jack.selhair
Protection basse tension vxl8s Empty Protection basse tension vxl8s
le Ven 28 Juil 2017 - 18:18
A tous les possesseurs de xmaxx 8s, peut on se fier à la protection de lipo de l esc qui est programmé d origine. Dans la notice c est écrit que l on peut rouler jusqu au voyant rouge fixe du variateur. N ayant encore pas fait un run avec mon xmaxx 8s je voulais savoir si je pouvais m y fier et si la coupure lipo n était pas trop basse. Perso dans mesavions hélicos j arrêté a 3.8v 3.7v grand max.
Merci à vous
Protection basse tension vxl8s Empty Re: Protection basse tension vxl8s
le Sam 29 Juil 2017 - 1:28
C' est vrai que le contrôleur VXL-8S d' origine a un cut off réglé asse bas car je me souvient avoir vu mon testeur affiché +/- 10%.
Je vais rarement jusqu' a la coupure avec ce dernier et je n' ai pas pris le temps de relevé les tensions par cellule a l' avenir j' y penserai pour pouvoir te répondre
Mais quel sont tes accu ?
Protection basse tension vxl8s 276931AVATARCopieCopie
jack.selhair
le Sam 29 Juil 2017 - 11:58
Merci dam, mes accu sont des gens ace hard case 6750 mah. C est bon à savoir je vais y aller à taton le temps de me trouver un beeperde lipo. Je vais déjà tenter 15 min tranquille c est am et je ferai un contrôle des lipos a la maison.
J ai vraiment aucune idée de combien de temps je peix rouler sans descendre sous 3.8v.
Réponse ce soir.
le Sam 29 Juil 2017 - 12:43
Je coupe a 3.4 Wink
jack.selhair
le Sam 29 Juil 2017 - 22:10
Bon après avoir rouler (très tranquille) je pense environ 45 min en plusieurs sessions, j arrive a 3.87v sur mes lipos. Ça donneras une idée aux nouveaux propriétaires.
Je vois que tu coupes a 3.4 bugsy j ose jamais descendre si bas, il n y a pas de risque de flinguer le lipo plus vite, perso déjà quand je vois 3.7v je suis en panique. Alors mauvaise habitude de ma part ou pas??
Si d autres membres veulent bien me dire jusqu a quelle tension il tire leurs lipos je suis preneur, plus j aurai d avis plus je remettrai en question ma façon de faire facilement.
Merci à vous
le Sam 29 Juil 2017 - 22:28
On m'a dit qu'elle ne devait pas passer sous les 3v, donc avec 3.4 je suis tranquille.
3.8 c'est pour le stockage Wink
le Sam 29 Juil 2017 - 23:35
Oui la théorie c' est de pas passé sous les 3 volt pour éviter de les détérioré.
Bon si le 6S de Bugsy coupe a 3.4 par cellule c' est nickel.
Et personnellement 3.8 a 3.7 équivaut au 15 a 20% restant , c' est là que j' arrête en générale.
Mon 8S avec le VXL-8S ne roulera pas avant la semaine prochaine et je ferai des relevé pour comparé.
jack.selhair
le Dim 30 Juil 2017 - 23:04
Merci à vous deux pour les infos. Je crois que je vais commander 2 beeper de lipo a brancher sur l équilibrage pour être sûr de pas descendre trop bas. Mais si tu as le temps de faire tes relevés Damsp ça m intéresse.
DodoMaxx
DodoMaxx
le Ven 13 Oct 2017 - 16:03
Perso hier j’ai tourné avec mes gens ace 5800 le contrôleur a régulé puis j’ai insisté jusqu’à la coupure, résultat 2,7 par cellule oui oui 2,7 a chaud !!!!!
Heureusement après un repos d’une heure elles sont remontées à 3,1,3,2
Donc je me fis pas trop au contrôleur, dommage qu’ont ne puissent pas régler les seuils.
le Sam 14 Oct 2017 - 19:37
On avait déjà constaté ce détail sur le forum mais je ne sais plus ou scratch
Effectivement on ne peut pas configuré le cutoff et mème pas depuis l' appli Traxxas pour ceux qui ont la télémétrie .
DodoMaxx
DodoMaxx
le Dim 15 Oct 2017 - 8:09
Oui pas terrible ce contrôleur, en plus il me fais un truc bizarre des fois (au moins une fois par sortie) je roule depuis 20 , 30min et plus rien il se mes à clignoter en vert, du coup je suis obligé de réinitialiser les courses de frein et de gaz comme si il ne trouvait plus le neutre. Trop bizarre !!!! Ou alors ça m’arrive aussi, de plus avoir de marche avant, je suis obligé de faire plusieurs marche arrière et là ça repart!!!!
Pas de mise a jour possible !!!!!! Une grosse m.....!!!!!
Je pense que je vais vite le virer pour un hobbywing Max5 200a.
le Dim 15 Oct 2017 - 12:45
Le Max5 n' est pas utile , trop gros en revanche le Max6 se monte parfaitement dans le X-maxx.
Regardes : ICI Wink
Ton problème me fais plus pensé a un souci de connexion avec les piles de la radio ou carrément un problème de radio. scratch
Je n' ai pas trouvé a quoi correspond un clignotement vert dans le manuel d' utilisateur.
le Dim 15 Oct 2017 - 17:01
Tous mes contrôleurs sont réglés pour couper à 3,5 V et je vérifie toujours si mes lipos sont bien équilibrées après le run  Wink
DodoMaxx
DodoMaxx
le Lun 16 Oct 2017 - 6:25
Oui quand tu peux régler le cutoff c’est quand même rassurant.
