Quelles batteries utilisez vous? - Page 3 Empty Re: Quelles batteries utilisez vous?
le Mar 4 Déc 2018 - 13:02
le mieux, c'est de charger en 1C.
1C = la charge nominale du courant.
Donc 8000 mAh = 8A
autres exemples : 5000 mAh = 5A, 2000 mAh = 2A
Perso, je charge toutes mes lipos à 1C et très rarement à 2C quand je suis à la bourre.
Toujours vérifier ce qui est indiqué sur la lipo.
Pour charger en 2C, c'est à dire à 16A pour tes WSLine, il te faut déjà un bon chargeur et surtout une bonne installation électrique   Wink
le Mar 4 Déc 2018 - 13:05
Tu m étonne tu as intérêt à avoir le 380 et à interdire à ta femme d allumer son sèche cheveux ...
le Mar 4 Déc 2018 - 13:16
Après je suis rarement pressé car pas le temps de rouler deux fois dans la même journée
le Mar 4 Déc 2018 - 16:35
16 ampère à 16,8 volts ça fait environ 1,2 amp en 220 volts tu peut en mètre une bonne douzaine pour faire sauter la prise
Mais compter 8centimes d€ pour charger deux batteries Smile trop chère le plein
RÉVOLUTION !!!!!!
le Mar 4 Déc 2018 - 19:13
Mon chargeur sky rc d100 v2 fait 2x 10a je crois donc nickel je vais charger à 8a maintenant merciv
le Mar 4 Déc 2018 - 19:52
Moi perso sur les 3 a 5 premieres utilisation d'une lipo neuve, je décharge pas la.lipo en dessous de 40% de sa capacite totale et je la charge gentiment en 0,5 C, soit par exemple pour des 8000 mah, une charge a 4A.Ca fait un effet 'rodage' les différentes cellules se réquilibrent plus a la.cool.Ensuite passe ce petit rodage toujours a 1C.
le Mer 5 Déc 2018 - 13:08
@simonm a écrit:Tu m étonne tu as intérêt à avoir le 380 et à interdire à ta femme d allumer son sèche cheveux ...
Pas dans ce sens là !
Mais dans le sens où tu vas avoir besoin de puissance et qu'il ne faut pas que d'autres gros appareils soient en fonctionnement sur le même circuit.
@simonm a écrit:Mon chargeur sky rc d100 v2 fait 2x 10a je crois donc nickel je vais charger à 8a maintenant merciv
Ce n'est pas que les 10A qu'il faut regarder dans un premier temps, c'est la puissance max sur chaque canal.
Exemple, j'ai un SkyRC D400 avec max 400W au total.
Si j'ai 2 batteries 4S 8Ah à charger en synchro :
200W / 16,8V = 11,90A
Chaque canal peut charger max 11,90A ... mais cet intensité peut-être limité par l'appareil (exemple dans mon cas 20A max, donc 2x 10A).
Aux pros des chargeurs, dites-moi si je suis correct dans mon explication   Very Happy
le Mer 5 Déc 2018 - 14:44
C est en effet le nombre de watts qu il faut prendre en considération
La majorité des chargeur ne possède qu une seul alim qui se partage les watts
Si un chargeur a 10 amp de charge maxi et l alim nécessaire pour charger une 6s dans ces condition 254 watts
Il l’a chargeras en env 1 h
Mais un 2 s 10 Ampères 84 watts seras chargé en une heures minimum aussi (charge Max 10 amps)
Ce n est pas très cohérent mais c est ainsi que va le monde Smile
J ai comme chargeur principal un dynamite prophète sport duo 2x100w
Qui charge  à 6amp Max et qui peut prendre de2a6s mais il ne me chargeras pas une 6s 6000 en 1h mais au mieux 1h30
Car la batterie contient 150 w
Dans ce cas là c est la capacité de l alim qui fixeras l intensité de charge
Je ne suis pas sûr non plus d avoir été clair Smile
le Mer 5 Déc 2018 - 14:47
Voilà les spec du d 100
Quelles batteries utilisez vous? - Page 3 20181228
De toute façon on met l amperage en fonction de la capacité à 1c et on voit bien quand ça fini .. 😁
le Mer 5 Déc 2018 - 14:55
Je charge toujours à 1c ,
Sur un batt au cut off (env 3,6 v au repos ) temps de charge entre 1h06 et 1 h12 (sur les plus vielle)
Sac lipo je me casse et je revient 1 h après pour surveiller la fin de charge
C est tout à fait la procédure À NE PAS FAIRE !
Mais je connais bien mes batteries et mes chargeur
J apporte une attention particulière quand elle sont neuve ou qu el n ont pas été cyclée depuis longtemps
Teste de chaque cell avant et après la charge
La connaissance de l état de santé de nos lipo est essentiel pour la sécurité de charge
Cela dit ,très beau chargeur pizz
le Mer 5 Déc 2018 - 14:58
Je commence à y voir un peu plus clair, venant du nitro...
le Mer 5 Déc 2018 - 15:03
On vas dire que maintenant tu est au courant Smile
le Mer 5 Déc 2018 - 15:17
@mitch69 a écrit:Cela dit ,très beau chargeur pizz
Merci !
Sincèrement, c'est un très bon investissement, j'en suis très content.
J'ai aussi un chargeur SkyRC B6 Mini.
Et j'ai encore un Traxxas 2x 3S neuf remplacé sous garantie que je dois vendre Razz
le Mer 19 Déc 2018 - 18:19
Re session en forêt avec quelques sauts verdict 30 min de run avec un peu de vitesse sur les 5 dernières minutes
Les batteries étaient à 14%
Donc l autonomie des ws Line 100c 8000mah me convient 30 min en mixte c est sympa.. je pense en prendre une deuxième paire qd les beaux jours vont revenir
A+ Simon
le Mer 19 Déc 2018 - 19:51
Moi j'ai un robbe sur alim 12v, je peux charger 500w par canal, comme un encule.Mais il fait pas les lipo HV, donc un jour je vais le remplacer probablement.Quelles batteries utilisez vous? - Page 3 20181216
le Mer 19 Déc 2018 - 19:53
La vache c est pas un chargeur c est une centrale nucléaire..
