alphashark
premier run avec mon xmaxx 8s
le Lun 27 Mar 2017 - 18:48
Bonjour à tous
premier run ce jour avec la "debrousailleuse" 8s.
Alimentée en 2 x 4 S Zippy, 40 c, 6400
Bon, ca envoi, c'est clair, mais c'est pas non plus un bolide.
En comparaison à un E-revo 3S : c'est un veau
Il est sur qu'il faut pousser le poids de l'ensemble.
Run sur un terrain sableux, un peu de plage : RAS
En revanche, j'ai un probleme sur ma direction:
Mes roues tournent correctement à droite mais le sauve servo reste bloquées (les roues aussi d'ailleurs) sans pouvoir revenir au neutre
On sent un "point dur", quelque chose qui frotte et qui empeche le retour au neutre.
Bonne soirée
Re: premier run avec mon xmaxx 8s
le Lun 27 Mar 2017 - 19:45
Salut Alphashark Wink
Mème constatation que moi et Thorgal , ç' est rapide mais pas démonstratif , çà manque de punch. Mon 6S modifié en 8 marche nettement plus fort. J' attend des pièces pour modifié la transmission et je vous tiens au jus.
Le sauve servo est peu être desserré , resserres cette vis et vois ce qu' il se passe.
Si cela ne fonctionne pas il n' y a plus qu' a démonté pour contrôlé.
alphashark
le Lun 27 Mar 2017 - 20:39
oui, je vais voir cela de plus pret
pas tres fiable la bebete surtout pour le tout premier run
le Lun 27 Mar 2017 - 22:26
Peux être que le petit Taïwanais qui te l' a assemblé avait bu un saké de trop
Plaisanterie mise a part , quand les constructeurs stipulent " ready to run" sur la boite mieux vaut tout de mème tout vérifié avant d' envoyé les watts Wink
alphashark
le Lun 27 Mar 2017 - 22:33
Il a bien marché pendant 1 pack et demi puis problème sur le service ou sauve servo
le Mar 28 Mar 2017 - 0:35
Exactement la même chose pour moi. Sur le Xmaxx Bleu... pour le moment, tout va bien sur le rouge ! Laughing
alphashark
le Mar 28 Mar 2017 - 0:39
Et qu as tu fait ?
le Mar 28 Mar 2017 - 1:09
D'abord j'ai pleuré, beaucoup pleuré... puis une fois consolé par ma copine et mes larmes séchées Laughing  j'ai pris le partie de me lancer dans le démontage de mon joujou. J'ai donc enlevé le servo et l'ai démonté avant de m'apercevoir qu'une des couronnes en plastique à l'intérieur était morte (1/3 des dents étaient rognées...). J'ai commandé un kit de couronnes d'origine que je dois récupérer demain normalement et je vais tout remonter. J'espère que cela fonctionnera ! Il y a ensuite des kit de couronnes renforcées pour le servo. Si cette panne se répète, j'essayerai cette option Wink
Wahou, c'est génial, c'est la première fois que je peux partager une expérience avec le Xmaxx !  bounce
le Mar 28 Mar 2017 - 13:50
 X-maxx-Team Wink
C' est génial .
alphashark
le Jeu 30 Mar 2017 - 11:33
Bonjour à tous
Ci dessous un lien wetransfert pour mon probleme de direction
D'ou vient le pb selon vous.
Pour info, il a fonctionné 30 mn !!!!!!!
alphashark
le Jeu 30 Mar 2017 - 14:34
Le vendeur, comme je m'en doutais, me dit que ca vient des dents du servo
et me propose cette piece :
je change les pignons ou je passe sur un savox comme celui çi :
EDIT damSP a écrit:Merci de ne pas mettre de lien vers ce site Wink
merci
le Jeu 30 Mar 2017 - 16:44
Justement j' attendais de voir d' ou venait ton problème , c' est en série en ce moment les pignons de servos. No
Ce Savox pourquoi pas mais moi je préfèrerai les pignons en metal de chez HotRacing
Voici un lien Ebay : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Traxxas propose maintenant un servo plus performant mais le tarif n' est pas le mème.
