Mulisha2a
Mulisha2a
Plus de marche arrière !
le Ven 21 Juil 2017 - 22:48
Salut tout le monde, je sors pour la première fois mon x-maxx 8s aujourd'hui et au bout de 15 minutes je n'ai plus de marche arrière le voyant s'allume quand je mets un coup de gâchette et le frein fonctionne mais la marche arrière ne s'actionne pas, par contre la marche avant marche parfaitement, avez-vous déjà eu ce problème ? D'avance merci
Re: Plus de marche arrière !
le Ven 21 Juil 2017 - 22:57
Encore moi !!!
Petite précision idiote et probablement inutile, mais bon au cas ou... la marche arrière fonctionne au second coup de gachette arrière.
J'y pense maintenant, j'ai eu il y a quelques semaines, un souci avec la marche avant qui donnait des accoups, le moteur tournant de manière saccadé. On ma suggéré de vérifier tous les branchements ce que j'ai fait, notamment en ouvrant le boitier du récepteur (à coté du variateur). Tout avait l'air nickel mais j'ai bien rappuyé sur toutes les prises, et... miracle, ça a refonctionné à merveille ! Du coup je me dis que peut-être tu peux essayer aussi Wink
Sinon, les "X-Maxxman" vont vite trouver la cause de la panne, t'inquiète pas Wink
le Ven 21 Juil 2017 - 23:53
As-tu appuyé sur les boutons rouges de la radio ?
Il y a le mode "course" où la marche arrière est désactivée.
Dans le manuel, il est indiqué la marche à suivre pour revenir au mode normal (dans la partie programmation radio si mes souvenirs sont bons).
Mulisha2a
Mulisha2a
le Sam 22 Juil 2017 - 0:22
Bon ba après avoir rechargé et reminté les batteries ça remarche après une bonne minute de démarrage avec les voyants qui clignotent en rouge et finalement une fois passé au vert tout remarche normalement ! Merci pour votre réactivité pizz et Pascal
le Sam 22 Juil 2017 - 0:33
Bonne nouvelle Wink
le Sam 22 Juil 2017 - 0:39
C' est bien que tout refonctionne mais encore faut il comprendre ce qu' il s' est passé pour que cela ne recommence pas.
En page 18 du manuel d' utilisateur que tu peux lire : ICI
Il y est écrit :
Donc lors de la mise sous tension du contrôleur tu as du reste appuyé trop longtemps sur le bouton et en relâchant au mauvais moment tu as fait basculé le contrôleur VXL-8S en mode "course (profil2)" ce qui a supprimé la marche arrière.
Ceci dit j' ai vu sur une de tes photos que tu avais roulé dans l' eau et attention ne te fies pas a l'argument de vente waterproof du X-maxx. Il est plutôt " Splashproof" sous réserve de gros entretient après chaque immersion notamment au niveau du boitier de réception qui a tendance a finir par laissé entré l' eau avec le temps.
Bon run  Wink
Mulisha2a
Mulisha2a
le Sam 22 Juil 2017 - 1:42
Merci damSP !!! C'est exactement ce qui c'est passé j'ai eu du mal à le mettre en marche je suis resté appuyer et voile je ne m'en suis rendu compte que plus tard ... merci beaucoup pour cette info !
Pour ce qui est de l'eau , j'ai effectivement roulé dedans et je l'ai rincé au jet en rentrant
le Sam 22 Juil 2017 - 7:00
Et bien penser à le soufflet aussi Wink
