Casse pignon et couronne moteur sur 8S Empty Casse pignon et couronne moteur sur 8S
le Sam 1 Avr 2017 - 23:06
J' en parlai pas plus tard que hier soir dans le sujet d' Alphashark et ce matin j' ai récupéré avec son accord les photo d' un gars aux USA qui vien de cassé. Mais j' en ai bien vu une dizaine depuis la sortie du 8S
Pignon et couronne d' origine 18x54 Shocked
Casse pignon et couronne moteur sur 8S 33691417523424102126591025751664712534220782507912n
Casse pignon et couronne moteur sur 8S 78339017626412102126591026151677017506538765356565n
La couronne et le pignon d' origine en métal injecté ne sont pas de la meilleur qualité pour encaissé le rapport poids/puissance du 8S en utilisation violente et doivent être remplacé par des pièces en aciers taillé dans la masse.
Pour une utilisation "sport calme" sans gros sauts et gros coup de gaz sur des surface accidentée , les pièces d' origine sont suffisante.
Casse pignon et couronne moteur sur 8S 276931AVATARCopieCopie
Casse pignon et couronne moteur sur 8S Empty Re: Casse pignon et couronne moteur sur 8S
le Dim 30 Juil 2017 - 0:07
Hello !
Je viens d'avoir la même mésaventure sur ma X-Maxx bleue aujourd'hui... Je n'ai pas été assez "doux" avec la gâchette ces derniers temps ! Mais qu'est ce que je me suis marré... bounce
Du coup, avant de racheter une couronne et un pignon, je voulais savoir si les GPM (en vente sur RC Team donc dispo sous 24 heures...) sont bonnes ? Si certains ont des retours ?
Sinon, je reprends la couronne d'origine 54 dts renforcée de Traxxas (dispo chez RC) mais avec le pignon moteur18 dts de GPM (seul dispo chez RC dans cette taille, sinon c'est un 14 dts renforcée de Traxxas).
Pfffff... j'aurai du garder mes couronnes HR !  Embarassed
DamSP, si tu lis ce message, tu utilises quel pignon et couronne sur ton X-Maxx 8S aujourd'hui ? Et quelle taille ? 50 x 18 ?
Merci.
Pascal Cool
le Dim 30 Juil 2017 - 1:34
Salut Pascal
Oui mon 8S en 1275Kv (le mème que les tien) roule en 18X50.
Effectivement c' est dommage d' avoir revendu les couronnes HR d' autant plus que personne ne peut te l' expédié en moins de 24h00 puisqu' on les trouve qu' aux USA .  Rolling Eyes Idem pour les couronnes GDS Racing et Area RC qui sont fiable  et dispo en Europe mais pas en moins de 24h00.
Donc pour la couronne c' est mort pour tes vacances , le mieux est de commandé celle d' origine pour te dépanné  : ICI
Pour le pignon moteur  , celui d' origine 6491 ou le renforcé 6491X ou encore les GPM ils cassent tous si tu es trop brutal Neutral
Sauf un mais ..... car il y a un mais  Laughing
C' est un HPI 18t axe de 5mm et module 1 donc sur le papier c' est parfait mais une fois monté le jeu entre dent n' est pas bon et il faut réglé les axes de callages moteur sur la position 19 x 50.
C' est pour cela que je ne le conseil pas ouvertement car il faut s' assuré d' avoir un bon jeu entre dents a l' ancienne avec une feuille de papier. En revanche celui là je l' ai depuis mes début en 8S il y a plus d' un an et il est incassable. Twisted Evil
Dispo chez Rc Team : ICI
le Dim 30 Juil 2017 - 2:38
Merci pour ta réponse Damien, tu assures !!!! Wink
Bonnes vacances Wink
le Dim 30 Juil 2017 - 23:43
Hello,
Alors, comme nous sommes dimanche, je n'ai pas encore passé ma commande, d'autant que je voulais essayer aujourd'hui, la couronne Traxxas renforcée 46 dts qui est livrée avec le X-Maxx 8S. Mon pignon moteur de 18 dts n'étant pas cassé, seulement "usé". J'ai donc procédé à l'opération, en calant bien le moteur avec les deux petites "tiges" sur la lettre correspondant au 18 x 46.