A lire ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
alphashark
le Jeu 30 Mar 2017 - 20:48
enfin, pour un vehicule à plus de 1000 euros c'est tres tres limite !!!!
je crois que ca va etre une voiture à emmerde....
le Ven 31 Mar 2017 - 14:12
salut salut , maiiiiis nan lol , alors oui ta brossé les dts surement , éteignez voir tous ce satané avc qui sert a rien à part cramer les servo mdr
manque de patate..mmm...je dirais jette les zippy lol
alors clairement un engin d e10kgs en 8s ne peut pas fonctionner comme un engin de 4kgs en 4s faudrais 10s lol j'ais fait plein de 1/5 en 8/10 et 12s plus c'est gros et moins on est agile, ça motrice par contre à mort et sur du gros terrain le 1/8 ne fait que bondir derriere et ce retourner , c'est ça la différence , pour faire le clown le 1/8 reste le meilleur rapport poids puissance soliditée (surtt le hobao hyper mt sport +) mais pour le fun en crosse te djieu que c trops bon ce x-maxx , et le mien marche clairement mieux que mon e-revo en 4s Smile (pas en v-maxx mais pour ratrapper l'assiette sur les sauts et en motricité ) et c'est sûr quand on est habituer a 80/90kmh les 55/60 semble juste héhéhé dans un prés c'est sur le x-maxx on s'ennuis , t'inquiete dès que tu l'auras en main tu vas t'amuser ! ( et dis moi que sur le e-revo ta jamais cassé les cardans triangles pneus diff slipper axe de susp etc etc etc ? en grosse échelle on roule autrement tu peut pas resté pied d'dan faut utiliser l'inertie et surtt tu as un diff central sur le max ça aussi ça change le comportement et bouffe de la patate . Parcontre je vais vérifier une chose c'est si le 8s rtr a les même perf que mon 6s powerupé ! defois qu'ils ai fait une mise a jour vario... tient ns au jus pour ton servo !
merci de ce retour de run ! si ta besoin d'un coup d'pouce technique hésite pas ! bon weekend
Many
le Ven 31 Mar 2017 - 22:53
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:enfin, pour un vehicule à plus de 1000 euros c'est tres tres limite !!!!
Je comprend tout a fait ton mécontentement , a ta place j' aurais pété un câble
Une demi heure de jeux avec une voiture a ce prix et c' est une bricole a quelques euros qui t' arrête .... Mad
Il faut reconnaitre que c' est un peu mesquin de la part de Traxxas quand on voit toute la technologie qui se trouve dans le X-maxx d' avoir monté sur une machine de cette taille et a ce prix de simple pignons en plastique.
D' ailleurs a ce sujet , les casses de pignons de servos étaient anecdotique sur le 6S et d' aprés ce que je constate ici et sur Facebook c' est devenu régulier sur le 8S . Et curieusement Traxxas sors un servo renforcé a 120$ en mème temps que le 8S . scratch
C' est un peu gros Cool
Apparemment il va falloir s' attendre a des casses de couronnes si on roule avec la couronne 46t fournie en option avec le X-maxx et qui n' est prévue que la vitesse sur terrains plat et faible accélérations.
Quoi qu' il en soit , comme Many je trouve le X-maxx très robuste avec quelques options, facile a entretenir , très fun a piloté et impressionnant a voir évolué quand tu mets les watts.
Comme je l' ai déjà dis , je tenterai le kit HotRacing en priorité avant le servos Traxxas. Et après réflexion , le Savox n' est pas étanche. Mème si dans ton secteur ce n' est pas très humide c' est dommage de perdre cet atout.
Alé Alphashark laisses lui une chance de se rattrapé a ce 8S. Wink
alphashark
le Ven 31 Mar 2017 - 22:55
Merci pour tà réponse
Quelqu'un aurais un tutoriel clair pour accéder à ce pu...de servo.
