Mulisha2a
Mulisha2a
batterie Traxxas error  Empty batterie Traxxas error
le Dim 23 Juil 2017 - 0:02
salut à tous ! deuxième utilisation de mon x-maxx et deuxième problème même si le première n'en était pas vraiment un , quand je branche ma batterie lipo traxxas 6700 4s sur le chargeur EZ-PEAK LIVE traxxas il me dit batterie error y compris sur l'application du téléphone et le chargeur clignote sur le niveau 3 , l'autre lipo ce recharge normalement et pas de message d'erreur , quelqu'un a déjà eu ce problème ?
merci d'avance
Mulisha2a
Mulisha2a
batterie Traxxas error  Empty Re: batterie Traxxas error
le Dim 23 Juil 2017 - 1:26
Apperament ça serai la batterie qui serai trop faible pour la charger ... comment faire du coup pour la recharger ???
le Dim 23 Juil 2017 - 14:21
Salut Mulisha2a
Aie! décidément tu connais des débuts difficiles en modélisme Neutral
Alors dans l' ordre
Le contrôleur VXL-8S du X-maxx est prévu pour ne fonctionné uniquement qu'avec des accu Li-po ce qui implique que le détecteur de basse tension est toujours actif et il ne peut pas en principe fonctionné jusqu' a épuisement totale de la Li-po.
Je te rappel aussi que l' on t ' avait déconseillé les accu Traxxas car beaucoup de gens s' en plaignent et que leur prix excessif ne justifie pas du tout leurs qualité.
Malheureusement je ne connais pas le chargeur EZ Pike Traxxas mais si il est possible de configuré manuellement l' Ampérage au minimum et en charge très lente tu as plus de chance de pouvoir récupéré ton accu.
J' attire ton attention sur le fait que les accu Lion-polymère sont potentiellement très dangereux et doivent être réservé a un publique averti. Il est impératif de ne pas les déchargé complétement sous risque d' un inflammation spontanée.
Si ta batterie ne reprend définitivement pas la charge je te conseil de la manipulé avec précaution , de la transporté dans un sac de sécurité destiné a cet effet et de te rapproché de ton revendeur car dans ton malheur tu as tout de mème la chance que tout les éléments électronique Traxxas soient pris sou garantie.
Donc si vraiment elle ne reprend pas la charge mème a faible ampérage :
Ne te laisses pas baratiné , tu as un TRAXXAS X-maxx avec un chargeur TRAXXAS et des accu TRAXXAS le tout entièrement neuf et ils doivent de remplacé cet accu défectueux sinon tu contactes l' importateur MRC (model racing car) directement .
Tiens nous au jus Wink
batterie Traxxas error  276931AVATARCopieCopie
Mulisha2a
Mulisha2a
le Dim 23 Juil 2017 - 19:08
Il y a dans le manuel de l'utilisateur petit carré réservé à ces erreures de chargement , dans mon cas la batterie était descendu trop bas pour reprendre une charge normal , après une nuit d'attente elle est revenue aux valeurs minimum pour pouvoir la remettre en charge, c'est dans ce que j'ai fait et le cycle de chargement s'est passé correctement ! 3éme recharge let le chargement a été interrompu mais la batterie est pleine bizarre ... je vais l'utiliser encore quelques fois et je la met en garantie
Moifred
le Dim 20 Aoû 2017 - 6:45
Pour ceux qui possède le chargeur traxxas. Souvent a la fin du chargement je n'ai jamais 100% mais plus du 92 voir 96%!! Je le vois a partir de l'application traxxas live. Avez vous rencontrer ce problème ?
le Dim 20 Aoû 2017 - 17:06
Je ne sais pas s'il y a des possesseurs de chargeur Traxxas 4S ici ...
Mechouille
le Dim 7 Avr 2019 - 12:35
Salut, le sujet date un peu. Mais j'ai exactement le même problème
A la dernière sortie, je stoppe à ma coupure lipo.
Mais j'ai fait une connerie  C'est de ne pas la mettre en storage dans la soirée. Du coup les batteries sont resté 4j dans le box en l état.
Hier je veux charger, et la j'ai donc l erreur de charge.
Impossible de schinter le bazar ?
Merci de vote aide.
le Dim 7 Avr 2019 - 13:19
Les batteries traxxas id sont reconnu par le chargeur par une petite puce à l intérieur de la prise
Donc aucune chance de lancer la charge en nimh(ce que l on fait dans ce cas )
Le mieux serais de commencer un recharge en nimh sur un autre chargeur ,si tu n en a pas d autre essayer de fabriquer un adaptateur avec un prise traxxas standard
Et de forcer la charge en mode nimh 1 amp dans la batterie en 1 heure de temps devrais suffir à la rééquilibrer
Prend le temps de tester tes cell pour voir véritablement où elle en sont
Si c est juste un déséquilibre avec plus de 0,3 volts qui suffit au chargeur pour refuser la charge c est pas grave
Si par contre une cell est tomber à 2,5 volts tu peux dire adieu à ton accus
Je vérifie les mienne une fois sur deux avec un testeur (en fin de runs)
Pour voir le déséquilibre éventuel
Les traxxas id sont très pratiques à utiliser mais je regrette de ne pas avoir une réel vision sur la tension de chaque élément
Si ta batterie repart essaye de ne pas descendre jusqu’au cut off celat éviteras ce genre de désagrément (du moins un moments)
