[Tutoriel] Entretient des différentiels Empty [Tutoriel] Entretient des différentiels
le Sam 4 Mar 2017 - 18:32
Suite a la demande de Thorgal je vous fais un petit tutoriel sur l' entretient des différentiels du Xmaxx
Je compte sur vous pour commenté et argumenté Wink surtout si j' ai écris une connerie n' est ce pas Pizz [Tutoriel] Entretient des différentiels 3506986382
Pour commencé , voici une petite vidéo sur le principe de  fonctionnement .
Et voici un différentiel de Xmaxx
Et la chaine cinématique du X-maxx 8S sans le moteur.
Ensuite il faut savoir que la viscosité de l' huile que vous allez employé influera sur le comportement de la voiture et vous permettra de l' adapté en fonction de du terrain et de votre pilotage.
Le vocabulaire a employé pour l' huile .
La "Viscosité"  : définie le phénomène de résistance a l' écoulement de cette huile et l' unité de mesure employée par les fabricants est "wt".
Elle est soit "Plus épaisse" et elle s' écoulera plus lentement et " Plus fluide" ce qui produira l' effet  inverse.
Un petit dessin explicatif pour mieux comprendre la suite.
Donc dans le principe  si l' huile de votre différentiel est plus épaisse , elle aura tendance a limité l' effet de ce dernier.
Ainsi les roues droite et gauche d' un mème essieu auront tendance a tourné a une vitesse de rotation plus proche l' une de l' autre et inversement si l' huile est plus fluide.
En exagérant ,Si les roues tournent a la mème vitesse dans un virage il y en forcément une qui patine et vous perdez de l' adhérence Suspect c' est donc en jouant subtilement sur la viscosité de l' huile que l' on va cherché a gérer cette perte d' adhérence pour obtenir le comportement désiré. Wink
Déjà vous pouvez avec cela et en fonction de ce que vous mettrez dans vos différentiel AV et AR obtenir un comportement "sous-vireur" ou " sur-vireur".
Ensuite si par exemple vous roulez sur un revêtement a faible adhérence ou que vous franchissez des obstacles, les fait d' avoir une perte d' adhérence sur une seule des roues fait que toute la puissance du moteur se perd dans cette dernière puisqu' elle tourne dans le vide. Un huile plus épaisse permettra donc de mieux répartir la puissance sur les deux roues et de sortir la voiture de cette obstacle.
Enfin et très logiquement une huile trop épaisse annulera l' effet des différentiel et affectera  la tenue de route de votre voiture.
Le différentiel centrale quand a lui sur le mème principe répartira la motricité sur l' essieu AV ou AR en fonction de la perte d' adhérence. Avec une huile plus épaisse vous perdez de la motricité a l' AV et vous ferez plus facilement des wheeling . A contrario avec de l' huile trop fluide les roues AV tourneront trop vite avec un risque de ballonnement et d' éclatement ou de décollage de pneus de la jante.
Une fois le principe assimilé  Arrow ACTION !!! Twisted Evil
Tiré du manuel Traxxas
Traxxas recommande de la 10wt a l' avant et de la 30wt a l' arrière ce qui donne un comportement légèrement sur-virreur au X-maxx
Il préconisent de 10wt a 50wt maximum.
Aucune idée du contenu du différentiel centrale du 8S  Rolling Eyes
Donc pour l' arrière :
- Dépose des deux vis inférieur du support de pare choc et relevez ce dernier.
Retirez l' amortisseur du skid
Desserrez les cinq vis du couvercle de différentiel et retirez ce dernier.
Retirez le différentiel et notez que la couronne est sur la gauche. Un ergot détrompeur vous empêchera de toutes façons de le remonté a l' envers. Wink
Retirez la noix de cardan coté couronne en vous aidant d' une autre clef en travers pour immobilisé la noix et débloqué la vis.
Retirez les quatre vis de la couronne et je l' ai fais exprès pour vous montré  Laughing si l' une d' elle s' arrondit , NO STRESS !!!