De plus pour enlever le train avant une fois toutes les vis retirées il faut prendre un pied de biche, un palan ou barre à mine ???
J arrive pas à l enlever...
J ai vu une vidéo sur yt mais j arrive pas à la retrouver
le Ven 31 Mar 2017 - 23:15
Retires l' avant du châssis et la protection centrale sur la partie centrale du châssis.
Voici une vidéo du désassemblage.
Et justement une vidéo ( encore en Anglais clown ) du remplacement des pignons par des HotRacing. mais la procédure est la mème pour les pièces d' origine.
le Ven 31 Mar 2017 - 23:39
regarde la video de many sur le power up phase l'avant Smile pour séparer l'avant Smile
j'ais pas mieux pour l'instant ,
et il est possible que le servo casse + sur les 8s a cause des roues + lourde et + dure du coup il prend + de chocs dans la tronche , ou peut etre qu'ils ont renforcé le sauve servo ??mmm v me pencher la dessus
le Ven 31 Mar 2017 - 23:44
le mieux quand ça coince c'est de laisser au l'endemain Smile une fois détendu après un bon ..café ..cafécafécafé ???!!! ou ça café !?? caaaafféééééééééééééé
alphashark
le Ven 31 Mar 2017 - 23:46
Un grand merci à vous deux
Chez towerhobby les couronnes partent comme des petits pains
Bonne piste Many c' est vrai que les pneus sont plus rigide . Wink
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Un grand merci à vous deux
Ebay ( LiquidRC) c' est la boutique de HotRacing. j' ai reçu la couronne en dix jours.
ICI : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
alphashark
le Ven 31 Mar 2017 - 23:59
De quelle couronne 46t parles tu ?
Faut il passer sur une métal ?
le Sam 1 Avr 2017 - 0:16
Avec le X-maxx 8S est fournie une pochette avec le manuel d' utilisateur quelques outils , des cales pour les Lipo et une couronnes de 46 dents qui se monte ici.
Il est bien stipulé dans le tableau de compatibilité [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et dans le manuel que cette démultiplication doit être utilisée uniquement sur sol lisses et plat sans grosses accélérations.
Surtout pour évité la surchauffe du combo moteur/contrôleur mais aussi éviter d' abimé la transmission.
J' ai constaté plusieurs casses de cette couronne car les utilisateurs ont du la monté et ne pas respecté les consignes d' utilisations.
Mais en restant dans les tolérances du tableau de compatibilité et avec une couronne et un pignon plus solide je pensse qu' il est possible de mieux exploité le moteur 1275Kv sans risque. Wink
Je ne suis pas un pro en fonderie et métallurgie mais cette pièces prend ça forme en étant injectée dans un moule , ce qui la rend beaucoup moins solide qu' une pièce d' acier qui est usiné pour ensuite adopté la mème forme.
Hot Racing et GDS Racing proposent ce genre de couronne en acier usiné a leur catalogue.
Je vais posté des photos dans mon sujet pour ne pas pourir le tiens . Wink
le Sam 1 Avr 2017 - 9:23
oui tout à fait on vas attaqué les couronnes la bas Smile
pour revenir au servo , le pignon principale reste en plastique mais jusqu'a ce jour tjr pas cassé ( pneus version 6s ) malgré boues , neige , sauts , été a 35°
mais je n'ais pas non plus cassé ceux d'origines , impératif de lacher la direction et les freins avant les impactes ( très con avec le tsm les roues braquent tt le tps mdr ) et de ne pas en constance braquer à droite à gauche à droite à gauche
et le gros piège à con c'est le caillou qui vient ce fourrer dans le sauve servo
si ça ce trouve c'est ce qui t'est arrivé tt simplement ( arrive souvent quand bcp de gravier et de caillou sur la piste genre gravière ) faut fabriquer un petit cache et ne pas oublier les coté ou passe les biellettes vers les roues
