Les piéces cassée Empty Les piéces cassée
le Dim 26 Mar 2017 - 17:52
Postez ici les photos de vos pièces cassée pour que l' on ai une idée des pièces a toujours avoir en stock ou simplement pour l' originalité de vos destruction Laughing
En un an sur les eux X-maxx
Deux carrosseries
Deux roues
Projections de pierres sur le bulk arrière
Une tige d' amortisseur et un triangle arrière sur un carsh
Tous les roulements HS ayant entrainé la casse du pignon 51t d' arbre centrale
Une couronne de slipper en 50t
Pignons couronne de différentiel avant (stock et rennforcé Traxxas)
Pas de photos pour
1 x Pignons de servo
1 x un pare choc arrière
1 x Pignon moteur d' origine 6S
Les piéces cassée Empty Re: Les piéces cassée
le Ven 31 Mar 2017 - 23:24
Encore une très bonne idée de post ! Wink
Alors désolé car je n'ai pas de photos mais ci-dessous les pièces cassées :
1. Support de pare-choc avant (sur mon 6S)
2. Couronne en plastique du Servo 2085 (sur mon 8S)
3. Pignons couronne de différentiel avant et arrière stock (sur mon 6S)
4. Un pneu déchiré (sur mon 6S)
5. Un pneu déchiré (sur mon 8S)
le Ven 31 Mar 2017 - 23:43
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit: Un pneu déchiré (sur mon 8S)
Non !? Shocked
Pfff si tu as l' occas de posté une photo , je penssai qu' on était tranquille avec çà sur le 8 . No
le Dim 2 Avr 2017 - 15:58
j'adooooooaaar ce poste j'ais pas les photos je ferais à l'avenir !!
-bras rpm et roulement rpm (scheiss dreck !!)
-tige d'amorto av sur choc dans un poteau en acier en plein vols ( ce couillon avais pas le permis et pas d'assurance , même pas de contrôle technique !!)
-tige d'amorto ar et triangle supérieur sur une tentative d'atteindre la stratosphère à la verticale , une fois l'appesenteur trop grande à 3m50 d'altitude l'engin est retombé à la vertical sur ça roue ar droite alors que le toit pointait vers le sol
-couronne de slipper plastique 54dts en 8s
- les 4 jantes (en miette , je dois coupé les arbres sur ma piste lol)
- 1 pneus suite explosion jante (ma suis pas arreté a continué a roulé , paaa biiiennnn )
-les roulement (rpl à tps moi hun Dam... )
-1 moteur castle 17171y 1580kv (aime pas 8s mais quand même fait 50 pack )
-1 couronne de diff origine du 6s (bientôt une 7779x suivra je pense mdr )
carro survécu grâce à un fameux arceau et des renfort lexan mais plus pour ltp
le Dim 2 Avr 2017 - 18:56
Merci pour le partage Many, oui si tu peux postes nous des photos , surtout des pièces d' origine.
Concernant le kit pignon/couronne de diff Traxxas 7779X , laisses tombé ils cassent aussi. Montes du GPM ils tiennent le coup ceux là. Wink
le Dim 2 Avr 2017 - 20:14
ben j'ais tjr pas cassé les 7778 et 79x Smile
le Dim 2 Avr 2017 - 20:32
c'est aussi parce que je touche un peut l'accel pour mettre les pièces en contactes puis je mets gaaaaaaz seulement et pareil au freinage , jamais brusque et quand je vais au carton je lache tt et au attérissage réussi aussi lol
le Dim 2 Avr 2017 - 21:53
Bah je comprend pas je met les pièces bien en contact a crevé moi aussi lol 2 lol 2 lol 2
le Lun 3 Avr 2017 - 8:02
héhhé oui je me souvient de celle là , c'est là que je t'ais trouvé !
et tu voit au 2ème comme le cul retape le sol , c là que ça brosse les dts hihi
avec tte la place qui à dans ce boitier diff trx aurais vraiement pu faire des couronne en acier trempé usiné héicoide avec des dts de 15mm de long !
le Ven 14 Avr 2017 - 10:26
J' ai retrouvé les photos des pignons du servo
le Ven 14 Avr 2017 - 15:52
faut tjr bien brosser les dents c important ! mdr
ANTOINEXMAXX
le Ven 14 Avr 2017 - 21:21
Pour ma part:
1 courone de diff
une noix de cardan
le Sam 15 Avr 2017 - 7:19
t'a pas oublié ung peuneu peuchèreu ?
ANTOINEXMAXX
le Sam 15 Avr 2017 - 8:47
Si lol mais je roule encore avec
ANTOINEXMAXX
le Sam 15 Avr 2017 - 10:32
J'ai cassé une noix de cardan avant d'origine et
Une couronne de diff arriere d'origine aussi
Ps : mes messages se coupent au milieu j'ai pas la fin mdr
J'ai un x maxx version many's rcgarage que je présentais bientot
le Dim 16 Avr 2017 - 22:56
Triangle avant gauche sur X-maxx 8S suite a une série de sauts de 3/4 mètres de hauts avec réception sur le macadam d' un skate park .
le Mer 19 Avr 2017 - 21:29
ANTOINEXMAXX
le Mer 19 Avr 2017 - 21:33
Ouahh ce sont les ventilateurs de l'esc ? Ou ceux que tu as rajouté ?
le Mer 19 Avr 2017 - 21:47
Ceux d' origine sur le moteur du 8S . Aucunes explication , c' est la première fois que je vois toutes les pales dégagé d' un coup mème sur tous les modèles que j' ai possédé et a ma connaissance sur internet je n' ai jamais vu çà non plus. scratch
ANTOINEXMAXX
le Mer 19 Avr 2017 - 21:49
J'ai cassé les pales d'un ventilo 50mm hobbywing sur le x maxx... a cause d'un saut
le Jeu 20 Avr 2017 - 7:20
alors en gnal ça ça arrive quand tu roule dans sable ou gravier , le piège étant que ça ce met dans le chassis et dans les rainure du refroidisseur et quand la machine ce tourne...pingpingtingtong ça passe dans le ventilo et comme la grille est au dessus ça peut pas sortir et ça flingue les pâles... et oui sur els sauts aussi les ventilo vont taper ,
et ANTOINEXMAXX fait des super truc 3d si quelqu"un a besoin Wink
ANTOINEXMAXX
le Jeu 20 Avr 2017 - 9:06
Oui tu as raison pour le gravier sa fait mal dans le ventilo mdr
Pour les trucs 3d je pense que je vais faire une catégorie pour sa pour montrer ce qu'on peut faire avec une imprimante pour le x maxx
Si vous avez besoin dites le moi
le Jeu 20 Avr 2017 - 9:32
Depuis que je roule avec la housse Dusty, je n'ai plus de problème avec mes ventilos  Wink
Il y a toujours la fine poussière qui passe mais ça ne gêne pas.
Et il n'y pas vraiment d'augmentation de température, j'ai testé plusieurs fois et j'avais eu entre 2 et 5 degrés en plus mais sans vraiment savoir si c'est la housse qui a provoqué cette augmentation de température ...
ANTOINEXMAXX
le Jeu 20 Avr 2017 - 20:01
Moi j'ai la housse version many's rcgarage et elle est encore mieux
le Jeu 20 Avr 2017 - 22:53
Et bien il faut qu' il nous en parle. Very Happy
Une vidéo peu être ?
