Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
pl91620
Le X MAXX de Mika05
le Lun 15 Mai 2017 - 19:53
Salut les copains moi c'est Pierre-Louis je suis la personne qui a racheté le x maxx de Mika05, génial, un montre.
Alors moi je suis pombier chauffagiste, j'aime aussi le vtt et le 1/10 190 mm modifié (club mrte évry et bajateam91 à vigneux sur seine), j'aimerais tester le buggy 2wd sur moquette mais pas de piste indoor ici...
C'est incroyable comme le x maxx est solide (sauf le pignon de différentiel arrière d'origine et les petits pignons des différentiel qui ne se vendent pas renforcés) mais il ne faut pas oublier de graisser les cardans apres nettoyage à l'eau Neutral J 'ai effectivement le gps bluetooth et telemetrie mais je vois pas trop l'utilité, qu'en pensez vous ? Pareil le gilet antipoussiere, j'ai l'impression qu'il refroidit mal !?
J'ai aussi foiré un pas de vis, existe il le modèle de vis un rien plus gros ?
Je suis du 91 vers Longjumeau, quelqu'un sur le furum est il du coin ?
À bientôt Very Happy
pl91620
Re: Le X MAXX de Mika05
le Lun 15 Mai 2017 - 19:55
pl91620
le Lun 15 Mai 2017 - 19:56
le Lun 15 Mai 2017 - 23:00
Salut pl91260
Wow çà en fait des choses dans un messages! Surprised On voit que tu n' as pas l' habitude des forums mais ce n' est pas grave.
Déjà , sois le bienvenu sur X-maxx-Team et merci pour le partage de ces photos cheers
Tu as donc racheté le X-maxx de Micka05 qui c' est envolé pour d' autres loisirs en parapente.
Donc concernant les kit pignons/couronnes de différentiel d' origine sur le 6S , c' est vrai qu' ils sont fragile et tu peux les remplacé par des GPM Racing pour être tranquille. Voici le lien vers un sujet : ICI
Pour le "gros" nettoyage "sans" démonté voici une vidéo tutoriel de chez Traxxas : ICI
Mais personnellement je limite au maximum l' utilisation du jet d' eau sur le X-maxx car elle s' infiltre a l' intérieur et le séchage n' est jamais parfait. En revanche après chaque run je pulvérise un peu de WD40 en surface de chaque coté des cardans tout comme toi.
La télémétrie est utile pour surveillé la T° du moteur , elle ne doit pas excéder 70°/80° . Elle peut aussi te permettre de voir la tension des pile de la radio , des accu ou ajusté la puissance du moteur.  Si tout est déjà installé sur le X-maxx , téléchargé l' appli ne te coutera rien. Wink
Pour la "Housse" Dusty motors , beaucoup en sont satisfait car elle peut éviter que des pierres rentrent dans le châssis et viennent bloqué la direction et endommagé le servo ou que des brindilles et de l' herbe vienne bloqué le ventilateur du contrôleur occasionnant la mise en sécurité pour une surchauffe.
Cependant personnellement je dé conseil son utilisation par forte chaleur pour éviter la surchauffe moteur. D' origine le 1600Kv du X-maxx chauffe déjà beaucoup alors si en plus on l' enferme ....
Indiques nous quel pas de vis tu as foiré , il y a peut être une autre solution.
Encore merci pour tes photos , surtout la première    et si le cœur t' en dit tu peut nous faire une présentation dans la section adéquate : ICI
Prends bien le temps de lire le forum , beaucoup de réponses s' y trouvent déjà et dans le cas contraire mème si parfois nous ne sommes pas toujours dispo dans l' instant , tu auras toujours une réponses su X-maxx-Team.
Bon run  Wink
pl91620
Merci damSP :)
le Mer 17 Mai 2017 - 8:05
Ma vis foirée et une des deux grandes vis sur les 4 vis qui tiennent la tienne la pièce plastique qui tient le slipper...
