Re: Traxxas 2085 vs Traxxas 2085X vs Savöx SB-2231SG
le Ven 28 Sep 2018 - 23:06
J'ai mis celui vendu avec le 2085X.
le Ven 28 Sep 2018 - 23:18
Ok merci  Wink
le Mer 14 Nov 2018 - 19:58
Salut, en definitive si on veux monter un savox, faut acheter quoi, le servos, le support de chez traxxas, une bonne biellette alu de chez Gpm et un palonnier 25t? D'ailleurs le palonnier pas grave s'il n'est pas épaulé en face comme sur le montage d'origine, le palonnier d'origine est spécial mais pas compatible avec un savox non? Vaut mieux mettte un ressort sauve servos plus dur? Ou peut on en trouver un? Merci pour vos conseils.
le Mer 14 Nov 2018 - 20:21
Je laisse les pro répondre  Smile
le Mer 14 Nov 2018 - 21:39
S
Suis pas pro mais j aime bien donner mon avis Smile z avez remarqué ?
Le seul problème est en effet c est le ressort de sauve servo pour le reste t as tout juste mon dadamen
Le caler  avec des rondelles est une option car jamais vu encore de ressort plus dur
La deuxième option est de l allonger à froid afin d obtenir une précontrainte plus importante
Voir même de combiner les deux
Dommage qu il ne soit pas réglable (mais ce n est pas non plus la philosophie du maxx ,le réglage)
Je suis passé sur la biellette alu car j ai remarqué que la biellette plastique avais tendance à se comprimer  diminuant de ce fait le rayon de braquage à la moindre accélération
Du côté où elle est en compression (moins de l autre côté)
Mais le sauve servo y est aussi pour beaucoup mais avec le 2085 et ces pignon plastique
Le durcir est périlleux
D ou ta réflexion servo palonnier biellette sauve servo ....et après ? Biellettes porte fusée fusée......au secour manny
le Mer 14 Nov 2018 - 22:37
Gpm Racing ,sauve servo réglable
le Jeu 15 Nov 2018 - 20:11
Jolie ca, je vais y penser surtout si rcteam nous le met a la vente...
le Jeu 15 Nov 2018 - 20:53
Oui c est dû joli matos je sait pas si tu est allé voir sur leurs site ,mais avec la partie supérieur alu c est magnifique
Autrement j ai vu ça ,c est peut être une solution pour garder le palonnier traxxas sur un savox standard
le Jeu 15 Nov 2018 - 21:23
Damien, c’est dispo chez rcteam : Ici
le Jeu 15 Nov 2018 - 21:26
Et non l est pas réglable suis là Smile
le Jeu 15 Nov 2018 - 21:28
C’est pourtant la même référence Rolling Eyes
le Jeu 15 Nov 2018 - 21:29
Ze parle le manny couramment mainant Smile
le Jeu 15 Nov 2018 - 21:31
Oh tu n’y es pas encore ! J’ai certains mails que j’ai relu trois fois pour être sur de bien comprendre.
Et j’ai fait une boulette c’est pas la même réf, la dernière lettre est pas la même. Désolé
le Jeu 15 Nov 2018 - 21:32
Presque il y a un n à la place du b
Mais c est vrai que je n ai pas comparer les réf
le Jeu 15 Nov 2018 - 21:35
@RV a écrit:Oh tu n’y es pas encore ! J’ai certains mails que j’ai relu trois fois pour être sur de bien comprendre.
Oui mais j y travaille c est du boulot de désapprendre et encore moi ça va j ai jamais appris grand chose Smile
le Jeu 15 Nov 2018 - 22:20
(Avec le 2085x on a bielette rigide et ressort plus dur)
le Jeu 15 Nov 2018 - 22:37
C est vrai que c est un kit complet et homogène
Pas de bidouillage à faire et ça améliore grandement la direction del x maxx
Après pour celui qui veut remplacer l electro traxxas le savox en taille standard est a peu près la seule
Alternative
J ai vu sur YouTube tube un gars qui a adapter un servo mégas mais les modif sont énorme et je pense que le châssis s en retrouve fragiliser (il n en reste pas grand chose après la place faite pour le servo)
le Jeu 15 Nov 2018 - 22:45
Je suis très content du 2085X je crois 30% de puissance en plus en tout cas ça se ressent bien et pas de bidouille, Many est content du sien aussi
le Ven 16 Nov 2018 - 19:24
Oui michel,  le sauve servos gpm reglable, est super, surtout avec le reste, mais dans l'idée faut tout acheter alors, s[size=36]oit les pieces suivantes et le palonnier reste toujours adapté pour un servos d'origine traxxas, enfin j'imagine 2085 ou 2085X.[/size]
le Ven 16 Nov 2018 - 19:35
Alors d'un point de vue economique, le 2085x avec palonnier et ressort livré, c'est peut etre déja bien sans faire des folies.Il developpe combien le 2085x en kilos, idem savox 2230 ou 2231, dans les 40kg?
le Ven 16 Nov 2018 - 22:31
2085 :   environ 360 oz-in = environ 26 kg/cm.
2085x : environ 450 oz-in = environ 32 kg/cm.
Comme le disait plus haut mr jamjam le 2085 x est une très bonne alternative au 2085
Pour un savox ça fonctionneras certainement mieux mais ou s arrêter trop costaud on déplace le pb de fiabilité ailleurs
Il faut que ça garde de la souplesse ou ça casse
Les plastique de l x maxx sont les premier de la marque à être presque incassable
Sur mes slash 4x4 je suis resté sur lés triangle d origine (bien que fragile)car les rpm sont trop souple
Et font perdre  beaucoup en précision et les roues sont bien protégé par la carro
Sur le stampede j ai posée des rpm car la précision des trajectoires je m en fout par contre je veux pouvoir lui en mettre plein sa poire Smile
Si ton maxx te plaît telle qu’il est renforcé le avec des pièces d origine tu garderas sa fiabilité  son comportement et ces qualités voir plus
Si par contre tu veux définitivement supprimer toutes l electro traxxas
Il n y a pas vraiment d autre alternative au savox mais je pense q un servo trop puissant doit rester avec un sauve servo adapté à la machine et non au servo
Après dès que l on se lance dans des modif structurelle c est prendre des risque
Un autre exemple
Un e revo brushless d origine les diff un peut faible (avec une bonne maîtrise des gaz ça tient)
Les cardans plastique très fragiles, on monte dés acier et on éclate les diff par boîte de 12
Nos modèles sont assez bien conçu et optimisé (financièrement surtout:)  ) si on renforce une pièces il faut toujours se poser la question pour savoir où les effort vont se répercuter
Il existe toutes les pièces (ou presque pour monter un x maxx en alu  c est magnifique mais tout le monde sait que ça devient un modèle d expo
Pizz a un savox je crois faudrais voir dans quelle configuration il est monté
le Sam 17 Nov 2018 - 21:09
Tout a fait ok, l'alu c'est pour l'esthetique mais je suis pas la pour cela, je cherche la fiabilite et faire rugir le fauve a chaque sortie...c'est le fait d'avoir monte mon bec externe qui me faisait pencher pour un savox, alimenté en 7,4v donc, el les quelques deconvenues lus sur certain 2085x qui ont laché rapidement. Mais je vais peut etre revoir la chose.Mon 2085 n'est pas HS mais présente des signes étrange, style je suis pas loin...donc j'explore les différentes pistes, ce sera son cadeau de noel a ce petit xmaxx.
Merci pour.les.kg, 32 kg effectivement c'est déja très bien.
