Jack2
Jack2
Traxxas 2085 vs Traxxas 2085X vs Savöx SB-2231SG - Page 2 Empty Re: Traxxas 2085 vs Traxxas 2085X vs Savöx SB-2231SG
le Jeu 19 Oct 2017 - 19:11
Test crasch du 2 ème servo de Dodomaxx, bilan RAS lol!
Traxxas 2085 vs Traxxas 2085X vs Savöx SB-2231SG - Page 2 20171053
Traxxas 2085 vs Traxxas 2085X vs Savöx SB-2231SG - Page 2 20171052
Traxxas 2085 vs Traxxas 2085X vs Savöx SB-2231SG - Page 2 20171049
Traxxas 2085 vs Traxxas 2085X vs Savöx SB-2231SG - Page 2 20171050
DodoMaxx
DodoMaxx
le Ven 20 Oct 2017 - 8:37
Je confirme apres 2h de run le servo a tenu cette fois, j’avais laissé le ressort d’origine mais trop lâche dans les virages, donc remontage du ressort fourni avec le 2085x en desserrant un peut le sauve servo. Je vais y aller petit à petit si il faut resserrer.
DodoMaxx
DodoMaxx
le Ven 20 Oct 2017 - 9:29
Ont as quand bien rigolé mon jacko !!!! bounce
Pour ma part première sortie sans casse,ça fais plaisir Smile
Pourvue que ça dure !!!!! lol 2
Traxxas 2085 vs Traxxas 2085X vs Savöx SB-2231SG - Page 2 A0787310
Jack2
Jack2
le Ven 20 Oct 2017 - 12:43
Bon run mon Dodo, comme on aiment  Razz du coup on use pas trop les pneu Traxxas 2085 vs Traxxas 2085X vs Savöx SB-2231SG - Page 2 3506986382
Traxxas 2085 vs Traxxas 2085X vs Savöx SB-2231SG - Page 2 Img_0614
guerre 2
DodoMaxx
DodoMaxx
le Sam 21 Oct 2017 - 6:34
Oui ça c’est du run de compète rouler !!!!
Comme je l’ai dis je ne sais plus où, attention quand même avec le servo même avec le 2085X, après une bonne heure et demi de run sans trop s’arrêter le servo chauffe ( on le sent en posant la main sous le châssis a l’endroit où il ce trouve) donc à surveiller.
L’enquête continue.
Jack2
Jack2
le Sam 21 Oct 2017 - 11:17
L'inspecteur columbo veille ...
le Sam 21 Oct 2017 - 12:20
Je n'ai jamais remarqué que mon servo chauffait Suspect
Et je roule sur terrain très accrocheur.
DodoMaxx
DodoMaxx
le Dim 22 Oct 2017 - 7:54
Au bout de 1h30, 2h moi il est quand même chaud je m’en rend compte une fois dans mon garage quand je le nettoie (à même pas 5min du terrain où je tourne) après c’est pas non plus brûlant mais je sent un différence de température sous le châssis. Arrow
A surveiller Exclamation
Dembront
Traxxas 2085 vs Traxxas 2085X vs Savöx SB-2231SG - Page 2 Empty servo savox
le Dim 3 Juin 2018 - 12:44
bonjour,
je déterre un peu le sujet pour revenir au servo savox 2231sg.
Moi j'ai installé le savox 2230sg, un 42 kg en 7.4v, le problèmes c'est qu'il n'est alimenté qu'en 6v vu que j'ai un vario d'origine 6s.
Ce matin petit rhun pour voir le changement et là grosse déception la direction ne renvient pas au neutre et en plus le direction est inversé mais ça c un petit détail.
en regardant correctement la fiche du servo il donne les performences en 7.4v mais pas en 6v, donc je me demande si je suis obligé de passer en 7.4v et si c le cas comment faire??
merci de vos réponse par avance
le Lun 4 Juin 2018 - 10:19
Direction inversée, c'est normal, il y a une manipulation à faire, c'est indiqué dans le manuel.
Perso, j'ai utilisé le l'application avec le module BT.
Ce n'est pas normal qu'il ne revienne pas au neutre, as-tu bien monté ton servo ?
Il faut désactiver le TSM, allumer la voiture (tu débranches le moteur pour éviter tout accident), mettre la balance de direction à 0 sur la radio et puis faire le montage avec les roues bien droites.
Avec le 2231SG, j'avais une sacrée différence avec l'origine même en 6V.