J'ai adoré la puissance dégagée ! Carrément génial  bounce  Comme prévu, la vitesse de pointe est plus élevée (tout en restant contrôlable j'ai trouvé) et je pensai que la contrepartie serait que la voiture "arracherait" un peu moins, pourtant j'ai trouvé la puissance plus "musclée" et vraiment top pour maintenir un wheeling plus longtemps, voir même arriver à en démarrer un tout en roulant à vitesse modérée.
Malheureusement après seulement 5 bonnes minutes, la couronne de 46 dts s'est pétée... comme la 54 ! Pourtant j'avais, me semble-t-il, fait un bon réglage. Alors j'ai comparé avec ma X-Maxx rouge qui elle est toujours avec la couronne d'originie en 54 dts, et le pignon est vraiment parfaitement inséré dans la couronne. Su ma X-Maxx bleue, le pignon était peut-être moins inséré dans la couronne, mais d'à peine 1/2 millimètre. Je n'ai pas fait le réglage avec du papier glacé comme DamSP me l'avait conseillé dans un autre post...
Ma question est la suivante : une fois les petites "tiges" positionnées sur le bon emplacement (en l'espèce 18 x 46, je ne me rappelle plus la lettre), comment peut-on procéder pour affiner le réglage du positionnement moteur ? Dans ma situation, il faudrait que le pignon moteur soit plus proche d'à peine 1/2 millimètre je pense pour ne pas exploser de nouveau la couronne de 46 dents (j'en ai une seconde comme j'ai 2 X-Maxx 8S  Very Happy ) ?
Par ailleurs, le risque avec 18 x 46 est que le moteur chauffe plus vite et plus fort j'imagine ?
Pour le fun, une petite vidéo très courte ! Les enfants voulaient que je fasse courir ma petite chienne qui n'aime pas du tout les X-Maxx... J'avais enlevé la carrosserie car j'allais débrancher les batteries juste quand ils sont venu me voir Embarassed Et c'est juste un petit aller-retour de 30 ou 40 mètres.
Pascal  bounce
le Lun 31 Juil 2017 - 11:56
Si tu veux, je peux te renvoyer les 2 pignons 18 dents GPM ... Au prix vendu mais faudra payer les frais de port Razz
le Lun 31 Juil 2017 - 22:36
Thorgal !!!
Casse pignon et couronne moteur sur 8S 322631fumerpasbiencigarette
lol 2 lol! lol 2
Cassé un pignon ou une couronne c' est ce qu' il peut t' arrivé de mieux et au pire tu vas fumé ton moteur. affraid
Il faut absolument que tu prennes connaissance de sujet : ICI
Le 18x46 est prévu pour des surfaces lisses et dure uniquement autrement dit les routes goudronné ou les terrains de foot a l' herbe rase .
Pour une utilisation sur le terrain de ta vidéo tu constateras dans le tableau qu' on ne peut pas dépassé le 19X50 sinon ru risques 'd endommagé le combo moteur/contrôleur ou tes accu.
Et ....
@Thorgal a écrit:
Ma question est la suivante : une fois les petites "tiges" positionnées sur le bon emplacement (en l'espèce 18 x 46, je ne me rappelle plus la lettre), comment peut-on procéder pour affiner le réglage du positionnement moteur ? :
Et bien tu ne peut pas sur le X-maxx c' est impossible car Traxxas (le Apple du RC clown ) considère que tu n' utilises que des pièces Traxxas donc forcément compatible avec ce système. Systhème d' ailleurs simple et efficaces pour les débutants et les gens qui ne maitrisent pas complétement le principe du jeu entre dents.
