Re: L'impression 3d et le x maxx
le Lun 24 Déc 2018 - 14:42
Me demande pkoa le switch n'est pas dans le mm sens que le support....
le Lun 24 Déc 2018 - 16:19
Il est trop gros, passe pas entre la coque du récepteur et l'antenne, obliger de le monter comme sur la photo.
le Mar 25 Déc 2018 - 17:05
Moi je dis que ça passe sans problème. on pourrait avoir un callage à droite en U et c'est le boiter récepteur qui le maintiendrait à gauche
Un amateur pour la 3D ?  (désolé pour le pauvre dessin j'ai fait ça vite fait ;-))
En attendant il est velcrotté ;-)
le Mer 13 Mar 2019 - 22:23
Bonjour à tous
je cherche une bonne ame pour me guider dans l'impression 3D je cherche à refaire un triangle inférieur d'un pirate M1 des années 90 ! piece introuvable je l'ai dessinée !!
Qu'avez vous comme imprimante?
Quel filament taille? matiere? utilisez vous?
qu'utilisez vous comme logiciel de création ?
quelqu'un peut il me faire une impression pour tester j'hésite à me lancer?
Merci merci
simon
le Jeu 14 Mar 2019 - 11:35
Au niveau matériaux, pas de PLA plutôt de l'ABS de chez Ariane Plast, la taille du filament ne compte pas vraiment, 1.75 est largement suffisant. Au niveau de l'imprimante une CR10S est un bon choix, tu peux la trouver en dessous des 400€ chez Gearbest.
Au niveau logiciel, il te faut Cura pour gérer tes impressions, et au niveau dessin Tinderkad pour faire de la 3D simplement, mais si tu veux des pièces très travaillées il te faut Fusion 360, mais attention il te faudra un peu de temps pour pouvoir l'utiliser correctement, YouTube te sera très utile dans les deux cas.
A voir, tu as un fichier STL déjà près ou tu as juste un dessin papier  Question
le Jeu 14 Mar 2019 - 12:52
J ai déjà fais un stl sur fusion s il y a une bonne âme pour me faire une petite impression ...
J hésite à sauter le pas, avec les imprimantes à 200 euros qui traînent ça fait réfléchir c est plus les 2000 euros d avant
Merci pour les logiciels et les conseils sur les plastiques
Simon
le Jeu 14 Mar 2019 - 13:28
Perso j'ai pas d'ABS en stock, j'ai que du PLA, donc pas le top au niveau solidité. Un triangle inférieur est soumis à une grosse pression au niveau du matériau, pas simple de trouver le juste ratio entre la densité, le remplissage, etc.
le Jeu 14 Mar 2019 - 16:29
C est un peu hors sujet mais fait Une photo avec les dimensions de ton triangle
Il serait étonnant qu il n existe pas un triangle d une autre marque adaptable (avec quelque pettit coup de dermel )
le Jeu 14 Mar 2019 - 17:39
le Jeu 14 Mar 2019 - 17:45
A mon avis il fait faire du plein en ABS ou PET?
A mon avis il fait faire du plein en ABS ou PET? Le PLA va se biodegrader 🤣🤣
le Ven 15 Mar 2019 - 10:54
Si tu ne comptes pas faire le zouave avec la voiture, le PLA est une solution mais il faut renforcer les zones fragiles.
L'ABS est mieux, mais il faut savoir l'imprimer correctement (boîte fermée, lit chauffant, ...).
Le Nylon, c'est le top pour moi, mais il faut aussi savoir l'imprimer (boîte fermée, lit chauffant, très haute température) et ça coûte assez cher.
Pour un triangle, c'est quand même mieux une pièce qu'on trouve dans le commerce avec de l'ABS ou du Nylon coulé.
le Ven 15 Mar 2019 - 14:37
 Voici un triangle de traxxas slash
Celui ci mesure 100 mm de long (contre 110 pour le tiens)
Un triangle de 1/8 eme serait plus adapté je pense
Tout dépend de ton modèle si il est en 4x4 à cause des cardans tu seras obligé de garder la même longueur
Si il est en 4x2 et que les biellettes sont réglables il suffit de compensé par des exagone à déport ou par des jantes avec plus de déport
Chez n importe quel shop physique tu pourras trouver un triangle adaptable (avec quelque modif)
Pour redonner vie à ton joujou
Le montage est classique ce qui va te faciliter la tâche
Et surtout te permettre d avoir des  triangles plus solide. Qu a l origine
Le modélisme c est aussi (et heureusement)encore un peu ça ,des recherches et du bricolage
Bon courage
le Ven 15 Mar 2019 - 19:19
Exact d ou mon idée de me mettre à l impression !!! Quoi de plus beau que de mesurer créer modifier à partir de rien !!
Mon buggy est en 4x4 donc pas bcp de jeu ...
Le pb c est que j ai pas de shop physique à proximité ! Les travers d internet
Simon
le Ven 15 Mar 2019 - 20:44
Les shop se perdent en effet, sur Lyon 3 ont fermé en moins de 2 ans
Pouvoir créer ces propre pièces ou modèle doit être une activité passionnante
Hâte de voir tes future réalisation
le Lun 18 Mar 2019 - 10:10
Ce week-end, j'ai fait pas mal d'impressions avec du TPU (flexible) et ce n'est pas trop mal.
En gérant le remplissage, on obtient des pièces + ou - flexibles.
J'ai fait des amortisseurs de pare-chocs pour mes chinoiseries 1/12, on verra si ça tient.
Les originaux cassent au premier gros choc.
En impression ABS, ça tient un peu plus, mais ça finit par se fissurer et ça se casser.
Ce sont des pièces très mal pensées d'origine, il y a de la flexion et de la torsion en même temps.
Pour le X-Maxx, je vais essayer de refaire mon pare-choc T-Bone Racing "modifié" et remplacer les ressorts par une impression flexible.
Je préfère cette configuration, j’abîmais beaucoup moins le X-Maxx.
Avec la carrosserie incassable, il sera presque incassable   Very Happy