Sur mon scorpion baja j’ai un hw Max 8 et c’est nickel sa coupe bien quand il faut.
Merci pour l’info sur le Max6 damSp, j’avais vu trop gros avec le 5 mais par rapport au moteur 1200kv du 8s je pensais qu’il fallait bien ça.
J’avais pas lu le caractéristique du max6 et ça a l’air pile poil pour nos xmaxx Wink Wink
le Mar 17 Oct 2017 - 8:58
On est plusieurs à avoir un Max6.
damSP a même fait un tutto sur le montage ici : http://www.x-maxx-team.com/t108-tutoriel-installation-du-controleur-hobby-wing-max6-de-160a#537
DodoMaxx
DodoMaxx
le Mar 17 Oct 2017 - 13:25
Ok merci pizz , cet après-midi dernier test du contro d’origine pour voir si ça deconne toujours.
Si toujours les mêmes défauts retour du contro sous garantie!!!!
Voici une copie du mail envoyé au fournisseur:
Bonjour, suite à l’achat de mon xmaxx 8s je rencontre plusieur problème, le premier: je roule pendant 20 25 min et la plus de marche avant alors que la marche arrière elle fonctionne ainsi que la direction après plusieurs marche arrière la marche avant revient aléatoirement.
Le deuxième: ce cas m’ai arrivé aussi plusieurs fois (3ou4) le contrôleur ce mes à clignoter en vert à la place de rester en vert fixe, après plusieurs tentatives de redémarrage et de changement des lipos rien à faire il faut que je réinitialise les course de gaz et de frein avec la radio à chaque fois pour redémarrer le contrôleur.
Le troisième: aucune coupure de sécurité (cuttoff) sur le contrôleur la led rouge tension basse ne c’est jamais allumé, j’ai donc poussé mes lipos jusqu’à extinction du contrôleur pour voir si le cuttoff jouait bien son rôle, il a coupé à une tension de 2,7 par cellule!!! Sur deux gens ace 5800 toutes neuves.
Même si aucun renseignement n’est donné dans le manuel à ce sujet ni sur le net (merci Traxxas!!!) il devrait couper bien avant ( 3,5 ou 3,3).
Ils m’ont dis de renvoyer le controleur.(par contre j’ai remplacé les connectiques traxxas par des xt90 donc j’espère qu’il vont pas me prendre la tête pour ça)
De toute façon je suis bien parti pour mettre un Max6 Smile
Allé !!!!! petit run avec Jack2 cet après-midi
le Mar 17 Oct 2017 - 13:50
Avant de le renvoyer, dis leur pour les connectique, car a mon avis tu viens de perdre ta garantie Sad
DodoMaxx
DodoMaxx
le Mer 18 Oct 2017 - 7:04
Non Bugsy j’ai bien demandé au SAV hier il m’ont bien confirmé qu’il y avait aucune incidence sur la garantie.
le Mer 18 Oct 2017 - 7:07
Tant mieux alors Wink
DodoMaxx
DodoMaxx
le Mer 18 Oct 2017 - 7:22
Oui cela doit dépendre des revendeurs je pense.
Mais je pense même pas le renvoyer car hier après trois packs aucun soucis il a bien régulé à 3,3 il a fais sont boulot correctement, la machine est encore garantie 10mois donc je verrais à l’usage.
Par contre j’ai fumé le servo de direction métal oui oui le 2085X les pignons n’ont pas cassé mais le moteur rendu l’ame.
le Mer 18 Oct 2017 - 8:28
Ah merde.
T'as gardé l'ancien ?
le Mer 18 Oct 2017 - 8:44
Vérifie que ton sauve-servo fonctionne bien car je n'ai jamais lu que quelqu'un a eu un problème avec le servo 2085X   Shocked
Sinon, il ne reste plus qu'à passer à un gros servo 1/8 avec l'adaptateur.
J'ai utilisé un servo 1/8 32/40 kg en 6/7,4 V et je n'ai pas eu de soucis.
J'ai remis un 2085X dans le X-Maxx car j'avais besoin d'un gros servo 1/8 pour mon Monster Slash 4x4 à grosses roues 3,6"  Twisted Evil
DodoMaxx
DodoMaxx
le Mer 18 Oct 2017 - 8:58
Oui bugsy j’ai encore le plastique mais cassé dès la première sortie.
Donc servo métal retour SAV chez rcteam dans la journée.
Il avait peut-être un défaut pizz, mais mon sauve servo faisais bien son boulot ( pas trop serré en plus) .
le Mer 18 Oct 2017 - 9:55
Bizarre surtout avec un sauve-servo pas trop serré ...
C'est peut-être aussi ton ESC qui déconne aussi niveau BEC et qui envoie trop de courant au servo !
J'avais lu que le VXL-8S pouvait être mis à jour via l'application et le bluetooth (quelqu'un peut confirmer ? ... ou pas).
Si tu as le matériel, vérifie s'il y a des mises à jour.
le Mer 18 Oct 2017 - 13:24
@DodoMaxx a écrit:Oui bugsy j’ai encore le plastique mais cassé dès la première sortie.
Au pire tu pourra toujours y mettre les pignons métal dedans Wink