Pour le passage en 7,4V, il faut soit utiliser en BEC externe si tu as un ESC qui permet de mettre 7,4V (le récepteur Traxxas n'accepte que du 6V), soit mettre une lipo 2S juste pour la direction.
Dembront
le Lun 4 Juin 2018 - 16:44
Alors pour le sens de direction c réglé, par contre j'ai désactivé le tsm et réglé le servo rien ne change le servo sur sol lise reste en travail pour retrouver le neutre et dans du gazon il garde la position droite ou gauche.
J'ai appelé le magadin ou je l'ai acheté, ils me disent que les servo d'origine traxxas sont largement moins puissant que le savox 2230 et 2231 du coup ils penssent qu'il y a un défaut du servo.
le Lun 4 Juin 2018 - 19:30
je te confirme que même en 6V, c'est le jour et la nuit comparé au servo d'origine.
le Lun 4 Juin 2018 - 20:46
Donc retour en Sav et à la case présentation  Wink
Dembront
le Mar 5 Juin 2018 - 6:58
Oui je vais faire un retour sav
Et présentation faite 😉
Sinon avec les servo standard vous avez remarqué qu'au remontage de ma partie avant ça casse systématiquement une pâte ?
Jvous tiens au courant pour le sav😊
le Mar 5 Juin 2018 - 8:19
Moi j'ai rien cassé Wink
le Mar 5 Juin 2018 - 10:37
Il y a une partie du support de vis à couper, c'est indiqué dans le document de l'adaptateur Traxxas.
On le voit un peu sur le document de cette photo en l'agrandissant : "remove tab"
Traxxas 2085 vs Traxxas 2085X vs Savöx SB-2231SG - Page 2 IMG_20160924_123358
le Mar 5 Juin 2018 - 10:42
Ah oui sur un servo 1/8.
J'avais pas capté Smile
le Mar 5 Juin 2018 - 11:55
Je viens de me rendre compte que je n'avais pas encore mis en ligne la vidéo avec les 3 servos ...
Normalement, elle doit se trouver sur la carte mémoire de la "Go Pro" (enfin, un truc chinois qui ressemble).
Faut vraiment que je gagne à l'euromillion pour arrêter de travailler et avoir plus de temps pour mes passions ...
EDIT : faut déjà que je trouve le temps de jouer à l'euromillion  Razz
Dembront
le Dim 17 Juin 2018 - 8:25
Slt les mecs,
Alors rc team m'a renvoyé un servo neuf carrément c super, du coup je l'ai monté direct et ça fonctionne beaucoup mieux.
Je suis curieux de voir cette vidéo pizz,
car j'aimerais voir la différence avec celui d'origine.
Petite question, je c que c pas recommandé mais arrive tu avec ton servo savox a tourné les roues dans le gazon a l'arrêt?
Dembront
le Jeu 21 Juin 2018 - 6:58
Re coucou,
Après 2 runs, je me rend compte que la direction est trop souple, ce qui donne un effet instable au x-maxx a pleine vitesse, que faut il que je fasse pour corriger cela ??
le Jeu 21 Juin 2018 - 9:11
Essai de resserrer le sauve servo  Wink
le Jeu 21 Juin 2018 - 10:05
Mon Savox arrache l'herbe même réglé en 6V   Very Happy
Pour le "servo trop souple", regarde aussi au niveau du TSM, il fait gigoter la voiture à pleine vitesse.
J'ai désactivé le TSM sur mes voitures, c'est bien au début mais après c'est "plus mieux" sans.
La molette, je l'utilise pour le freinage : suivant le terrain, je peux jouer sur la puissance du freinage.
La grosse différence aussi, c'est la vitesse, mon Savox est beaucoup plus rapide que les 2085 et 2085X.
Dès que j'ai la possibilité, je mets en ligne la vidéo.
Mais c'est très chaud pour le moment !
Dembront
le Jeu 21 Juin 2018 - 12:24
Moi le tsm est désactivé, et ce que je comprend pas c que mes roues ne tourne pas dans l'herbe ( a l'arrêt je parle )
Dc si je resserre le sauve servo
le Jeu 21 Juin 2018 - 15:23
Si les roues ne tournent pas, c'est le servo qui "prend tout" et il faut éviter ça (surchauffe, dent qui s'abîment, ...).
Vérifie le palonnier et la biellette de servo, parfois le plastique devient "mou" :
Perso, j'ai un palonnier en alu (Axial si mes souvenirs sont bons) et une biellette en acier (GPM).
le Ven 28 Sep 2018 - 22:58
T'as monté le ressort vendu avec le 2085X ou t'as gardé celui d'origine ?