le Mar 1 Aoû 2017 - 23:42
Pizz, lol ! Pour l'instant mon pignon d'origine Traxxas tient encore le coup Wink
DamSP, oups... Embarassed  Bon ben j'ai fait un petit run avec la seconde couronne 46 dents et la aucun soucis ! Cool bounce  J'avoue je ne suis pas un bon élève, j'ai pas lu la notice d'utilisation... De toute façon, aussitôt rentré je vais racheter 2 couronnes HR de 50 dts Wink
P.S. : j'adooooore mes joujoux ! Casse pignon et couronne moteur sur 8S 4130690845
le Mer 2 Aoû 2017 - 19:46
@Thorgal a écrit: De toute façon, aussitôt rentré je vais racheter 2 couronnes HR de 50 dts Wink
Donc ils ne sont plus a vendre ?! cheers
Je t' avouerai que moi aussi je fais un sérieux blocage sur le X-maxx , je ne connais pas de modèle équivalent et avec une conception aussi efficace pour le moment. Twisted Evil
le Mer 2 Aoû 2017 - 20:17
Salut DamSP,
C'est vrai que je m'éclate bien et en plus le fait d'en avoir deux, je peux me marrer avec des potes ou de la famille, et ça c'est extra ! bounce
Disons que je serai aussi content de les vendre que de les garder. Après, j'ai eu des offres, mais tellement ridicule qu'en dessous de 50% de la valeur neuve, aucun intérêt pour moi de les vendre. Ma bonté à une limite Very Happy
Au retour des vacances, je vais faire une grosse révision. Certaines pièces en plastiques (pas nombreuses mais quand même) sont fendus, comme une fusée de direction, ou encore 2 triangles du suspension. Sans compter que je vais mettre des roues neuves car celles que j'ai sont vraiment mortes ! J'ai même mis du chatterton autour de certaines... comme je roule dans de l'herbe courte, ça tient bon !!
Enfin, bref, je prends même du plaisir à bricoler dessus Cool
Merci qui ? Merci... Traxxas Laughing
le Jeu 3 Aoû 2017 - 8:32
On te l'avait dit !
Et puis c'est dommage d'avoir liquidé tes pièces détachées ... qui sont la plupart montées sur mon X-Maxx Razz
Il me reste toujours les 2 pignons GPM 18 dents Wink
le Jeu 3 Aoû 2017 - 22:07
Salut Pizz !
Ben oui, j'étais persuadé de vendre facilement mes X-Maxx avec tout l'attirail des batteries et chargeurs, étant donné le prix auquel je les ai mises !
Du coup, j'aurai mieux fait de garder les pièces détachées en effet. Bon ben financièrement ce n'est pas l'opération du siècle mais au moins j'aurai fait des heureux, et ça... ça me rend aussi heureux ! Laughing
Pour les pignons GPM seuls, s'ils valaient un bras, je te les aurai repris, mais bon là, j'ai aussi vite fait de les racheter à RC. Et puis je vais certainement faire comme DamSP et prendre les pignons HPI Wink
Moifred
le Jeu 17 Aoû 2017 - 9:12
Bonjour je viens d'avoir un souci qui m'a fait peur!!lol. 2 fois suite le pignon c'est barré alors que je le serré au maximum. Lerou de serrage ne tient pas bien du tout!!
le Jeu 17 Aoû 2017 - 9:23
Mets du frein filet sur l' axe du rotor et attends 24 heures que ça sèche. Depuis que je fais ce truc plus rien ne bouge.
Moifred
le Jeu 17 Aoû 2017 - 9:35
Vous aurez un lien svp ?
le Jeu 17 Aoû 2017 - 12:07
Salut Moifred,
Tu vas dans n'importe quel magasin de bricolage et tu trouveras ça dans le rayon ou il y a des colles. Le frein filet est simplement une colle qui est suffisamment forte pour empêcher un boulon ou une vis de se dévisser, tout en permettant le jour ou l'on a besoin de le/la dévisser, de le faire.
