kikimax
kikimax
[New] Differentiel central pour X-Maxx par UE
le Jeu 9 Mar 2017 - 21:22
par Unlimited Engineering
Replace all your stock plastic center spur with SuperX-Maxx Center Differential Hardened Steel Spur and bearing kit.
Greatly improve your handling and reduce the overbackwards wheelieing.  Also reduces shock loads on your drivetrain by offloading it to the other end.
Can use heavy silicone fluids to provide torque biasing.  10,000-15,000wt recommended.
Features:
An all new Hardened Center spur which accepts the Traxxas spider gears.
We start with a billet of Premium Grade Supersteel.  Then CNC machine the gear to an exact fit.
Requires Traxxas 7783, 7781, 7782
Works with the stock bulkhead.
Includes two special Avid bearings
Lien Unlimited Engineering
C'est uniquement une couronne en acier avec un traitement black oxyde taillée dans la masse. On reprends le corps et planétaire /satellite d'origine.
UE test vraiment beaucoup ses protos avant la commercialisation et n'a rencontré aucun soucis avec un corps plastique. Wink
Il passera en 12S bientôt
Re: [New] Differentiel central pour X-Maxx par UE
le Jeu 9 Mar 2017 - 22:55
c'est une alternative intéressante au différentiel 8S surtout si on peut garder le bulkhead 6S !
le Jeu 9 Mar 2017 - 23:19
Merci pour l' info Kikimax
@Pizz a écrit:c'est une alternative intéressante au différentiel 8S surtout si on peut garder le bulkhead 6S !
Pas sur que ça soit rentable , le Bluk arrière coute 16/17 euros d' autant plus que ce n' est qu' une couronne et qu' il faudra tout de mème commandé le boitier , les planétaires , satellites , axes , rondelles et les joint chez Traxxas.
Et vue les prix parfois délirant de Unlimited Engineerin comme le prix de ce set d' axes en Titane : http://www.unlimitedengineering.com/cgi-bin/store/15501.html
100$ Shocked  et pour des pièces qui d'origine  ne cassent pas en supplément .
Je ne vois pas ce que cette couronne pourrait apporté de mieux que les pièces Traxxas quand elles seront disponible au détail mais elle a le mérite d' exsisté et attendons de voir le prix.  Wink
Bon run
kikimax
kikimax
le Ven 23 Juin 2017 - 19:37
Salut à tous,
Diff UE reçu avec le reste de ma commande d'ailleurs Smile
Si vous voulez d'autre info n'hésitez pas c'est un montage à blanc. Je referais des photos pour remplacer les photos flous.
le Ven 23 Juin 2017 - 22:27
Très belle pièce Shocked , La finition est parfaite et elle respire la solidité.
Pas d' autres infos mais de photos de ton diff dans le châssis seraient les bienvenu.
kikimax
kikimax
le Sam 24 Juin 2017 - 11:09
Salut Dam,
Justement je te prévois un reportage photo Wink
Malheureusement je n'ai pas le traxxas pour comparer
le Sam 24 Juin 2017 - 15:43
Je t' ai répondu dans le sujet de ta machine.
Merci Kikimax Wink
