Traxxas 2085 vs Traxxas 2085X vs Savöx SB-2231SG
le Mer 12 Juil 2017 - 12:49
Je prépare le topic pour me forcer à faire le test et la vidéo
J'ai toutes les pièces donc dès que mes enfants le permettent ... Wink
Re: Traxxas 2085 vs Traxxas 2085X vs Savöx SB-2231SG
le Mer 12 Juil 2017 - 13:25
couché les gosses, papa a du travail lol! lol!
le Mer 12 Juil 2017 - 21:37
Le 2085X est arrivé chez moi cette après midi mais je ne rentre que demain et s' en suivra un montage dans la nuit et test le lendemain.
Allé Pizz on y croit , cette fois c' est la bonne. cheers
le Jeu 13 Juil 2017 - 9:03
Je n'ai pas eu le temps ...
Peut-être ce soir ? Very Happy
le Jeu 13 Juil 2017 - 23:36
J'ai eu le temps mais vu qu'il faisait beau, j'ai profité du X-Maxx !
Peut-être demain soir ?
le Ven 14 Juil 2017 - 0:19
Pas mieux de mon coté je n' ai pas eu le temps du tout et il est trop tard ce sera pour demain. Wink
le Ven 14 Juil 2017 - 15:11
Finalement remonté toute la machine entre minuit et trois heure du mat Sleep
40 minutes de run avec sauts ce matin et donc le 2085X n' est pas plus rapide mais effectivement l' augmentation de puissance se sent des les premiers virages.
Moi ce n' était pas mon but bien sur ce que je veut c' est qu' il soit fiable.
Et comptez sur moi pour le torturé Twisted Evil
Pizz donnes nous tes impressions par rapport a ton servo Savox SB-2231SG de 40Kg.
le Ven 14 Juil 2017 - 15:18
Tu confirmes ce que Traxxas a écrit : il n'est effectivement pas plus rapide mais il est plus puissant et plus costaud.
J'avais peur qu'il ne soit pas plus puissant, juste plus solide avec les pignons en métal.
Attention, le Savöx sera alimenté en 6 V, donc c'est 32 kg si mes souvenirs sont bons.
Je vais essayer de tester en 7,2 V via une alimentation externe.
le Lun 17 Juil 2017 - 17:23
Je réagi un peu tard a çà mais :
Pourtant tu as un Max6 !? scratch
Tu peux faire sortir du 6 ou 7.2 au choix du BEC avec la carte de programmation, pas besoin d' alim externe. Regardes la photo de la carte dans le tuto d' installation . Le choix 7 Wink
le Mar 18 Juil 2017 - 17:36
oui, mais le récepteur Traxxas accepte 7,2 V ?
le Mar 18 Juil 2017 - 21:46
Pfff du coup tu me mets le doute mais je suis presque certain que le BEC de mon Max8 sur un de mes HPI Savage sortait du 7.2 et j'utilisais un système radio Traxxas.
J' ai pas mal cherché sur TOC et les autres forum ainsi que dans les manuels Traxxas et c' est très difficile d' obtenir les capacités de cette pièce.
Traxxas encore une fois c' est des pièces propriétaire et la politique du secret. Evil or Very Mad
Dans le doute tu as raison Pizz , utilises une alimentation externe. Si j' ai l' occas et la motivation je brancherai un vieux servo qui prend du 7.4 et mettrai le BEC de mon Max6 en 7.2V
Bon run  Wink
le Mer 19 Juil 2017 - 1:56
Purée les gars, j'ai encore du boulot dans mon apprentissage, je comprends un mot sur 3 dans vos derniers messages... Laughing
Pascal Very Happy
le Mer 19 Juil 2017 - 8:56
@Thorgal : Ne t'en fais pas, il y a un peu plus d'an, je n'y connaissais pas grand chose  Wink
C'est seulement quand les problèmes arrivent qu'on commence à comprendre les choses
Donc j'espère pour toi que tu n'y comprendras rien pendant encore très longtemps Wink
@damSP : sur le forum Traxxas, certains ont mis le Max6 à 7,4 V et pas mal de personnes ont eu des problèmes de récepteur ...
le Mer 19 Juil 2017 - 20:48
En fait Pizz a monté un servo de taille 1/8 avec l' adaptateur Traxxas. Ce servo peut être alimenté en 6v ou en 7.4 ce qui augmente ces performance.
Ce que l' on appel le BEC c' est l' alimentation qui vient du contrôleur en direction du récepteur radio qui va lui mème alimenté d' autre accessoires dont bien sur le ou les servos .