Salut DamSP,
Le frein filet tu le mets directement sur l'axe du rotor ?! Je pensai qu'il fallait le mettre juste sur la vis ? Par ailleurs, connais-tu la référence (ou dimension) de la vis du pignon moteur ?
Dimanche dernier avec mon frère on a été se tirer la bourre avec les X-Maxx. Et chose improbable, à la seconde prête, d'un coup les deux moteurs qui tournent dans le vide ! Les Pignons moteur s'étaient barré... Lol ! J'ai reçu mes couronnes HR hier, je ne vais pas tarder à les mettre avec les pignon RPM Casse pignon et couronne moteur sur 8S 4130690845
le Jeu 17 Aoû 2017 - 12:08
@damSP a écrit:... attends 24 heures que ça sèche...
24 heures sans X-Maxx ?!? Impossible bounce
Moifred
le Jeu 17 Aoû 2017 - 13:27
Ok nickel, niveau pignon rpm vous conseillez quoi?
le Jeu 17 Aoû 2017 - 14:07
Je te mets ci-dessous les explications de notre maître à tous. A lire sans modération mais avec attention pour ne pas faire n'importe quoi  Wink
Par contre, autant pour moi, ce n'est pas un RPM mais un HPI !
@damSP a écrit:C' est un HPI 18t axe de 5mm et module 1 donc sur le papier c' est parfait mais une fois monté le jeu entre dent n' est pas bon et il faut réglé les axes de callages moteur sur la position 19 x 50.
Moifred
le Jeu 17 Aoû 2017 - 14:12
Sa m'a l'air compliquer . Régler le câblage sur 19/50?
Merci de ta réponse
le Jeu 17 Aoû 2017 - 14:19
@Moifred a écrit:Régler le câblage sur 19/50?
Ce n'est pas le câblage mais le "callage". Lorsque tu démontes le moteur, il est positionné sur des petites calles dont l'emplacement diffèrent logiquement en fonction de la taille de la couronne (plus elle est petite, plus le moteur doit se rapprocher d'elle pour compenser la différence de taille, sans quoi le pignon moteur tournera dans le vide...).
Sinon, pour faire simple, le mieux est de garder le pignon traxxas 18 dts renforcé (à fixer avec du frein filet) et la couronne 54 dts renforcée. en utilisation "soignée" (pour autant que cela soit possible !), c'est parfait Wink
Moifred
le Jeu 17 Aoû 2017 - 14:22
Excuse mon portable modifie automatiquement. D'accord je comprends mieux. Par contre en pignon de 18 le couple reste aussi fort qu'en 17?
le Jeu 17 Aoû 2017 - 14:25
@Moifred a écrit:Par contre en pignon de 18 le couple reste aussi fort qu'en 17?
Oula ! Je passe la main aux vrais X-Maxxiste pour cette question ! Embarassed  J'aurai trop peur de te dire une bêtise... Je crois qu'un post avait déjà abordé ce sujet, mais je ne le retrouve plus.
A+
le Sam 19 Aoû 2017 - 9:59
Et non justement le problème va se trouvé ailleurs Wink
Le couple du 1275Kv du X-maxx et capable de tiré un ratio bien au dela du tableau de compatibilité préconisé par Traxxas avec une nette augmentation des perfs.
Tableau de compatibilité : ICI
Le vrai souci va venir de la surchauffe du combo moteur/variateur et du fait que ces derniers vont aussi tiré au maximum sur les accu.
Au final mieux vaut resté dans les tolérances Traxxas au risque de détérioré les pièces les plus chères du X-maxx.
18X50 c' est bien Wink
J' ai hésité a testé du 20x50 mais déjà en 18X50 j' arrive a faire passé les 70°/80° au moteur si la T° ambiante est élevée.
Moifred
le Sam 19 Aoû 2017 - 12:18
Ah oui!! Donc sa doit pousser sévère lol
