Liste des accu 4S compatible avec le Xmaxx Empty Liste des accu 4S compatible avec le Xmaxx
le Lun 20 Mar 2017 - 18:59
La question sur les accu disponible pour le X-maxx 8S devient redondante depuis quelques jours et je fais donc appel a votre solidarité de modéliste pour partagé avec les copains tous ce que vous avez trouvé ou possédé .  Very Happy
Afin que ce soit pratique et lisible
study  Postez uniquement une photo de la batterie avec ces caractéristiques et un lien vers une boutique study
Les accu doivent donc être de dimensions égale ou inférieur a 197mm x 51.5mm x 44mm faire évidement 14.8 volts , plus de 5000mah et au moins 25C de décharge.
Vous pouvez créer un sujet pour débattre de la qualité d' un modèle particulier mais pas ici si il vous plais . Wink
Et peu importe le fournisseur ou magasin , Ebay , ou en Chine . Le but est que les copains puissent roulé. cheers
Merci Wink
Liste des accu 4S compatible avec le Xmaxx 276931AVATARCopieCopie
Liste des accu 4S compatible avec le Xmaxx Empty Re: Liste des accu 4S compatible avec le Xmaxx
le Lun 20 Mar 2017 - 19:09
Kershaw Disigns 14.8v 8000mah 45C
Le lien : http://kershawdesigns.com/X-Maxx-Lipos.htm
Liste des accu 4S compatible avec le Xmaxx 268035Batteries2S8000mah
le Lun 20 Mar 2017 - 19:18
[quote="Edit damSP"Nombreux problème relevé avec des gonflements d' accu sur tous les réseaux sociaux][/quote]
Traxxas 14.8v 6700mah 25C
Le lien vers les Lipo seules ou le pack avec chargeur disponible chez Amain : https://www.amainhobbies.com/search?s=lipo+traxxas+8s
Liste des accu 4S compatible avec le Xmaxx 198001Lipotraxxaschargeur
le Lun 20 Mar 2017 - 19:37
Maxamps éxpédie en France Lipo 14.8v 9000mah 100C
Le lien : https://www.maxamps.com/maxamps-lipo-9000xl-4s-14-8v-pair-for-8s-x-maxx
Liste des accu 4S compatible avec le Xmaxx 128859lipomaxamps
le Lun 20 Mar 2017 - 19:43
Zippy 14.8v 6200mah 40c
Le lien : https://hobbyking.com/en_us/zippy-compact-6200mah-4s-40c-lipo-pack.html  (Lien édité , merci Thorgal Wink  )
Liste des accu 4S compatible avec le Xmaxx 530338171036753895216814106232858394533862667916n
le Lun 20 Mar 2017 - 22:11
A2PRO 14.8v 6000 Mah 35C. Elles existent aussi en 8000 Mah mais sont un demi millimètre trop large...
Les liens :
https://www.miniplanes.fr/lipo-4s-148v/black-lithium-6000mah-35c-4s-547-grs-a2pro-p-77852html
https://www.absolu-modelisme.com/black-lithium-14-8v-6000mah-35.html
Liste des accu 4S compatible avec le Xmaxx Black_11
Bonne soirée,
le Lun 20 Mar 2017 - 23:41
SMC Factory Spec 14.8V 5600mAh 60C
Le lien : http://www.smc-racing.net/index.php?route=product/product&path=67_96&product_id=418
Liste des accu 4S compatible avec le Xmaxx 5660-410
Bonne soirée,
le Mar 21 Mar 2017 - 2:44
le Mar 21 Mar 2017 - 18:44
TURNIGY NANO-TECH 14.8v 6000 Mah 25C
Le lien : https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-6000mah-4s-25-50c-lipo-pack.html
Liste des accu 4S compatible avec le Xmaxx N6000_10
le Mer 12 Avr 2017 - 9:02
Avec une petite modification : mettre le support gris dans l'autre sens !
Gens ACE 4S 5000 mAh 50C HardCase
Gens ACE 4S 5800 mAh 50C HardCase
Gens ACE 4S 6750 mAh 70C HardCase
Liste des accu 4S compatible avec le Xmaxx Gens_Ace_6750mAh_4S_70C_Lipo_battery
Liste des accu 4S compatible avec le Xmaxx IMG_20170411_165554
lien : http://www.gensace.de/gens-ace-5000mah-14-8v-50c-4s1p-hardcase-lipo-battery-14.html
Dès que je reçois les 4S 6750 mAh 70C HardCase, je vous confirmerais si ça fonctionne aussi  Wink
le Ven 14 Avr 2017 - 11:05
Je vous confirme que les Gens Ace 4S 6750 mAh 70C se montent aussi avec la méthode du support retourné !
Et je peux en déduire que les 4S 5800 mAh 50C se montent également vu que c'est le même hardcase que les 5000 mAh et les 6750 mAh  Wink
le Dim 16 Avr 2017 - 23:32
Vant Battery 4S 8000mah 100C Hardcase
Prévoir le remplacement des prises et il faut forcé pour refermé le couvercle mais çà passe.
