Waltoo
L'impression 3d et le x maxx - Page 6 Empty Re: L'impression 3d et le x maxx
le Jeu 30 Mai 2019 - 22:53
justement suite à la casse des 2 ventilos, sur un gros sauts, je viens de le monter.
Ça ventile  beaucoup plus que l'origine   Exclamation
J'ai laissé mon 2eme XMaxx d'origine je pourrai donc comparer, mais j'ai pas encore rouler avec...
Je n'ai pas mis la grille dessus, pour moi je ne vois pas trop l'intérêt de toute façon si quelque chose vient appuyer sur la grille ça cassera quand même les helices...
Waltoo
le Jeu 30 Mai 2019 - 22:54
le Ven 31 Mai 2019 - 5:20
C magnifique tu peux en faire pour expédier ?
Moi je mettrai qd mm une fine grille style moustiquaire sinon les cailloux vont s'en donner à couer joie pour endommager les ailettes
Waltoo
le Ven 31 Mai 2019 - 10:43
Remarque j'ai de la moustiquaire je vais peut-être en mettre, malgré la housse dusty !
L'imprimante 3D est a un pote,  ( il bosse à La caméra embarquée pour ceux qui connaissent ) je peux lui demander d'en faire quelques-unes si besoin Wink
Et je peux faire des envoies gratuit  Wink
le Ven 31 Mai 2019 - 11:05
Ah si tu mets toujours la dusty alors le risque est vachement moindre effectivement.
Oui je pense que ce serait bien qq'uns en plus la couleur semble bien aussi par rapport au chassis et pas de soucis pour payer hein, moi j'en prendrais volontier 3 ou 4
le Ven 31 Mai 2019 - 11:14
Moi 2 ou 3, à voir  Wink
Waltoo
le Ven 31 Mai 2019 - 11:28
Il est en déplacement mais dès son retour je vais lui demander  Wink
le Ven 31 Mai 2019 - 18:43
Tres beau, moi aussi je suis preneur, et je suis pret a payer pour cela, si possible j'en prendrais 2.
Waltoo
le Sam 1 Juin 2019 - 19:49
C'est noté je vous tiens au jus !  Wink
le Lun 3 Juin 2019 - 8:52
Attention, les pâles des ventilos d'origine ne cassent pas seulement sur les sauts, ils cassent aussi simplement en roulant sur bitume  Rolling Eyes
J'ai cassé 2 pâles (1 sur chaque ventilo) sur un circuit bitume bien plat sans aucun choc sur le 3è pack en laissant refroidir entre chaque pack.
Merci pour le partage  Wink
Waltoo
le Lun 3 Juin 2019 - 11:10
Ha oui bizarre !
Waltoo
Donc j'ai la réponse, c'est possible de les faire en gris, blanc, vert fluo, rouge et violet.
Et 1 supports  en ABS ( Plus solide que le PLA sur la photos ci dessus) 15€ fdp inclus.
Faut 4h30 pour le fabriquer...
Waltoo
le Lun 3 Juin 2019 - 12:54
Et surtout l' ABS ne risque pas de fondre comme le PLA qui peut fondre au-delà de 60 degrés !
le Lun 3 Juin 2019 - 12:59
Je pense qu'il y a moyen de bosser le design pour le fixer avec 2 ou 4 vis.
J'avais le double fan Castle 2028 avant de mettre le kit 8S et c'était chiant de toujours remettre 4 nouveaux colliers de serrage lors d'un nettoyage/démontage.
Je vais me pencher dessus et je vous tiens au courant.
Comme d'habitude, il ne faut pas être pressé avec moi    Razz
le Mar 4 Juin 2019 - 1:03
Tu as raison je vais faire un test en ABS ... Vais voir si peux pas sortir un tarif - cher mais sais pas trop comment calculer avec Elec, matériau, amortisst de la bécane en sachant que ça coûte plus gd chose maintenant... à mon avis il y a plus de fdp que d ABS .
Pour les vis un coup de traraud et c est bon ps besoin de trop se prendre la tête je pense
Simon
Waltoo
le Mar 11 Juin 2019 - 22:08
Et allez !! 1 pack ce weekend, et une pale cassée sur mon 2eme, pourtant c'est pas si courant que ça ?!  Shocked
Et plus j'ai du sauter a maximum 1m de haut, sur de la terre !
Ben du coup je le passe lui aussi en 40x40 !
Waltoo
le Mar 11 Juin 2019 - 22:11
J'ai monté et commander en spare au cas ou, des Sunon il parait que c'est une bonne marque...
le Mer 12 Juin 2019 - 7:59
Ok ti peux donner le lien des ventilos ça refroidit bien ? Pas encore testé moi ...
Waltoo
le Mer 12 Juin 2019 - 13:44
Ça ventile super bien et  vers le bas bien sûr.
Mais je verrai encore mieux  l'efficacité cet été sous la housse dusty avec l'application le traxxas Link.
Ceux la:
le Mer 12 Juin 2019 - 16:07
J'ai mis 2 ventilateurs HobbyWing pour ESC et ça tient depuis plusieurs mois avec le système d'origine 8S.
Les 2 ventilos d'origine ont cassés en même temps le jour où j'ai fait du Gymkhana (petite piste onroad 1/10 lors d'un salon Modélisme) en plein soleil avec plus de 30°C.
Aucun choc, juste des traces de pneus sur le bitume  Twisted Evil
Donc, ne pas s'étonner que ça casse même sans choc.
Perso, je pense plus à un problème de plastique qui casse en chauffant.
le Mer 12 Juin 2019 - 16:44
Je vais tester des noctua 5v c est un peu le haut de gamme pour pc 12 balles le ventilo on verra si ça va mieux car j ai acheté des 35 super pas cher et ils ventilent moins que ceux d origine.
J ai aussi commandé la sonde le x max devrait être vite opérationnel !!
Waltoo
le Mer 12 Juin 2019 - 17:12
Oui ceux d'origine semble vraiment fragile !!!
C'est encore au stade de l'étude mais j'ai un ami qui veut fabriquer un mini afficheur à mettre sur n'importe quelle télécommande pour afficher la température, et une alarme de seuil.
Comme sur l'App Traxxas mais sans le smartphone !
Si ça abouti pas cher je ferai un sujet ici...
Waltoo
le Jeu 13 Juin 2019 - 18:09
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]9
le Sam 15 Juin 2019 - 7:45
ok on se tient au jus ! ;-)
Waltoo
le Sam 15 Juin 2019 - 11:34
Et je viens de tester cette protection des ressorts.
