Alternative aux casses de tiges d'amortisseur ( Peu etre ... )
le Dim 24 Jan 2016 - 11:09
Un Suédois a peu être trouvé une alternative aux tiges d'amortisseurs qui cassent asse facilement d' après ce que l' on peu voir sur You tube et ce toujours en bas prés de la chape au niveau du filetage.
Bien sur tout cela est encore a prendre au conditionnel et on essaiera de notre coté avant de validé l' info. Wink
La source de cette info est : ICI
Le gars a utilisé un " pushrod " de E-Revo  la pièces TRX5318 en photo ci dessous pour remplacé la tige d' amortisseur de X-maxx.
Voici ces mesures, il est donc plus court de 7 mm et le diamètre du pushrod est très légèrement inférieur de 0.01 mm a celui de la tige d' origine mais d' après lui cela fonctionne parfaitement et sans fuites.
On peu constaté sur cette dernière photo l' intérêt de tenté l' expérience car comme je l' ai dis plus haut la casse surgit toujours au niveau des filetage prés de la chape.
A gauche le pushrod et a droite la tige d' amortisseur d' origine.
Bon run  Wink
