Tex
Tex
Servos Coreless sont bien ou pas ? Empty Servos Coreless sont bien ou pas ?
le Dim 30 Avr 2017 - 8:56
je désire savoir si vous connaissez les servos Coreless ?
Est-ce de bon servos et avez vous testé un servos Coreless un jour sur un de vos modèles ?
Servos Coreless sont bien ou pas ? Empty Re: Servos Coreless sont bien ou pas ?
le Dim 30 Avr 2017 - 20:19
Salut Tex Wink
Bon alors il est vendu ou pas cet E-maxx ?
Sinon voici un peu de lecture pour toi car je n' ai pas le courage de t' expliqué en détail.
Ici : http://rchobbygaga.over-blog.com/2016/12/le-moteur-brushless-et-le-moteur-coreless.html
Ici : http://www.aeromodelisme.org/site/les-servos-numeriques-dit-aussi-digitaux-materiel/
Et sinon , oui j' ai beaucoup utilisé le Savox 1256TG dont je t' ai parlé la dernière fois , c' est un coreless numérique de 20Kg dont j' étais pleinement satisfait.
Servos Coreless sont bien ou pas ? 276931AVATARCopieCopie
Tex
Tex
le Dim 30 Avr 2017 - 21:17
Oui l'E-Maxx est vendu j'ai un autre joujou et dessus je viens de lui mettre un Coreless 9840 TGD 79840 qui a l'air balaise, mais je ne le connais pas.
Pignons : Metal Titane
Roulement : OUI 2
Moteur : Coreless
Tension d'utilisation : 4.8V - 8.4V
Longueur du cordon : 300mm
Compatibilité : Universal connector
Dead band : 2μs (Réglable)
Précision électrique : 1.2μs (Réglable)
Taille Standard
Technologie Digital
Roulement Oui
Pignon Titane
Voltage 7,4V
Utilisation Avions/Hélicos
Couple 23 (Kg.cm/4,8V)
Couple 26 (Kg.cm/6,0V)
Couple 30 (Kg.cm/7,4V)
Vitesse sous 4.8V 0.14 (s/60°)
Vitesse sous 6.0V 0.15 (s/60°)
Vitesse sous 7.4V 0.11 (s/60°) (je suis en 7.4v) donc 30kg en 0.11s waooooooo
Poids 71 (g)
Longueur 40.5 (mm)
Largeur 20 (mm)
Hauteur 38.3 (mm)
