chauffer et à terme gonfler
le Sam 3 Nov 2018 - 19:55
Merci pour les infos les gars Wink
le Sam 3 Nov 2018 - 22:36
C'est écrit HV, mais c'est toujours indiqué 14,8 V et non 15,2 V.
Sur celles qui supportent les 15,2 V, il est indiqué 15,2 V.
Comme une RS 7500 mAh 100C 15,2 V qu'on trouve sur le site américain mais pas sur le site allemand   Rolling Eyes
https://www.genstattu.com/ga-b-100c-7500-4s1p-hc-50-hv-rs.html
Elle m'intéresse cette 7500 mAh !
le Dim 4 Nov 2018 - 0:21
Oulala... Parfaite celle-là ! Quelles batteries utilisez vous? - Page 2 4130690845
greenmarcus
le Mar 6 Nov 2018 - 1:22
salut, perso pour l'instant j'ai des bashing 5200 40C. je les trouve tres moyenne pour le x maxx (en meme temps jai pas le choix elles sont venues avec, et jutilise que des 3 ou 6s sur mes autres rc).
je pensais partir sur des wsline 6600 75c , jaurais bien tester les testé les low ir mais toujours indisponible chez wartelle.
le Mar 6 Nov 2018 - 7:42
Que reproche tu au bashing ?
greenmarcus
le Mar 6 Nov 2018 - 11:15
Le taux de décharge un peu léger je trouve.
le Mar 6 Nov 2018 - 11:59
Le taux de décharge, tu vas le ressentir quand ton ESC va se mettre en mode "low battery" alors que quand tu vérifies à froid les lipos, il y a encore du jus.
Avec les Lipos Traxxas 25C, ça se voit directement car elles gonflent   Rolling Eyes
Avec mes lipos 70C et 100C, je mets le punch au max (j'ai un Max6), je peux violenter mon X-Maxx et les lipos ne bronchent pas.
le Mar 4 Déc 2018 - 12:48
Petite question à combien d ampere je dois charger mes ws Line 100c 8000mah 4s pour le moment je les charge à 2A mais ça met du temps et j aime bien garder un oeil sur mes lipos en charge ??
