Tex
Tex
Renseignement sur le X-Max Empty Renseignement sur le X-Max
le Sam 18 Mar 2017 - 22:31
Bonjour, puis je poser des questions sur les X-Max à cet adroit ?
Renseignement sur le X-Max Empty Re: Renseignement sur le X-Max
le Sam 18 Mar 2017 - 22:39
Mais bien sur vas y . C' est une petite communauté ici , pas trops de règles c'est une ambiance cool.
Dans le pire des cas je ferai le ménage . Renseignement sur le X-Max 3506986382
Tex
Tex
le Sam 18 Mar 2017 - 22:42
Merci Smile pour commencer l'autonomie du X-Max ?
le Sam 18 Mar 2017 - 22:55
Pour quel modèle ?
Un 6S d' occas ou un 8S neuf ?
En 6S donc 2x3S d’après ce que j' ai constaté sur internet et avec les autres membres.
Avec de petits accu +/- 5000mah = 25min sport et 45min cool
Avec des gros accu +/- 8000mah = 45min sport et 1H30 cool
Les données en 8000mah son mes données personnelle car se sont des accu que je possède.
Pour le nouveau 8S j' ai aussi des 8000mah donc 2X4S.
aucune idée je ne suis pas encore arrivé au cut off  Renseignement sur le X-Max 3506986382
Mais 45 min en mode sport c' est certain et j' ai fait une balade tranquille avec mon fils autour d' un parc qui a duré 1H30 et les accu n' étaient mème pas a moitié déchargé.
Une autre question ? Very Happy
Tex
Tex
le Sam 18 Mar 2017 - 23:32
45mn avec 2 accus a plus de 100€ (200€) et un chargeur de 150€ environ donc pour un X-Max il faut plus de 1000€ en gros pour rouler avec sa pique quand même...  Crying or Very sad
le Sam 18 Mar 2017 - 23:48
çà c' est si tu est victime des produits Traxxas car se sont les tarifs de chez Traxxas que tu cites Wink
Voilà mon matos :
Deux chargeurs a 60,00€ pièce et une paire d' accu a 110.00€ pièce hors frais de port.
A la louche avec des frais de port çà fait 360.00€ pour les accu les plus performants en 4S 8000 mah 45C qui sont de bien meilleur qualité que les Traxxas.
Il y a mème moins chère chez Zippy mais car il y a des mais .... je t' invites a lire un peu le forum et voir ce que les autres utilisent et ont trouvé.
Mais bon .... le X-maxx c' es du 1/6 donc a un moment donné il faut casqué lol 2
Tex
Tex
le Dim 19 Mar 2017 - 0:24
Le moteur c'est un Mamba ou pareil ou mieux ? (dsl connais pas le monstre)
le Dim 19 Mar 2017 - 0:40
Le moteur et le contrôleur sont des Velineon donc made in Traxxas.
Les moteurs 1600Kv et maintenant 1275Kv sont très bon.
Quelques soucis sur les tous premiers contrôleurs VXL-6S rappelé sous garantie mais la France n' est pas concerné et le nouveau Contrôleur VXL-8S semble mal supporté le jet d' eau et l' immersion total a cause de son fusible 10A asse exposé .
Mais une fois séché plus de problème et le X-maxx est waterproof mais ce n' est pas un sous marin non plus. clown
Dans l' ensemble c' est du bon matos et si par la suite tu veux avoir du choix dans les réglages (punch, frein moteur , BEC ... ) Un contrôleur Hobbywing Max6 avec le moteur d' origine est une bonne option. Pas indispensable mais sympa . Very Happy
Tex
Tex
le Dim 19 Mar 2017 - 1:11
Pourquoi 1275kv au lieu de 1600, une histoire de chauffe ?
le Dim 19 Mar 2017 - 1:20
Peux être oui le 1600Kv tourne peux être trop vite en 8S
Le nouveau 1275Kv fonctionne bien mais il chauffe aussi. Je n' ai pas encore testé d' autre démultiplication que celle d' origine.
Traxxas avait certainement de bonnes raisons qui dépassent mes compétences.
Moi je pensai plus a une amélioration de l' autonomie. scratch
Tex
Tex
le Dim 19 Mar 2017 - 9:06
Exact autonomie d'abord, mais avec une bonne pèche.