Oui je suis déjà passé pignon renforcé à l’arrière, ce sont les 8 pignons par différentiels que j'aurais aussi aimé trouver renforcés, en espérant qu'ils les sortent un jour. Enfin j'ai desserré l'écrou du slipper d'1 tour 1/4 pour éviter les accoups trop violent... je devrais + les préserver
Merci pour ta réponse, tes conseils me seront de grande utilité
J'vais essayer de trouver un camarade x maxx par chez moi, solo c'est moins cool Smile
À bientot et encore merci Wink
pl91620
le Mer 17 Mai 2017 - 10:08
le Mer 17 Mai 2017 - 10:27
Oui je vois de quel filetage tu parles , bon j' ai une solution pas conventionnelle mais efficace que j' utilises pour les filetages des pare chocs qui s' arrache dans les crash. Utilises une simple vis a bois que tu recoupe a la bonne dimension. Le montage serra mème plus solide qu' a l' origine. Wink
Sinon il faut changé le cette partie du châssis , ce ' est pas la pièces la plus chère du X-maxx.
Ensuite je suppose que tu parles des quatre pignons (2 satellites et 2 planétaires) qui se trouvent dans les boitiers de différentiel. Si tu a réussi a cassé ces pièces il nous faut une photo dans le sujet des pièces cassé qui est dans le BAR !
Voila un sujet qui devrait t' intéressé : ICI
Pour l' écrou de slipper Traxxas préconise 1/8 sur le X-maxx . A toi de voir mais il risque fortement de se desserré a 1/4 surtout si tu fais des sauts.
Voici un lien vers le manuel du 6S au cas ou Micka05 ne te l' a pas fourni : ICI
Merci pour la photo , je la place sur le portail Very Happy
pl91620
le Mer 17 Mai 2017 - 11:06
Ah oui merci pour l'info vis, j'ai aussi fait ça pour mon pare choc et nickel, j'avais téléphoné à rcteam pour savoir pourquoi mon x maxx moulinait donc plus de puissance et c est la qu'il mon parlé de l'embrayage (slipper) eux m ont préconisé de le desserrer d'1/8 de tour mais je trouve ça trop, c'est comme si il était serré à fond... la je test avec l écrou desserré d'1.25 tours (1 tour + 1/4 de tour) et ça change encore peu (wheeling direct) , j'essayerai à 1.75 tour la prochaine (par contre j'ai du mettre un contre écrou sur l axe du slipper la se desserrait en 2 accélérations.
Jvais tenter de me fabriquer un support téléphone sur le bas de ma télécommande, dommage qu'ils n'en vendent pas tout fait...
le Mer 17 Mai 2017 - 11:26
Tu vas fumé ton slipper mon ami
C' est normal que tout se desserre si tu le laisses a 1tour 1/4.
Demandes a Pizz c' est un pro de la fondue Savoyardobelge de garniture. lol 2
Effectivement le 1/8 de tour peut surprendre mais c' est due aux gabarit hors normes du X-maxx. Et si le slipper a été retiré et remplacé par un différentiel central sur le nouveau modèle c' est surement a cause des problèmes de réglages que le slipper engendrait.
Bon run  Wink
pl91620
le Mer 17 Mai 2017 - 21:52
Oulala merci pour l'info !! Je le remet direct ! Jpensais que mouliner + économiserait les pignons :/
charly748s
le Mar 7 Nov 2017 - 14:16
Ce week-end, après la casse de mon triangle inférieur j'ai pu filmer pl91620 en action Wink
pl91620
le Mar 7 Nov 2017 - 14:42
cheers bounce
le Mar 7 Nov 2017 - 21:49
Il fait un bruit bizarre non ? ?
le Mer 8 Nov 2017 - 8:47
Si tu parles du petit couinement (comme s'il y avait "un oiseau coincé dans la voiture" comme dirait mon fils Smile ), je l'avais au début et même après avoir refait la voiture à neuf
Pourtant, j'ai remplacé et huilé/graissé toutes les pièces mécaniques du moteur aux roulements des roues en passant par les amortisseurs ...
Sinon, à part ça, il semble avoir un bruit normal pour moi (baffles pourris du boulot).
charly748s
le Jeu 9 Nov 2017 - 18:09
Côté bruit, en live il n'a rien d’inquiétant pour moi. Mais comme il roule sur un gros rocher bien lisse les pneus patinent un peu.
pl91620
le Ven 10 Nov 2017 - 20:10
@Bugsy a écrit:Il fait un bruit bizarre non ? ?
Humm il me semble qu'il est plus bruyant que le 8s... jvais revérif la prochaine... Merci Smile
le Ven 10 Nov 2017 - 22:01
Non mais c'est moi qui me suis fait des idées à ma première écoute Wink
le Dim 12 Nov 2017 - 11:23
Sympa la vidéo et le terrain aussi d' ailleurs Wink