Un petit coup de disque dremel ou de scie a métaux au centre et vous placez un tournevis plat dans l' encoche. Deux trois coups de marteau sur le manche du tournevis pour décollé les filetages et hop ! ...... on en parle plus. Wink
Alé hop , on sort tout et on nettoie ! Évitez les détergeant et hydrocarbure sur les joint et le boitier en plastique.
Notez que les entretoise de satellites ont un coté usiné.
Sortez le pignon d' entrainement de cette façon
Contrôlez le jeux des roulements de différentiels et de pignons d' entrainement.
Contrôlez l' état des dents sur le kit Pignon/couronne.
A noté que mon pilotage de "porc" clown a déjà bien abimé les pièces renforcé Traxxas. Mème avec un Slipper bien réglé , les quelques standing back flip et les réceptions de sauts loupée ont fait leurs dégâts.
Remontage
Joints et rondelles sur les planétaires
Remontez la noix coté boitier afin que le joint rentre dans sa gorge et que les planétaires puissent se placé au fond de leurs logement.
N'OUBLIEZ PAS LE ROULEMENT !  [Tutoriel] Entretient des différentiels 3506986382
Voici de gauche a droite de la 50000wt  , 30000wt , 100000wt et de l' huile 500wt typiquement destiné aux amortisseurs de MonsterTruck.
Pour une écriture plus simple vous pouvez remplacé les trois derniers zéro par la lettre "k" et de la 30000 s' écrira 30K wt.
Je roule sur un terrain avec très peu d' adhérence j' ai donc choisi d' utilisé de la 30k a l' avant et de la 50K pour l' arrière.
Immergé les planétaires suffit mais inutile de remplir a ras bord , l' excédent coulera dans vos mains. [Tutoriel] Entretient des différentiels 3506986382
Remontez la couronne de différentiel en vous assurant que les joints sont bien en place et ne serrez pas trop fort les vis. Une fois en butté 1/4 voir 1/5 de tour suffit.
Un petit coup de graisse mécanique sur les cannelures du pignon qui rentrent dans l' arbre de transmission histoire de ne pas galéré au prochain démontage.
J' utilise cette graisse de chez HPI sur les dents du kit Pignon/ couronne car elle colle et supporte bien la force centrifuge.
Remontez le différentiel et le couvercle du boitier a blanc sans le serré a fond et sans les cardans . Contrôlez en faisant tourné a la main si le jeu pignon/couronne n' est pas excessif .
Pour le différentiel avant il faudra en plus déposé l' un des amortisseur pour éviter de forcé sur les cardans.
Dans le cas contraire , c' est le sujet d' un autre tutoriel qui s' appellera "Calage de différentiel du X-maxx".
Et si un ptit gars motivé veux m' aidé et le faire se serait sympa . Wink
J' espère que ce sujet vous sera utile et n' hésitez pas a commenté .
Bon run  Very Happy
[Tutoriel] Entretient des différentiels Empty Re: [Tutoriel] Entretient des différentiels
le Sam 4 Mar 2017 - 21:07
Beau sujet, merci dam;)
le Lun 6 Mar 2017 - 13:57
Merci Bugsy c' est sympa , j' y ai passé du temps . Wink
le Lun 6 Mar 2017 - 22:45
DamSP,
J'ai tout lu en détail ! Bravo pour le taf ! En plus d'être "pro", c'est vraiment hyper clair ! Wink
le Mar 7 Mar 2017 - 15:48
Bon boulot Wink
J'ai lu/regardé en diagonale et je n'ai pas vu d'erreurs What a Face
le Mar 7 Mar 2017 - 19:09
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bon boulot  Wink
Ouf lol 2 Continues de surveillé je ne vais surement pas tardé a en écrire une grosse.[Tutoriel] Entretient des différentiels 3506986382
le Ven 23 Mar 2018 - 22:04
Tres tres beau tuto, du travail de pro.ca me servira bien pour un 1er entretien, je viens de commander les huiles.Et le sujet a venir 'calage du différentiel, c'est toujours prévu?, c'est un point important a connaitre?
le Sam 24 Mar 2018 - 6:49
J'avais pas vu ce post  affraid il est plus que super merci damdam ;-)