Si 45mn avec un 1600kv = plus avec un 1275 non ?
le Dim 19 Mar 2017 - 13:00
En principe oui mais le reste dépendra de tes accu et de la démultiplication.  Wink
Tex
Tex
Renseignement sur le X-Max Empty Comparatif entre XMax 8s et 6s
le Mar 28 Mar 2017 - 8:47
Bonjour, le X-Max a 2 modèles a présent pour quelle raison le savez vous ?
X-Max 6S 1600kv 999€
X-Max 8S 1200kv 1149€
- Un des 2 consomme t-il moins que l'autre ?
- Un est moins puissant que l'autre ? (le 6S peut-être)
- Le prix d'une lipo 8S coûte plus qu'une 6S ?
- Sur le site ou j'ai regardé il y a 150€ environ de différence entre les 2 modèles, le kit Update pour le 6S coûte t-il le même prix ?
Peut-ont avoir des détails sur la différence ou pas assez de recul ?
le Mar 28 Mar 2017 - 13:28
Je me demande surtout si les 6S c'est pas des fin de stock plutôt scratch
Tex
Tex
le Mar 28 Mar 2017 - 13:29
Ah bon tu ressent cela avec le tiens ? (si tu en as un) Pourquoi dis tu cela ?
le Mar 28 Mar 2017 - 14:11
Salut Tex  Wink
La production du 6S est arrétée suite a la sortie du 8S
Les différence apportées sont
Un 1275Kv contre l' ancien 1600Kv pour une raison que seul Traxxas connait (autonomie , couple , température de fonctionnement ??? Rolling Eyes ).
Un différentiel centrale
Suppression du slipper
Des cardans renforcé
Des pneus renforcé
Renfort sur l' arrière de la carrosserie
Double ventilateur sur le moteur
Nouvelle déco
Nouveaux écrous de roues
Et bien sur un nouveau contrôleur qui encaisse le 8S
J' en oublie peu être  ... scratch
Les accu en 8S coutent un peu plus chère mais on en trouve a tous les prix , il faut faire le tour.
Voici une petite liste d' accu : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bon run  Wink
le Mar 28 Mar 2017 - 22:10
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Ah bon tu ressent cela avec le tiens ? (si tu en as un) Pourquoi dis tu cela ?
Je ressens quoi scratch
Tex
Tex
le Mar 28 Mar 2017 - 22:22
Tu dis :
"Je me demande surtout si les 6S c'est pas des fin de stock plutôt"
C'est juste une chose que tu penses ? Ou tu en as un et ressent qu'il est pas top ?
le Mar 28 Mar 2017 - 22:51
Je veux juste dire que les 6s qui sont en vente sur le net, c'est les derniers stock de traxxas, mais pas des nouveaux 6s, comme le dit damSP la production du 6 c'est arrêté avec la sortie du 8.
Fin de stock, ça veut pas dire qu'il est pas top Wink
Tex
Tex
le Mar 28 Mar 2017 - 23:00
Il tente mais 2 choses me stoppe sa taille et son prix.
Merci pour les infos DamSP. Smile
le Mer 29 Mar 2017 - 17:22
Salut Tex
Ces deux post traitants du mème sujet ,j' ai décidé de les fusionné.
Si la taille du X-maxx est trop grand pour toi , si tu n' as pas le véhicule approprié pour le transporté ou le terrain adéquat pour le faire roulé alors passes ton chemin. J' ai vu quelques citadins le revendre pour cette raison aprés un achat compulsif.
Pour le budget ma foie c' est a chacun de faire face a la réalité. C' est du 1/6 forcément ce n' est pas bon marché et encore , je trouve que Traxxas a réusi a contenir le prix si il n' y avait pas l' importateur qui se prend une marge que l' on peut qualifié "d'énorme" .
Tex
Tex
le Jeu 30 Mar 2017 - 8:52
Oui je pense ne pas faire cet achat, mais si il sort en 1/8... bounce
C'est qui l'importateur ? Et peut-on faire sans ?
le Jeu 30 Mar 2017 - 16:31
"MRC modélisme" et oui tu peux commandé a l' étranger .
Il faut voir avec les frais de port.Quand au X-maxx 1/8 , peut être un jour pourquoi pas mais personnellement je garde le 1/6 Laughing
Tex
Tex
le Jeu 30 Mar 2017 - 16:39
Salut sur MRC c'est plus cher rien que le 6S 1079€, et pour le 8S 1199€ plus cher aussi.
le Jeu 30 Mar 2017 - 19:42
Oui c' est le tarif de la plupart des magasins Français