Dispo : ICI
Liste des accu 4S compatible avec le Xmaxx 12640720170415182753
Liste des accu 4S compatible avec le Xmaxx 88072920170415182725
charly748s
le Ven 23 Juin 2017 - 11:16
Hello,
1er jeu: Brainergy LiPo 4S 5.200Mah
Liste des accu 4S compatible avec le Xmaxx 477-8010
Dispo la: https://www.modellbau-bochum.de/Yuki-Model-801008-BRAINERGY-LiPo-4S-148V-5200mAh-45C-XT90 (mais je ne connais pas du tout la boutique)
2eme jeu : Kryptonium LiHV 4S (la photo est celle des 3S vu que je n'ai pas réussi à récupérer celle des 4S)
Liste des accu 4S compatible avec le Xmaxx Lihv-310
Dispo la: https://www.yuki-model.de/Accumulateurs/LiHV-4s1p-15-2V-7-200mAh-50C-KRYPTONIUM-XT90-HC.htm?shop=cn_fr&SessionId=&a=article&ProdNr=801358&t=813&c=813&p=813
le Ven 23 Juin 2017 - 11:59
Liste des accu 4S compatible avec le Xmaxx LiHV-4s1p-15-2V-7-200mAh-50C-KRYPTONIUM-XT90-HC-801358_b_0
Wink
charly748s
le Mer 5 Juil 2017 - 13:31
Merci Pizz pour la bonne photo Wink
Petit retour d'expérience avec les HV, si je les charge juste avant utilisation le vario se met en sécurité. Si la charge a quelques jours, no-problèmes. Donc je les décharges un tout petit peu et tout rentre dans l'ordre.
Avant que certains me demande pourquoi j'ai pris des HV:
-je voulais essayer (les essais, c'est pour voir si ca passe...)
-moins de 200€ le jeu de 4S HV 7200mAh...
le Mer 5 Juil 2017 - 14:43
Ce qui veut dire que le variateur Traxxas ne supporte pas la tension HV de 4,35 V.
Dès que ça descend à 4,20 V ou moins, ça fonctionne.
En résumé, avec le variateur Traxxas d'origine, les HV ne servent à rien Wink
Mulisha2a
Mulisha2a
le Lun 24 Juil 2017 - 19:24
Dites moi j'ai une petite question , est il possible de charger ses accus la veille pour le landemain où elles se décharge un peu dans la nuit ?
le Lun 24 Juil 2017 - 19:52
Oui les accu Li-po ont la propriété de ne pas perdre leur charge mème pendant plusieurs jours.
Toutefois il est conseillé de le mettre en mode stockage a 30% de leur capacité au delà d' une semaine pour ne pas les détérioré. Wink
Sinon les gars Rolling Eyes
@damSP a écrit:Afin que ce soit pratique et lisible
le Lun 26 Mar 2018 - 14:54
Nouveau A2PRO en 45c, 6000 mah.
www.absolu-modelisme.com/electronique/batteries/accus-lithium/black-lithium-14-8v-6000mah-45.html
http://www.a2pro-online.com/black-lithium-6000mah-45c-4s-547-grs.html
Avec petite cale en mousse une fois dans la.voiture pour éviter les mouvements au premier saut.
Liste des accu 4S compatible avec le Xmaxx 20180326
Liste des accu 4S compatible avec le Xmaxx 20180327
Liste des accu 4S compatible avec le Xmaxx 20180325
Liste des accu 4S compatible avec le Xmaxx 20180328
incubus27
incubus27
le Mar 27 Mar 2018 - 17:04
Turnigy Graphene 5000mAh 4S 65C Lipo Pack w/XT90
Liste des accu 4S compatible avec le Xmaxx 91200
https://hobbyking.com/en_us/graphene-5000mah-4s-65c-w-xt90.html
Specs:
Capacity: 5000mAh
Voltage: 4S1P / 4 Cell / 14.8V
Discharge: 65C Constant / 130C Burst
Weight: 612g (including wire, plug & case)
Dimensions: 144x51x43mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT-90
€55.59
Mimole Midur
le Jeu 29 Mar 2018 - 13:53
J'ai pris 2 WSline 5300 en 4s hard case
Force un peu pour rentré ( faut mettre la lipo sur le coté)
Voiloi
le Jeu 29 Mar 2018 - 15:32
En les mettant sur le côté le verrouillage va appuyer sur côté du hardcase là où c'est collé et va risquer de le détacher en 2 parties, tu peux p-e essayer de les mettre droite en retournant la barette de plastique qui sert de verrou, elle sera ainsi plus haute
le Jeu 12 Avr 2018 - 10:46
Petit retour sur mes Gens ACE 4S 5000 mAh 50C et 6750 mAh 70C après 10 mois : top !
Pas de chauffe, toujours bien équilibrés, puissants, ... en un mot : parfaits !
D'ailleurs, je vais recommander un jeu de 6750 cet été.
Je les charges toujours à 1C, toujours en mode stockage quand je ne les utilise pas et je ne les fais pas descendre sous les 3,3 Volts.
le Jeu 12 Avr 2018 - 10:57
Je plussoie !  J'en ai commandé 2 hier (6750) pour 180€ Ebayeur allemand fdp 0
le Jeu 12 Avr 2018 - 13:04
Même en 3S, c'est du tout bon.
J'ai 2x 3S 5000 mAh 50C et ça ne bouge pas.