D' origine le VXL-6S ou 8S sortent du 6 volt et le récepteur Traxxas est donc prévu pour du 6 volt. En principe ... Smile
Mais comme Pizz a un contrôleur HobbyWing Max6 il peut choisir de faire sortir au choix du 6 ou du 7.2 volt du BEC et par conséquent cela augmenterai la puissance de son servo 1/8.
Le problème c' est qu' on arrive pas a trouvé une source fiable d' info pour savoir si le récepteur va toléré l' augmentation de tension .
le Mer 19 Juil 2017 - 20:54
Merci les gars, je suis passé d'un mot sur 3, à un sur 2 Wink Laughing
Je progresse, je progresse...  bounce
le Mer 19 Juil 2017 - 20:58
Au fait, pour être un peu plus sérieux, depuis mes casses pignons de servo 2085 sur mes 2 X-Maxx 8S (que j'adore toujours), j'avais remplacé le pignon défectueux par un neuf, tout en mettant bien plus de graisse blanche qu'il n'y en avait à l'origine. Depuis, aucun problème !
Je partage cette expérience car je me dis que mettre plus de graisse blanche participe peut-être à la fiabilité de ces pignons en plastique.
Voila Wink
le Lun 24 Juil 2017 - 15:59
Ce Week-end, en préparant le test, j'ai bousillé le palonnier d'origine ...
Je ne l'avais pas serré et le pignon métal du 2085X a mangé les dents en plastique  Rolling Eyes
Je viens de récupérer en urgence un palonnier GPM en alu, j'espère que ça ira !
Comme ça, pas de tricherie, les 3 servos auront un palonnier alu et la même biellette  Cool
Et après, je vends 2 servos d'origine (1 avec environ 10 heures de roulage et l'autre avec environ 3 heures de roulage) + un kit de réparation.
EDIT : perdu ! le palonnier GPM n'est pas compatible avec le servo 2085X ...
Donc il sera offert avec un servo d'origine qui lui est compatible !
C'est la version anodisée rouge.
Et j'offre aussi 1 biellette alu GPM !
le Lun 24 Juil 2017 - 19:57
@Pizz a écrit: le palonnier GPM n'est pas compatible avec le servo 2085X ...
Mmm comme tu as d être content Rolling Eyes
Il faut créer un sujet avec une photo des deux servos pour voir la différence sinon d' autre personnes vont se faire avoir. Surprised
le Mar 25 Juil 2017 - 12:24
Je vais faire un joli dossier avec photos et vidéos Very Happy
Oui, je suis un peu dégoutté pour le palonnier alu ...
J'ai retrouvé dans mon bordel stock, un palonnier et une biellette d'origine, donc je vais pouvoir tester le 2085X Very Happy
le Ven 4 Aoû 2017 - 10:52
Il parait que le palonnier Hot-Racing est compatible 2085X !
Il est en commande Razz
le Ven 4 Aoû 2017 - 11:24
Et avec HotRacing tu es sur de la fiabilité.Wink
le Mar 29 Aoû 2017 - 11:01
Je vais essayer de rajouter la consommation des servos car j'ai vu une grosse différence entre mes servos 1/8 (celui de 32 kg et celui de 12 kg) quand j'ai testé un "BEC externe" (une alimentation de laboratoire), les 2 Ampères n'étaient pas suffisant Shocked
Mettre un gros servo c'est bien, mais ça demande de la puissance ... avec toutes les problèmes qui en résultent (chauffe variateur, consommation, ...).
DodoMaxx
le Mer 18 Oct 2017 - 7:32
Bon ben après 1h30 de run env. au troisième packs d’accus le servo métal 2085x a fumé, se ne sont plus les pignons qui lache mais le moteur!!!!!!!
A 100€ le servo c’est du foutage de gueule quand même.
Le problème est il connu ou e suis un chat noir ? No
Par ce que pour l’instant 4 sorties 4 problèmes je commence à douter de la fiabilité de cette machine. confused
DodoMaxx
le Jeu 19 Oct 2017 - 7:31
Bon rcteam me l’a remplacé par un neuf, j’ai discuté de ce cas avec le vendeur là bas et il m’a confirmé qu’ils avaient quelques retours sur ce servo pour des problèmes électroniques.
Remplacement sans problème de la part de rcteam ils m’ont même laissé le ressort et la biellette de direction de l’ancien. Au top leur SAV!!!!!
DodoMaxx
le Jeu 19 Oct 2017 - 7:51
Par contre au montage j’ai remis le ressort d’origine qui est moins dure que celui livré avec le 2085X.
J’ai surtout réglé mes fin de course de la direction dans l’application TraxxasLink (oui je sais  il faut se taper le module Bluetooth a 39€)
Le réglage des courses n’est pas flagrant mais cela évite au servo de forcer en bou de course.
Je test tout ça cet après-midi si le temps le permet   Cool
