Bryan45
Couronne en plastique qui fond traxxas x max 6s
le Jeu 6 Juil 2017 - 0:25
Bonjour
Quel couronne utiliser pour pas que ca fonde  ? Faut-il serre quelque chose en particulier ( le slipper )
Re: Couronne en plastique qui fond traxxas x max 6s
le Jeu 6 Juil 2017 - 0:42
Salut, bien sûr que non Wink
Et soit le bienvenu sur le forum Wink
le Jeu 6 Juil 2017 - 9:40
N'oublie pas de te présenter dans la section présentation !
Attention, si ta couronne en plastique fond, c'est qu'il y a un problème : mauvais réglage entre-dents, slipper qui surchauffe, ...
Si tu prends une couronne Traxxas prévue pour le X-Maxx, c'est bon mais ça ne résout pas le problème.
Si tu prends une couronne non-Traxxas, vérifie bien l'entre-dents, mais ça ne résout pas le problème.
Donc, il faut commencer par savoir d'où vient le problème : Dans quel état est ta couronne en plastique ?
le Jeu 6 Juil 2017 - 11:36
L'entre-dents mal réglé : les dents disparaissent
Slipper qui chauffe de trop : les trous des vis fondent et le nylon de l'écrou de serrage du slipper fond aussi
