Re: Casse pignon et couronne moteur sur 8S
le Sam 19 Aoû 2017 - 14:41
Oui et si tu exagères sur le ratio ça fume sévère aussi lol 2
Moifred
le Sam 19 Aoû 2017 - 14:47
Ah bon!!lol. Les différentiel chauffent ou les pneus?
le Sam 19 Aoû 2017 - 15:34
Pour moi, la pièce qui chauffe le plus est incontestablement... ma carte bleue ! Laughing
Petite question en passant, entre le pignon moteur et la couronne, faut-il mettre une petite goute d'huile (genre W40) ou de graisse ? Ou laisser comme cela, nature Very Happy  ?
Merciiiii !
le Sam 19 Aoû 2017 - 15:35
Au fait, ça y'est j'ai mis mon pignon HPI et la couronne HR sur ma X-Maxx bleue. Petit test rapide pour le réglage, ça à l'air d'être nickel ! Sur ma rouge, pour le moment je laisse tout d'origine tant que ça tient ! Wink
Moifred
le Sam 19 Aoû 2017 - 18:43
Il me semble qu' a cette partie la il ne fait pas mettre de graisse ou autre
Moifred
le Dim 20 Aoû 2017 - 14:36
Que mettez vous comme graisse sur ce pignon qui se trouve entre le differentiel et la couronne 54 dents
https://i.servimg.com/u/f11/19/75/53/02/20170812.jpg
le Dim 20 Aoû 2017 - 16:57
Il ne faut rien mettre, c'est juste un pion pour bloquer le pignon.
Et pas de graisse entre le pignon moteur et la couronne.
Moifred
le Dim 20 Aoû 2017 - 16:59
Pourtant il y a de ma graisse de base lol.
le Dim 20 Aoû 2017 - 17:04
C'est pour éviter que le pion tombe lors du montage.
C'est une technique en mécanique, un peu de graisse pour que ça tienne.
Moifred
le Dim 20 Aoû 2017 - 17:14
D'accord merci.
whiskas59
le Dim 3 Sep 2017 - 21:31
petit déterrage de sujet :
depuis que j ai monté le pignon hpi de 18dts et la couronne hr le pignon je barre tout le temps Evil or Very Mad
et je trouve qu il y a du jeu sur l axe qui tient la couronne, elle bouge de droite à gauche sur 4 5 cm, est ce normal ?
pour mon pignon à part mettre du frein filet sur la vis de fixation et l arbre du moteur, que puis je faire de plus ?
le Lun 4 Sep 2017 - 9:22
Un jeu de 45 cm ? 4 ou 5 cm ? 4 ou 5 mm ?
Vérifie que les 2 roulements de l'axe de la couronne sont toujours en bon état.
Pour le pignon, il faut bien mettre la vis sur la partie plate de l'axe et serrer avec du frein filet. Vérifie aussi l'entre-dents avec une feuille de papier.
Ne pas mettre trop de frein filet, ça ne sert à rien que ça coule sur l'arbre et surtout laisser sécher le frein filet !
C'est indiqué sur le frein filet le temps de séchage et tu le multiplies par 2   Wink
On a tous eu le problème du pignon qui se barre lors du premier remplacement de celui-ci.
whiskas59
le Lun 4 Sep 2017 - 10:28
la couronne bouge sur 4 à 5 cm environ
je vais remonter tout ca cet aprem avec du bon frein filet je verrai bien Surprised
le Lun 4 Sep 2017 - 10:44
tu peux faire une vidéo ou des photos de ta couronne et montrer le débattement ?
whiskas59
le Lun 4 Sep 2017 - 11:40
jte fais ca cet aprem Surprised
whiskas59
le Lun 4 Sep 2017 - 19:33
bon, j ai remonté l ancienne couronne et à moins que je la monte mal il y a aussi du jeu sur l axe.
j ai fait une video elle arrive
whiskas59
le Lun 4 Sep 2017 - 20:25
le Lun 4 Sep 2017 - 20:36
Je sais pas si c'est normal, mais c'est des mm, pas des cm Smile
whiskas59
le Lun 4 Sep 2017 - 21:08
mouais plutot des mm en effet Laughing
le Mar 5 Sep 2017 - 7:41
C'est un jeu normal.
Il faut fixer le pignon de sorte qu'il soit toujours complètement en contact avec la couronne lors du débattement.
whiskas59
le Mar 5 Sep 2017 - 20:33
Ok je vais essayer de remonter ça ce soir : )
whiskas59
le Ven 15 Sep 2017 - 20:53
re, j ai tout remonté avec du frein filet, je ne me suis pas servi des petits axes pour installer le moteur j'ai fait l entre dents " a l'ancienne" avec une feuille de papier. Apres un essai cet aprem et une session alternant les passages doux et brutaux ça a l'air de tenir Razz cheers
le Ven 15 Sep 2017 - 21:40
Parfait alors Wink
le Sam 16 Sep 2017 - 0:25
Gardes un oeil sur l' entre dents quand mème . Wink
whiskas59
le Mar 19 Sep 2017 - 19:00
Je vais refaire un run demain aprem je verrai si ça a bougé
