Problème de transmission Empty Problème de transmission
le Mar 20 Juin 2017 - 19:51
Coucou !
Et oui, je suis toujours parmi vous bounce
Hier, bonne session sur un terrain ou l'on pratique le char à voile. On s'est bien marré ! Cependant j'ai eu un souci avec ma X-Maxx bleue... D'un coup il y a eu un problème de transmission. A l'accélération, c'est comme si une pièce s'était défaite... Mais je sais pas quoi dans la mesure ou je ne suis encore qu'un "petit maître du X-Maxx" !
Sur mon 6S, j'avais eu une casse du différentiel mais ça faisait un gros claquement à chaque fois que j'accélérerais. La ce n'est pas du tout le même bruit mais par acquis de conscience, j'ai démonté les différentiels avant et arrière pour m'assurer que tout allait bien (c'était la première fois, je suis encore tout retourné...) Laughing
J'ai pris une photo de l'arrière histoire de vous montrer que tout allait bien, et surtout j'ai pris une petite vidéo histoire que vous puissiez entendre exactement ce qui se passe (comme j'ai du mal à m'exprimer convenablement ce soir...) !
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller histoire que je ne démonte pas la voiture dans son intégralité... Embarassed
Les photos :
Problème de transmission Fulls160
Problème de transmission Fulls161
La vidéo :
Merciiiiiiiiiii
Pascal Wink
Problème de transmission Empty Re: Problème de transmission
le Mar 20 Juin 2017 - 19:59
Et au niveau pignon / couronne moteur ?
On dirait qu'il manque quelques dents ...
Problème de transmission Traxxas-X-Maxx-23
(c'est une photo du 6S mais c'est presque pareil que le 8S)
le Mar 20 Juin 2017 - 20:03
Salut PIZZ,
Ah oui, j'ai même pas pensé à regarder... Embarassed Je vais aller jeter un coup d'oeil mais ça pourrait clairement être ça !
le Mar 20 Juin 2017 - 20:09
Ah ben nan, étonnemment tout va bien du coté pignon moteur/couronne... Saperlipopette Embarassed
le Mar 20 Juin 2017 - 20:12
Et en vérifiant sous le second carter, celui du différentiel central ?
Si tu pousses la voiture à la main, le bruit est présent ?
Tu n'arrives pas à détecter la source avec ton oreille ?
le Mar 20 Juin 2017 - 20:14
Non, en poussant à la main, il y a juste le bruit habituel qui est perceptible à l'oreille... (du pignon moteur)
le Mar 20 Juin 2017 - 20:20
La pièce qui remplace le slipper peut-être ?
le Mar 20 Juin 2017 - 20:31
J'ai procédé autrement... Je viens d'enlever le pignon moteur pour voir si cela ne provenait tout simplement pas du moteur. Et je ne sais pas si cela est une bonne ou mauvaise nouvelle, mais sans aucune résistance (donc sans le pignon moteur qui entraine la couronne), et bien le problème persiste Crying or Very sad
C'est donc le moteur qui crée ce problème. Je n'ai pas refait de vidéo car c'est exactement pareil que la première Wink
Du coup, de nouvelles idées sur cette panne ?
le Mar 20 Juin 2017 - 20:39
Surchauffe du moteur ?
Tu peux ouvrir le moteur avec les 3 vis côté sortie d'axe.
Avec un chiffon et une pince, tu peux retirer le rotor et ainsi vérifier les roulements et surtout l'état du moteur.
Attention, il y a une rondelle qu'il ne faut pas perdre !
Fais-nous des photos.
Le tuto de Many pour ouvrir le moteur  Wink
le Mar 20 Juin 2017 - 21:05
Si le problème persiste sans le pignon moteur, c'est pas le moteur Wink
le Mar 20 Juin 2017 - 21:14
Ah oui mais non, ça fait le bruit quand tu fais tourner le moteur electriquement je suppose Smile
le Mar 20 Juin 2017 - 21:18
Bugsy, on va dire que c'est la chaleur  What a Face
le Mar 20 Juin 2017 - 22:04
Oui Smile Smile Smile
le Mar 20 Juin 2017 - 22:29
Salut BUGSY ! Lol ! Tu m'as bien fait rire Laughing  Même si je n'ai pas compris tout de suite, je dois t'avouer... Embarassed
PIZZ, ben je vais tenter l'expérience. J'attends peut-être juste avant l'avis de DamSP Wink
le Mer 21 Juin 2017 - 13:44
Ce n'est pas un problème de transmission mais un problème electrique.
Vérifie tes branchements moteurs / contrôleur /recepteur .
Qu as tu fait juste avant la panne ? Un crash ou ti as roulé dans l eau ?
Problème de transmission 276931AVATARCopieCopie
le Mer 21 Juin 2017 - 20:57
Bonsoir !
DamSP, je n'ai pas fait de saut ou manoeuvre "à risque" juste avant que cela arrive. Je roulais tranquillement (enfin, à fond quoi...) sur un terrain en terre tout plat Wink
Mais j'ai regardé les différents branchements moteur / contrôleur / récepteur. Rien n'était "visiblement" débranché, mais à priori ça devait provenir de là puisqu'après avoir tout vérifié, ça a fonctionné parfaitement !  bounce  Il ne me reste plus qu'à faire un bon run pour m'assurer de la pérennité de cette réparation  Embarassed
Du coup, désolé d'avoir mis ce post dans l'atelier afférent à la transmission et non l'électronique. Je ne savais pas trop quelle était l'origine de la panne...
MERCI beaucoup ! Tu me diras combien je te dois ? Laughing
Bonne fête de la musique à tous ceux qui liront ce message.
le Mer 21 Juin 2017 - 21:10
damSP, notre maître à tous !
le Mer 21 Juin 2017 - 21:38
@Thorgal : T' inquiètes , ton post est au bon endroit Wink
Donc a mon avis soit il y avait de l' humidité dans le boitier de réception ou alors plus surement l' un des trois gros câble moteur mal branché ou avec une mauvaise connexion sur le contrôleur.
Si le problème persiste il existe des produits en bombe pour isolé et amélioré les connexions électriques dans les magasins automobile genre Nauroto et Cie.
La vérité c' est que depuis qu' il sait que tu veux le revendre il va te faire l' enfer Twisted Evil Tu devrais le gardé .Laughing
@Pizz a écrit:damSP, notre maître à tous !
Çà fait beaucoup quand mème là non ?! Problème de transmission 3506986382
le Mer 21 Juin 2017 - 21:46
Thorgal, vu la fiabilité douteuse de tes X-Maxx, je t'en propose 1.000 euros pour les 2 et tout le brol que tu fournis avec  Smile
Et tu peux laisser cette transmission défectueuse, je la vais la réparer à mes frais (nouveau moteur, nouveau contrôleur, nouvelle transmission, ...).
Plus aucun frais à prévoir pour la vente  Razz
Problème de transmission 2885629693
le Mer 21 Juin 2017 - 21:49
lol 2
le Mer 21 Juin 2017 - 22:08
N'empêche que j'avais raison, le moteur n'était pas en cause Smile
le Mer 21 Juin 2017 - 22:14
Chut chut !
Si si, c'est le moteur, toute la transmission, la carrosserie et les roues What a Face
le Mer 21 Juin 2017 - 22:19
Ah oui exact c'est des épaves lol!
1100 je t'en débarrasse What a Face
le Jeu 22 Juin 2017 - 13:32
Je renchérie : 1.000 euros fdpin vers la Belgique Laughing
